olej na bloku motora
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 13.10.2009 do 22.07.2011, založil/a jendo - zrušená registrace
22.07.2011
tapo145ap
Ach do pr.... nechcem do erky pchat nejaky neoriginal motor, tento ma aj dobry zvuk aj pekne taha 7 ... co uz popozeram po niejakom inom.. Vdaka za rady7
12:40:29
21.07.2011
Minik03
-> tapo145ap: Pokud se rozsveci mazani, byva casto v haji na klice... Jestli fouka dolu a jeste spatne maze, tak se uz poohlidni po jinym motoru7
12:11:53
21.07.2011
tapo145ap
-> Minik03: Uff tak to dufam nebude az tak zlee..... Pri zohriatom motore mi klesa tlak oleja a zacina svietit mazanie na nizkych otackach moze byt motor v prdeli?
-> Syny: Nie upchata nieje skusal som ju prefuknut ustami 1
00:34:19
21.07.2011
Minik03
-> tapo145ap: Me to delalo, kdyz jsem mel rozpraskany pist mezi koruzky. Motor tzv. foukal dolu.
00:32:07
21.07.2011
-> tapo145ap: a neni ucpana?
00:25:38
21.07.2011
tapo145ap
Cafte aj mne to serie olej cez mierku a neviem preco.... mam odvetranie vyvedene do nadobky s vodou ale robi to aj ked tu hadicu vytiahnem s tej nadobky... co to moze byt? vdaka za rady...
17:32:40
14.10.2009
-> Eidy:
To znamená, že ta hadice u plnícího hrdla oleje to nepobírala?
15:42:11
14.10.2009
-> palinator: Stačí když trochu pouští kroužky a blok se natlakuje hned. Mě to třeba měrku vystřelovalo. Tak jsem ji měl na pružince a pak ji upravil, resp. vyrobil celou novou.
10:20:49
14.10.2009
a ako by sim opravil tu gumicku na mierke aby tam drzala a tesnila??asi ziadno jedine zohnat zachovalu zo srotoviska ze
08:29:37
14.10.2009
-> jendo:
Mám dojem že v karteru nemá být žádný tlak, to znamená že žádný tlak nemůže vystřelit nepříliš držící měrku. Ten filtr dej pryč, je to zbytečná překážka pro odvod těchto plynů. Jsem zastáncem názoru, když tuning na motoru, tak v čistotě a hadic ať je co nejvíc...3
22:08:04
13.10.2009
takze myslite ze to je tym filtrom.lebo mi to zas spravilo a ako by som opravil tu gumicku na mierke lebo ona skoro vobec netesni ta gumicka je mala na tu dieru v bloku
20:37:17
13.10.2009
jarda.u1
-> David29: nojo,tuning je dnes moda
20:35:14
13.10.2009
-> jarda.u1: Aha... hlavně že ho tam všichni cpou-))
20:21:22
13.10.2009
jarda.u1
-> David29: je na dve veci.Na paradu a na hov.....
20:19:02
13.10.2009
-> jendo: K čemu je tam ten filtr dobrej?
19:15:06
13.10.2009
jarda.u1
-> MOLSO: jj,ten filtrik by letel obloukem
19:04:58
13.10.2009
-> jendo: to bude pripchate odvetranie ... ak mas na to mvystupe ten minifilter tak ho niekam zahod a daj tam dlhuu hadicu 4
18:16:27
13.10.2009
-> jendo: To vystřelí až potom, měrku dřív
18:14:19
13.10.2009
-> MOLSO: to by mi vytlacilo vycko z nalievaceho hrdla a ja tam mam malu hrusku-filter.nemohlo to spravit nahodou tym ze som siel do zakruty na rucnej
17:37:52
13.10.2009
skontroluj si odvetranie motora ci nie je zapchata ta hadica
16:21:02
13.10.2009
dnes som otvoril kapotu a co nevidim blok motora cely od oleja zo strany ako je mierka mam favorit motor.u zsa vam to stalo niekedy a oleja je akurat
a vyzera to tak ze mi to vyrazilo cez mierku
