Zabehnuti motoru
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 23.10.2009 do 30.10.2009, založil/a rc007
30.10.2009
-> havlik: zajede a je za půlkou životnosti 3 3
11:11:58
30.10.2009
Majklsto
-> Tomo: to som čítal
08:22:38
30.10.2009
no neviem , čo hovorili všetci tak aj súťažné 130RS motory zabiehali normálne slušne na testovaní , otáčky do 5500 , za studena neobháňať , kontrolovať po každej jazde predstih , nastavenie sviečky ventily a pod .
07:43:39
30.10.2009
MiroJ
kazdy mame vlastne skusenosti zo zabehom 8
a ked to zacnes zabiehat tak uplne zabudnes na nase rady a budes sa riadit pocitom podla toho co od teba ten motor bude chciet ...
ale urcite tych prvych x-sto km ho setri , nech si to sadne ...6
00:11:45
30.10.2009
-> Tomo: tak co s tim jinýho kdo by zajížděl závodní motor 1000km:D
00:08:43
30.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> Gemini: kravo to muselo vypadat !3
23:27:17
29.10.2009
videl som ako sa zabehaval novy motor v 130RS, 8 x 5km max 5000 rpm, kontrola a potom riadna knedla 8000 3 3
23:00:04
29.10.2009
-> Majklsto: ako pisal -> Jozka: skoda.pan­da.cz/clanek.ph p3?id=412,sta... precitat 4 mas to vsetko vysvetlene4
21:55:16
29.10.2009
-> Majklsto: Olej moc levnej je taky nahouby a nic se na karburátorech neodpojovalo
21:52:44
29.10.2009
Majklsto
Mam par otazok k zabehu a nechcem zbytočne zakladat novú temu tak sa opytam tu.
Pri zábahu je vhodné použit lacnejší olej pretože sa bude aj tak skor vymienat, alebo štandardný na aký bude motor behom prevádzky fungovat.Za druhé, uvažoval som odpojit podtlakové otváranie druhej komory, aby sa motor zbytočne velmi nezatažoval.Myslím že sa to tak nejak robievalo u starších áut ked vyšli z fabriky
10:20:36
25.10.2009
Ultim
-> rc007: sak jak jsem psal,chvilku se to necha bezet aby se vse nastavilo apak tomu zacnou postupne davat.Vyhoda brzdy je v tom ze mas cidla ulne vsude,takze pokud by to zacinalo byt na motor hodne,jakoze by se zacinal pridirat,tak ti vzroste teplota oleje a vody a hned tam poznaji ze je neco spatne a pusti to jen na volnobeh. Stejen je to tam jen nejnutnejsi dobu pro nastaveni a doladeni motoru. Takovy provoz brzdy totis neni levna zalezitost
10:19:43
25.10.2009
Bobesh
rc007 23.10.09 00:03:18 napsal:
ahoj,postavil sem motor 120 z fungl novejch veci,pisty,vy­brusy,prost e vse
a potrebuju to dobre zabehnout,jenze rychle,jak? diky
Nijak,pokud jsi to stavěl sám a z novejch dílů a vznášíš tento dotaz,pak si asi nevážíš práce a peněz8. Pokyny pro řádný záběh motoru najdeš v manuálu. Jinak stačí bejt na motor hodnej za studena než se ohřeje na provozní teplotu-zbytečně nevytáčet a se sytičem nakládat šetrně. Za tepla pokud možno střídat jízdní režimy a otáčky,ať si zvyká. Samozřejmě pravidelná údržba (občas seřídit a výměna oilu). Víc netřeba. Při slušným zacházení a péči se i mírně zrychtovanej motor kapku zmátoří(vlastní zkušenost).
08:59:47
25.10.2009
-> palinator: 47
08:59:11
25.10.2009
-> Ultim:
Mám takový zlý tušení, že by tu generálku dělal znova..3
02:23:49
25.10.2009
rc007
no prave ze se zavodaky zajizdeji,na brzde prej
23:01:19
24.10.2009
Ultim
-> rc007: Pak je jeste opacny zpusob jak se zabehava motor a to ze se chvilku necha bezet abys vychytal vsechny mouchy,voda,karvec,predst ih atd a pak mu hned nalozis poradne do plnych. Samozrejme za tepla. Oni se totis pri tom salky na klice trosku stlaci misto toho aby se zabehly a tim vznikne tvrda vrsta ktera vydrzi zatez. To nemam z vlastni hlavy,nekde jsem to cetl. Jako zavodaky se prece nezajizdi ne?
