jinak dik vsem za rady :)
Jak sprajcnout kliku?
18:57:14
14.10.2009
14.10.2009
Jimmi
to by mozna bylo lepsi :) jak rikam...este ufidim
jinak dik vsem za rady :)18:28:31
14.10.2009
14.10.2009
jarda.u1
-> Jimmi: muzes to udelat treba z jeklu,to je fuk.
18:27:32
14.10.2009
14.10.2009
Jimmi
jojo uz chapu :) diks...este sem se ktomu nedostal ale zitra nejdu do skoly tak to nak provedu
21:00:50
13.10.2009
13.10.2009
jarda.u1
-> Jimmi: je to uplne jednoduchy.Urizni si kus trubicky o prumeru cca 20 mm (ja pouzil myslim sedlovou trubku z jizdniho kola) a do ni na jedne strane vyvrtej "turch" diru cca 10.5 mm a pak ji nasadis na steft ve freme na motoru a zapres ji do zubu setrvacniku a muzes povolovat.Uz chapes?
20:57:11
13.10.2009
13.10.2009
Jimmi
dikkk
jarda.u1 : jak si to myslel s tou trubkou? sem to nejak nepochopil
19:22:16
13.10.2009
13.10.2009
Toušík
použij na to Krumpáč
Já ho na to použil vždy. normálně o ten šroub a do věnce setrváku.. Sice to zní drasticky ale nikdy nevyletí
21:38:37
12.10.2009
12.10.2009
jarda.u1
-> LiMaK - 742 forever: no a na tu moji trubku staci jeden a vyroba netrvala snad ani 5 min.
21:36:47
12.10.2009
12.10.2009
LiMaK - 742 forever
proboha,vezmu dostatecne zpusobily šroubovak, zapřu ho o dlouhej šteft z bloku, co vede na prevodovku a pak zapacim o zuby na venci.
no a pak už jde setrvak krasne dolu. netreba nic vyrabet, netreba nad nicim uvažovat.
snad jen dodam, že se to delá lepší ve dvojko, jeden drží šroubovák, druhej točí racnou se sroubama setrvaku.
20:38:46
12.10.2009
12.10.2009
na škodateamu je tahle knížka shop.ben.cz/cz/140368-mon
tazni-a-kontrolni-pomucky-
pro-osobni-automobily-skod
.aspx ke stažení tam ten přípravek je
20:14:58
12.10.2009
12.10.2009
jarda.u1
Na setrvak mam uplne jednoduchej pripravek a funguje.Mam trubicku o prumeru cca 20 mm a o delce cca 5-6 cm,do ktere jsem vyvrtal na jedne strane 10.5 mm diru a tu pak nasadim na steft a zapru ji do zubu na venci setrvacniku.
20:10:27
12.10.2009
12.10.2009
Ja to povoloval vzdy razem a nemusel sem nic zapirat
Nasadit trhak a prasti do nej rukou a sroub de dolu.
Nefunguje to u motoru pred smrt... ty jedou nejlip pac nemaj zadny treni
Nasadit trhak a prasti do nej rukou a sroub de dolu.Nefunguje to u motoru pred smrt... ty jedou nejlip pac nemaj zadny treni
20:08:40
12.10.2009
12.10.2009
-> Evž@: Aha
Tak to sem použil něco mezi blok a kliku...
20:03:17
12.10.2009
12.10.2009
Evž@
-> David29: jenže on chce povolit setrvák a ne řemenici
20:01:09
12.10.2009
12.10.2009
Ono stačí s tou 30 několikrát škubnout (stejně jako když povolujete kolo ve vzduchu), a povolí to...
19:57:54
12.10.2009
12.10.2009
Evž@
-> Jimmi: ja sem teda dal normálně 30-ku klíč na matici.....nějak ho zaaretoval.....a hotovo
19:47:01
12.10.2009
12.10.2009
jarda.u1
-> m8rinek: jde to jak po masle,vid?
19:45:47
12.10.2009
12.10.2009
Jimmi
diks...navarit to nemam jak...je mi 15 a svarovat moc neumim
ale odvrtat to snad pujde...dik moc za rady
19:45:15
12.10.2009
12.10.2009
-> jarda.u1: tak přesně tak to dělám taky, ale každej nemusi mit zváračku ;)
19:43:35
12.10.2009
12.10.2009
Anedz
Odvrtával jsem 8 nebo 7 vrtákem je to v celku jedno jde jen o to ubrat materiál aby šel sklepnout do sebe
19:40:56
12.10.2009
12.10.2009
jarda.u1
-> Jimmi: ten neodvrtavej,ale navar na nej matku M 10 nebo M 12 a sroubem pak ten krouzek vylisujes z kliky ven
19:27:20
12.10.2009
12.10.2009
Jimmi
:) diks...nak to skusim...a nevite prosim jak velkym vrtakem pak odvrtat ten krouzek misto kereho ma byt lozisko?
19:25:45
12.10.2009
12.10.2009
Anedz
-> Jimmi: Já to udělal tak že sem dal mezi setrvák a štefty skosený dřevěný špalíky.
19:24:52
12.10.2009
12.10.2009
Bobesh
-> Jimmi: Třeba o dlouhej šteft na frámě
19:24:00
12.10.2009
12.10.2009
Jimmi
a o co ten sroubovak zaprit? dik dik...
19:18:21
12.10.2009
12.10.2009
-> Jimmi: pokud mas sundanou vanu tak spalkem, s nasazenou vanou velky sroubovak-ozubeny venec
19:14:51
12.10.2009
12.10.2009
Zeke-ten šestý
strc tam treba poleno
19:14:07
12.10.2009
12.10.2009
Jimmi
Zdravicko lidi...prosim jak mam sprajcnout kliku abych mohl povolit setrvak na favomotoru?
diks
diks
