zima za dveřmi :-((
47 příspěvků (zobrazeno 1 až 47) od 14.10.2009 do 17.10.2009, založil/a wody - zrušená registrace
17.10.2009
jarda.u1
-> David29: tak to mas v haji hlavni brzdovej valec.Gumicky jsou uz ojety a kdyz je zima,tak jeste navic ztvrdnou a prestanou tesnit.Nekdy pomuze dat nove gumicky,pokud nemas vyrezly valec,stoji par korun.
22:03:50
17.10.2009
Majo1882 - zrušená registrace
-> King: Mňa to čaká v utorok a mondeo je tiež pripravené.6
22:01:19
17.10.2009
-> Dieter Bonrath: V pátek jsem nechal nahodit zimní sadu gum a tím je příprava mondea na zimu kompletní :).......ne, to bych kecal, dneska jsem ještě vytáh ze sklepa fordí poklice a nainstaloval je na plecháče :)
upraveno 1x, naposled 17.10.2009 22:01:34
11:01:40
17.10.2009
Kočislav
-> David29: A kdy jsi naposledy měnil brzdovou kapalinu? Není tam ještě původní?
09:16:36
17.10.2009
Já bych měl něco udělat na zimu s brzdama... když je zima, prošlápnu pedál až na zem, pokud "nenapumpuju". Zajímavý je, že když se brzdy zahřejou, běhaj jak maj-))
00:08:02
17.10.2009
-> Dieter Bonrath: Gumovy koberecky - tyjo jeste ze si mi to pripomel :) Mam je v garazi. Zejtra si je hodim do auta :)
00:03:16
17.10.2009
Dieter Bonrath
To já spíš vozím se sebou igelit a hodím to na okno třeba večer, když vím, že bude chladno a a budeš sněžit/pršet a ráno by to přimrzlo, jinak jsem samozřejmě měnil stěrače hlavně proto, aby nepřimrzli
Ještě jsem si vzpomněl, že jsem dal gumové koberečky, abych si neodrovnla velury 3
23:57:28
16.10.2009
-> Dieter Bonrath: jasne, to byl spis jen takovej dzouk 6 ja mam rozmrazovac ve spreju na odmrazovani steracu, kdyz primrznou, abych je mechanicky neuvolnoval
23:43:26
16.10.2009
Dieter Bonrath
-> Klubko_: Tak takové věci vozím normálně a klíč do dveří nepoužívám, takže i to je mimo. 3
23:38:39
16.10.2009
-> Dieter Bonrath: snad skrabku na okna, pripadne rozmrazovac, jinak myslim nic nechybi.
23:34:10
16.10.2009
Dieter Bonrath
Když bych trošku odbočil od tématu startování, co všechno děláte jako přípravu pro zimní ježdění?
Já zatím nové zimní gumy s patřičným tlakem, oprava všech ochraných nátěrů hlavně spodku, dutiny, našopovaný výfuk, kontrola všech šusplechů a šusplastů, výměna termostatu za nový, výměna chladící kapaliny a zbytku provozních kapalin (včetně oleje), kontrola zapalování (svíčky, kabely, indučka....), kontrola baterie, natřetí těsnění proti přimrzání, nové stěrače, lopata, písek, kontrola těsnosti těsnění, promazání všech pohyblivých součástek od řazení až po panty kapot, a samozřejmě běžná kontrola která se provádí během roku brzdy, osvětlení, řazení...
Na co jsem zapomněl?
16:47:47
16.10.2009
Petrson
-> Zeke-ten šestý: tak to fakt nevím51 nic sem s tím nedělal a jka sem psal topí moc dobře
16:45:26
16.10.2009
Zeke-ten šestý
-> Petrson: no, me se vlozku moc menit nechce.....slo by to nakym pripravkem proplachnout?
16:40:26
16.10.2009
Petrson
tak mě topí fakt moc dobře až sem koukal
15:42:12
16.10.2009
Zeke-ten šestý
-> palinator: jinak ja to tipuju na zahnilou vlozku topeni1
15:40:48
16.10.2009
Zeke-ten šestý
-> palinator: no, ventyl se hejbe, trochu je znat ze to topi ale je to tak o 75% min nez by to melo topit....
15:38:31
16.10.2009
-> Zeke-ten šestý:
-> Kapros:
Copak? Nefunkční kohoutek? Nebo radiátor hřeje, ale teplo z toho moc nejde? To je pak nehybná klapka přivádějící vzduch na radiátor - vypadlý bowden nebo prasklé lanko.
14:38:14
16.10.2009
LiMaK - 742 forever
-> Jarda: teda.... svice jsem vymenil po 20tisici a divil jsem se co to s autem udelalo....mam felda hlavu, LEKR na tom a teda jako divil jsem se jak auto krasne startuje, na sytič si přede a krasne plynule jede se studenym motorem...
jako ono jak ti svice odchazeji - starnou, tak to nevnimas, ale opravdu ted po 20tis jsem svice vymenil a skoro jinej motor. to podotykam, že elektrody vypadaly i po tech km krásně,...ale...jiskra už asi nebyla 100% a hlavne za studena na ten lekr-sytič se to jakoby uchlastávalo a prdělo na 3,75 válce...po ohřátí svíčky (po 1 minute běhu) se to zklidnilo...
ted s novyma uplna balada, auto si prede a smes ve valci bouchá od radosti sama od sebe...
