Problem s volnobehom
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 19.10.2009 do 23.10.2009, založil/a mgbiker
23.10.2009
mgbiker
polozim teda jednoduchsiu otazku…zmeni sa volnobeh a potrebny predstih zmenou Kompresneho pomeru???
20:35:29
23.10.2009
mgbiker
-> petr s: 0,20 to bolo este nestlacene hlavou motora, len ludskou rukou
20:33:53
23.10.2009
-> mgbiker: Tak si spočti kolik těch 0,12 mm udělá na KP
20:33:13
23.10.2009
-> mgbiker: 0,20 je moc
20:32:32
23.10.2009
-> mgbiker: Jo takhle to myslíš... tak to potom jo 52
20:29:11
23.10.2009
mgbiker
-> David29: mal som na mysli ze novymi kruzkami sa posunula vlozka smerom hore daval som 0,14 a 0,12 + pastu na to urcenu ....povodne boli vlozky pod urovnou bloku po vymene sa posunuli asi 0,20 nad uroven bloku aj ked je pravda ze sa to este pritlaci hlavou, ale mala zmena tam je ....a piest teda nechodi az do takej pozicie ako predtym , tym padom je aj iny KP
20:22:00
23.10.2009
-> mgbiker: Jak se může kroužek posunout, když je natěsněj hlavou mezi válec a blok? To by se musela posunout i vložka... a zdvih se snad mění klikou nebo výškou pístu...
Kdyžtak mě opravte, je to jenom čistě teoretická úvaha...
20:20:00
23.10.2009
mgbiker
Dnes mi povedal jeden clovek ze ta zmena o ktorej tu pisem nastala v dosledku vymeny medenych kruzkov pod valcami, vlastne sa tie vlozky posunuli o nieco vyzsie a tym padom sa trosku posunul zdvih a zmenil KP ..... je na tom nieco pravdy, lebo logiku to ma?
17:58:18
22.10.2009
mgbiker
ventily som tiez pozrel a znova nastavil...
17:03:13
22.10.2009
-> mgbiker: nepomaha? tak ventily
17:00:24
22.10.2009
mgbiker
-> gabo000000: podtlak som kontroloval vsade
-> mirco: ja viem nastavit volnobeh ale predtym pri mensom predstihu ( 6 stupnov) som mal taky volnobeh ako mam teraz pri velkom (10 stupnov) a este som musel preladit aj skrutku vzduchu na karburatore......mam doma 2 karburatory ktore boli dobre nastavene a 3 rozdelovace ktore su urcite dobre , uz som ich pomenil a stale je to tak isto...
00:47:14
22.10.2009
mirco
-> mgbiker: najskôr to budeš mať v rozdeľovači niečo, skús sa pohrať s predstihom ja som to mal podobné tiež mi kompresia vychádza okolo 11:1 a nevedel som na tom poriadne nastaviť otáčky ale potom som si zohnal jeden zachovalý rozdelovač zo 120-ky a už sa dá pekne nastaviť volnobeh
21:02:00
20.10.2009
-> mgbiker: skusal si podtlak?
20:24:37
20.10.2009
mgbiker
nikto dalsi nevie co sposobilo taku zmenu?
22:17:21
19.10.2009
mgbiker
-> Bc. Duso: ide super
22:07:15
19.10.2009
Ing. Duso
-> mgbiker: do otacok ako ide ?
22:02:07
19.10.2009
mgbiker
-> steyr: no trosku len teraz som myslel pri poslednej vymene ...predtym bola na 10,5 :1 kompresia a teraz to islo dole max o pol milimetra ani tolko nie (to som ju len lizol doma na skle )
16:52:48
19.10.2009
steyr
troska prebrusena a 11:1 ?? :to muselo ist dole viac nez 1 mm a to malo neni veru
16:38:34
19.10.2009
mgbiker
-> ferrari: ventily musim este raz skontrolovat lebo som ich nastavil len pri nahadzovani hlavy tak si mozno sadli....na sanie som dal aj silikon pre istotu aby mi to nepodsavalo.....regulovan ie bohatosti ked vysrubujem viac ako 5 otacok tak otacky motora klesaju
16:29:23
19.10.2009
ferrari
A ventily sú dobre nastavené? Neprisáva to niekde falošný vzduch?Koľko išlo z hlavy dole(aj keď to by nemalo mať rapídny vplyv)?
A ako to reaguje na regulovanie bohatosti?
16:19:14
19.10.2009
mgbiker
Zdravim. Mam problem s volnobehom. Pokial nenastavim predstih 10 a viac tak sa to ledva trasie na 500 otacok. Doteraz som to mal nastavene na 6 stupnov a do karburatora ( T 613 ) som nesahal a islo to v pohode. Problem sa zacal asi tyzden predtym ked mi zacal tiect olej do vody(mal som potopene vlozky) tak som myslel ze je to kvoli tomu, ale motor som opravil(nove medene kruzky pod valce, nove tesnenie pod hlavu a hlava trosku prebrusena teraz ma mozno KP 11:1) ale problem zotrval, tak som vymenil karbec za 120 ktory som mal nastaveny jak hodinky aj rozdelovac som vymenil a stale to iste....skrutku vzduchu mam vysrubovanu aspon na 8 alebo 10 obratok a predstih 10 aby to islo na nejakych 700-800 otacok..... Vie mi niekto poradit preco sa to tak zmenilo ?
upraveno 2x, naposled 19.10.2009 16:22:54