17:31:33
24.10.2009
Petkar1
-> rc007: Prostě jezdi normálně....1
08:16:48
24.10.2009
ferrari
-> rc007: treba mu dávať na kotel, ale nie hne´d...
00:52:53
24.10.2009
rc007
tak ten motor stavim SAM a mam to do sade na zimu,tak sem se chtel zeptat,je skoda ze hned nekdo resi ze budu gumovat a tak,nejsem magor,mam uz neco za sebou ,proste schrnuto-nedavat mu kotel ,jezdit plynule,v klidu a je to diky
17:42:10
23.10.2009
ferrari
Ako píše Kapřík...
16:36:59
23.10.2009
Tampajs
-> favo110lrs: tenhle styl uznávám taky1
15:51:01
23.10.2009
favo110lrs
hned pod vocas aby jel dobře
12:37:27
23.10.2009
Kapřík
-> rc007: zas taková věda to není... a nejezdi s tím jak posranej. Zkrátka prvních 500 km jen opatrně do nějakých 3000 otáček, lehce přidávat plyn, nejezdit ve stejných otáčkách dlouhodobě, do 1500 km pořád opatrně, občas klidně vytočit do 4000 ale ne dlouhodobě, jen chvilkově. No a od 3000 a víc tisíc už s tím jezdi úplně normálně klidně v plné zátěži. Ať to zas pak nemáš zajetý dědkostylem a trochu ti to jede4
11:35:48
23.10.2009
-> rc007: Jak ti radí i další - skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=412, řekl bych, že tam je srozumitelně vše potřebné.
10:38:18
23.10.2009
COL
Jabych to tak nedramatizoval.... Ono se rekne s lehkou nohou, ale to bude jezdit tak 60. Co jsem ted "zajizdel" motor, tak jsem to zkoumal a ona treba 1/4 plynu pri 2.5-3 tisicich otackach je v podstate plna zatez pro motor. V podstate to znamena na vyssi stupne vubec neakcelerovat a zrychlovat vytacenim (rozumnym) nizsich stupnu.
Proste bych prvnich 500-1000km nedelal kraviny (plny plyn ve vysokych otackach, dlouhodoba velka zatez atd.).
upraveno 1x, naposled 23.10.2009 10:39:01
09:50:51
23.10.2009
Kočislav
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Přesně tak, podle toho článku jsem zajížděl 136 po GO a jsem velice spokojen, jezdí velmi pěkně a dlouhodobá spotřeba přes léto pod 6,4 l/100 km i když jsem jí leckdy dával za krk.
01:22:05
23.10.2009
LiMaK - 742 forever
se drbeš s motorem, stavis ho, pachtíš se s 120blokem a pak rychle rychle závodit??
to sis nechal postavit, že, a ted chces celé ulici ukázat jak to točí 8tisíc nebo co?
spravne zajetej motor je poklad, tak nechapu tvou starost o to, aby jsi ho zajel málem na zemi v garáži....
já to proste nechapu....já stavel 1,4 motor po soucastkach asi pul roku,nepocitam shaneni dilu a řádně jsem ho zajížděl....sice prvních 5tisíc jemneji a pak už i trochu brutálněji, leč s citem.Při predstavě, že bych ujel 500km a pak gumoval,driftoval a jine nesmysly tvořil se mi ježí chlupy na prdeli
upraveno 1x, naposled 23.10.2009 01:24:16
00:29:00
23.10.2009
-> rc007: 10 tisic ne, tak treba prvnich 500km lehce a pomalu pridavat... Si precti na Pande clanky od Jirky Cecha o zabihani motoru :)
upraveno 1x, naposled 23.10.2009 00:29:20
00:25:07
23.10.2009
-> rc007: kam spěcháš?
00:23:38
23.10.2009
rc007
10tis
00:23:24
23.10.2009
rc007
no jo,ale to budu muset najet aspon 1étis a pak tomu nalozit a na to fakt cas neni teda jako
00:21:54
23.10.2009
neber hodně za plyn v klidu se rozjížděj včas zařazuj a podřazuj(když ho jednou vytočíš lehce víc nic se mu nestane) a nejezdi stále stejnou rychlostí,at to kolísá.
nějak takhle :D
00:17:43
23.10.2009
Pomalu 6
00:03:18
23.10.2009
rc007
ahoj,postavil sem motor 120 z fungl novejch veci,pisty,vybrusy,proste vse a potrebuju to dobre zabehnout,jenze rychle,jak? diky