19:11:41
15.10.2009
-> Jarda: Možná proto, že doporučenej interval výměny svíček byl tenkrát 10-20tkm a až ti jedna z nich klekne 200km od baráku ve 2 v noci při -20C, budeš se peskovat, žes těch pár korun do novejch nevrazil4
18:38:25
15.10.2009
Jarda - zrušená registrace
proc menite vsichni tak casto svicky?9 ja mam na rapidu felda hlavu a svicky tam jsou jeste origo
16:25:21
15.10.2009
ferrari
Zeke-ten šestý 14.10.09 21:23:03 napsal:
A ja to šoupnu do stodoly3
ešteže nie zo skaly...-)))
15:45:40
15.10.2009
15.10.2009
-> King: holt to je boj s větrnými mlýny, že tě to pořád baví bojovat proti holdu, mě třeba zaráží, že "ližiny" nejsou už jen na virtu, ale začínají pronikat i do periodik!
upraveno 1x, naposled 15.10.2009 14:45:22
14:23:44
15.10.2009
Já jsem vyměnil svíčky,vyčistil karbec,A vybírám parkovací místo na kopci abycvh to mohl startovat přes rychlost
14:11:22
15.10.2009
Rooney - zrušená registrace
Mam taky sedr a za tu dobu co auto mam, tak sem nikdy se startováním v zimě problém neměl i v -23°C naskočil na první otočení 2
14:03:36
15.10.2009
King 15.10.09 12:36:03 napsal: → Kapros: „hold“ lze někomu vzdát, Angličan může „HOLD your hand“, ale s tím věčným „hold“ se HOLT nedá nic dělat :) DĚKUJU. Po dlouhý době se mi z "příspjefku" uklidnila mysl. 171
12:36:03
15.10.2009
-> Kapros: "hold" lze někomu vzdát, Angličan může "HOLD your hand", ale s tím věčným "hold" se HOLT nedá nic dělat :)
22:31:31
14.10.2009
-> Kapros: jojo hlavně že to máš na koho svést3 3
22:25:28
14.10.2009
Kapros - zrušená registrace
-> Pavel P..: twe to je ostuda42 ja kterej todle nesnaši8 sry holt ten Kutnohorskej strejda spamuje takovou rychlosti že prestane človek logicky uvažovat3
upraveno 1x, naposled 15.10.2009 16:07:53
22:23:50
14.10.2009
-> Kapros: koho si o to zpravil?1 většinou se spravuje1
22:23:46
14.10.2009
Hrabosh
-> David29: To se mi nikdy nepovedlo. SEDRů sem měl několik a dycky bylo startování v zimě trochu adrenalin. KDyž už to chytlo, tak to aspon studený nechtělo jet .... prostě LEKR mi vyhovoval neporovnatelně víc.
22:19:54
14.10.2009
-> Kapros: dat normalni topeni?3 ja už to spravil4
upraveno 1x, naposled 14.10.2009 22:24:18
22:17:04
14.10.2009
Zeke-ten šestý
-> Kapros: no a co je teda lepsi?1
22:16:03
14.10.2009
-> Zeke-ten šestý: a mě i v letě3
22:12:37
14.10.2009
Zeke-ten šestý
-> palinator: me topeni netopi10 3 3
22:10:33
14.10.2009
Jak již tady bylo řečeno. Zazimovat do studený garáže, jednou za čas nabít baterku a až přijde krásný mrazivý den, napumpovat do karbce, vytáhnout sytič, otočit krátce klíčkem do polohy II., potom si to pro jistotu zopáknout ještě jednou a vyrazit. Výhodou je, že v autě není vedro, ale příjemný vánek od topení, které se musí zapnout pokud možno při jízdě do kopce. Z kopce nevhodné, protože na nejbližší křižovatce to chcípne...3 V zimě nelítaj mouchy, zmrzlá zem nepráší, ideální stav.4
22:08:01
14.10.2009
-> Hrabosh: -20 a SEDR neměl problém...
21:57:02
14.10.2009
Hrabosh
Já jenom zkontroluju baterku ... nemrzky mám dost a s MPičkem se startů nebojím. I když LEKR loni taky startoval na jedničku i v největších mrazech.
21:52:11
14.10.2009
G12
21:44:33
14.10.2009
wody 14.10.09 21:16:38 napsal:
TAk nám klepe na dveře zima..
s křížkem po funuse 3
21:35:35
14.10.2009
LiMaK - 742 forever
dnes jsem po 20 tisicich vymenil svíce, ne že by ty staré delaly problémy, ale tak nejak jsem si uvedomil, kolik maji ty staré najeto...
a ted v tuto chvili dobijim baterku...von ten central, alarm a chujoviny neco žerou a za ty moje 3 kilometrové popojížďky se to moc nedobije....tak jsem zase po pul roce vyštrachal nabíječku.
nic víc a nic mín zatím snad nehrozí...už 3 roky otočím klíčkem a stratuju.
(klep klep na dřevo)
21:24:36
14.10.2009
jarda.u1
-> wody: ja mam benzina,ja se startu nebojim4
21:23:34
14.10.2009
-> wody: ukladam je na půl roku pod deky do garaži4 47
21:23:03
14.10.2009
Zeke-ten šestý
21:18:52
14.10.2009
-> wody: Já bych řek, že už je dávno tady 1
Vyměnim svíce, udělám rozvody a vůle ventilů. Vyčistim karbec, udržba baterky se taky hodí.. očištěný kontakty zapalování jsou taky vhodné a chytáš bez problému
21:17:35
14.10.2009
Kanistr benzínu a dobrej zapalovač a chytne cokoliv
21:16:38
14.10.2009
TAk nám klepe na dveře zima..Co děláte ,aby ti naši miláškové dobře chytali?1
