Pomoc - vynechává motor
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 22.10.2009 do 24.10.2009, založil/a Mysak089
24.10.2009
ferrari
To bude pripchatý karbe...vyčistiť trysky, vymeniť benz. hadicu + podľa mžnosti na ňu osadiť palivový filtrík - čo najbližšie ku karbecu...
07:43:36
24.10.2009
jarda.u1
-> Mysak089: jestli se ti vydrolila ta palivova hadicka,tak bych ji urcite vymenil taky za novou.Pak jeste zkontroluj sitko v ac-pumpe,zda neni taky zanesene.
05:03:01
24.10.2009
Mysak089
Takže karbec sem komplet rozebral a našel sem následující poznatky. Když sem vyndal sítko karburátoru tak na něm byly drubky jakésy gumy strouchnivělé což mi přišlo jestli se něco neoddělilo z palivový hadičky zevnitř... no a pak vlastně před sítkem v tý trubičce byl takovej větší cucek tý strouchnivělily tak možná že byl i tady problém že to nestíhalo doplňovat palivo.... No každopádně v pondělí mi dorazí komplet těsnění takže to dám dohromady a uvidí se jak to pojede....6
09:30:24
22.10.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
hladina může 4
08:51:20
22.10.2009
Zkouknout AC pumpu, zkouknout hladinu plovakovky a zkouknout jestli nezadrhava 1. nebo 2. klapka...
07:17:02
22.10.2009
skoda_105_L
-> Mysak089: Zkus kouknout i na jehlovej ventil, jestli se to nějak nepřidrhává.
07:03:37
22.10.2009
jarda.u1
-> Mysak089: Asi bych hledal problem v karburatoru.Bud ti nestiha dotekat benzin a nebo by mohla byt pricpana tryska na 2 stupni karburatoru,kdyz pises,ze pri malem vykonu to nedela.Procistenim sitka v karburatoru a v podavacim cerpadle urcite nic nezkazis.4
03:47:08
22.10.2009
Mysak089
potřeboval bych pomoct. Mám auto Škoda 105L - karb. SEDR. Při nízké rychlosti a jízdě po rovině v nízkých otáčkách problém není. Jakmile začnu přidávat plyn tak chvílí akceleruje ale hned poté začne cukat jako kdyby měl dojít benzín ale přitom je ho tam dost. To samé dělá při jízdě do kopce kde auto potřebujete trochu vytočit. Svíčky jsou nedavno měněné,vzduch filt. též, víčko a kabely od rozdělovače taky a samotný rozdělovač taky.Sice nebyl nastaven podle stroboskopu ale cukání auta je pořád stejné Jakarta bylo předtím s původním rozdělovačem. Může to třeba dělat nízká hladina paliva v plovákovce nebo třeba zanešené sítko na karburátoru?? Nebo jaký by byl váš odhad???
Dík za všechny odpovědi
