Felicia 1,3 Mpi a motor 1,4 z fabie
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 21.10.2009 do 25.05.2011, založil/a Karlos (WIO46)
20:01:22
25.05.2011
25.05.2011
gapin
-> Gemini: ok dík, to upilování mě napadlo taky jako první, ale chtěl jsem mít jenom jistotu že to takto lze, už to mám upilovaný a je to v pohodě. Dík.
10:46:52
25.05.2011
25.05.2011
-> gapin: ten pretlak sa da jednoduchu vyriesit, treba pilnikom zbrusit a zagulatit inkriminovane miesto, a upravit zavlacku.....to je vsetko
20:26:01
24.05.2011
24.05.2011
gapin
zdravím, lidi stavěl někdo fabiackou 1,4 do felicie na karbec s rozdělovačem? Jaké ste použili víko rozvodů a sací koš, Sem myslel že tam dam komplet z fáva ale přetlak u sacího koše mi de do kliky. Díly.
20:15:29
22.10.2009
22.10.2009
jarda.u1
-> Tampajs: -> Nwkt: Ja to dokonce ridil,byl to zazitek
20:07:45
22.10.2009
22.10.2009
favo110lrs
-> Karlos (WIO46): my meli ve felde 1400 8v na komplet elektronice MPI felda chce to předelat zapalování(setrvák)vačku atd.... a hlavne upravit softver.
16:43:27
22.10.2009
22.10.2009
Tampajs
Mě stačilo když jsme jeli 4 ve fabii a za sebou vozejk s motorkou.. Dvojku do kopce plnej plyn a přes 2500 otáček se jí nechtělo
15:50:21
22.10.2009
22.10.2009
To jede?
15:48:12
22.10.2009
22.10.2009
Tampajs
-> petr s: Jako zaslechl sem o tom ale bral sem to jako kachnu..
15:15:02
22.10.2009
22.10.2009
-> Tampajs: To se tak vyváželo
15:13:10
22.10.2009
22.10.2009
Tampajs
-> Robi135GLi-HU: To mi poser holý záda.. To tam u vás do toho cpali i osmi ventil?? To může udělat jenom maďar
15:07:00
22.10.2009
22.10.2009
Robi135GLi-HU
Octavia 1.4
14:40:07
22.10.2009
22.10.2009
Hrabosh
IMHO má Felicie řídící systém SIMOS2P a Fábka SIMOS3. Ten už má plyn-by-wire a CAN sběrnici ... podle mě máš cca 2 možnosti:
1/ Dát do té Felicie komplet elektroniku z Fábie.
2/ Nechat komplet elektroniku z Felicie, včetně senzorů a akčních členů a upravit regulační mapy pro motor Fábie.
12:28:08
22.10.2009
22.10.2009
Tampajs
U Sportmotoru ti za 3000 sladěj ŘJ s motorem
11:24:01
22.10.2009
22.10.2009
Karlos (WIO46)
Aha, takže vpodstatě přehodit jen holý motor a přehrát do felicií ŘJ veškeré údaje pro fabii? Takto by to šlo, ne?
07:52:17
22.10.2009
22.10.2009
nedude si rozumet program RJ s prubehem motoru. Mas tam rozdilne veskere udaje. KP, vacka, objem, atd... Musel by ti zrejme nekdo udelat RJ na miru.
07:41:49
22.10.2009
22.10.2009
Rooney - zrušená registrace
-> Saky: Ja to pochopil tak, že chce dát motor z fabie do feldy MPi, s tím že tam zustane elektrika z feldy, tak to si myslim že by mohlo jet, tedy par uprav by tam asi bylo (třeba....nechat felda sáni i klapku), ale fungovat to podle mě bude.
23:57:33
21.10.2009
21.10.2009
jako ze bys do feldy dal motor z fabky a prehodil jen motor a RJ z fabky a cekas ze to bude chodit? tak to cekas spatne.. jsou tam dalsi zrady fabka ma dve lambdy jen s jednou to nepojede, fabka ma elektrickej plyn kterej taky musis prebastlit atd atd.. takze pokud jsem pochopil tvoji otazku odpoved je nelze
23:19:45
21.10.2009
21.10.2009
Karlos (WIO46)
Zdravím, vím že na tohle téma tady toho je dost, ale popravdě, nedobral jsem se nějaké jisté informace. Zajímá mně tedy, pokud bych měl felicii 1,3 MPi a chtěl do ní dát 1,4 MPi, vystačím si s výměnou holého motoru a ŘJ, nebo jsou tam i jiné zrady? Někde je tvrzeno že ano, někde že to je Plug&Play. Jo a nechci řešit zástavbu do jiného bloku.
