Ac pumpa - problem.......
67 příspěvků (zobrazeno 51 až 67) od 18.10.2009 do 09.07.2010, založil/a ZbyŠek
18.10.2009
ZbyŠek
Matthes, záškodník z TechWebu 18.10.09 11:08:36 napsal: → ZbyŠek: Startujes se syticem? 3vole.....
11:10:38
18.10.2009
-> ZbyŠek: Startuj za tepla se seslapnutym plynem, jesi teda ctes co pisu 3
11:10:01
18.10.2009
ZbyŠek
-> gabo000000: takhle jak rikas je to zastudena akorat je to musim startovat malinko dele
a za tepla - startuji dele a pak to chytne cca 5-10 sec......na otoceni klickem to chytle hned kdyz to chcipnu a zase zastartuji jinak jsem prisel cca po 5 min. a uz to trva.....
11:09:05
18.10.2009
-> gabo000000: Mas mit favo pumpu bez packy 1
11:08:36
18.10.2009
-> ZbyŠek: Startujes se syticem? 3
11:08:33
18.10.2009
-> Karel.: to az tak nezalezi na sestelovani...ja mam prespekulovany upraveny motor a ked pol dna stoji aj tak musim napumpovat
11:07:39
18.10.2009
Karel.
-> ZbyŠek: tak asi moc šikovnej nebyl4 Já aji po 2 dnech stání na AC pumpu nemusím šáhnout a hned startuju4 Takže určo karbec.........
11:06:43
18.10.2009
-> ZbyŠek: popis podrobnejsie co to robi..co to spravi ked prides za studena..natiehnes benal..zoslapnes parkrat pedala das sytic....a co za tepla
11:05:46
18.10.2009
ZbyŠek
-> Karel.: ale zase karbec mi jeeden dost sikovnej pan sesteloval, ale je pravda ze nevim jestli delal hladinu.....
11:05:06
18.10.2009
ZbyŠek
-> gabo000000: ale ja mam motor 130....
11:04:31
18.10.2009
ZbyŠek
-> gabo000000: tak to se ti omlovam4
11:01:43
18.10.2009
Karel.
-> ZbyŠek: ale to je správně, takhle to dělaj všechny AC pumpy, spíš hledej problém v karburátoru, špatná hladina plováku například.
10:59:55
18.10.2009
ZbyŠek 18.10.09 10:57:45 napsal:
→ gabo000000: no to prave hovno
Hovno rikas ty, gab ma pravdu. Ze to nestartuje je problem od karbu dal...
10:59:01
18.10.2009
-> ZbyŠek: to je blbost..kazda pumpa od 105ky co somkedy videl ide tazko a ked sa naplni karbik tak ide lahko..hladaj chybu inde
10:57:45
18.10.2009
ZbyŠek
-> gabo000000: no to prave hovno, kdyz to takhle udela tak musim pak tocit s motorem jak blb a chvili to trva nez to chytle, a kdyz jsme meli skodu 100 tak jsme mohli pupovat klidne i 8x
10:56:25
18.10.2009
-> ZbyŠek: mas to dobre...comu sa cudujes? uzavrie sa ventil v plavakovke a pak pupicka ide bez odporu
neriesit! nastartujes a ides
10:55:08
18.10.2009
ZbyŠek
Te pic lidicky, mam takovy proble s AC pumpou na skodovce - je nove vicko s ventilky, membrana, sytko ,,ve sklenicce" , to co zasahuje do vacky je nove - zkratka vse..... Je i novej filtr z nadrze do AC pumpy......
Problem: kdyz zacnu pumpovat tak cca 4x az 5x to jde beze problemu a pak to najednou nejde jako necitim zadny odpor a jde to ztrasne lechce a kdyz vyndam hadicku z karburatoru tak to do lahvicky chcije bez problemu klidne i 10x za sebou tak nevim predem dikas.......
upraveno 1x, naposled 18.10.2009 10:56:28
