sem blbej - pomoc!! rozdělovač
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 09.10.2009 do 09.10.2009, založil/a Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
15:22:37
09.10.2009
09.10.2009
-> petr s: ok, trefil ses, sice si to při startování nejdřív prdlo ale zjevně to funguje
11:49:10
09.10.2009
09.10.2009
-> petr s:
seš nejlepší
seš nejlepší11:47:57
09.10.2009
09.10.2009
-> Peťa Klíč: Jsem k vůli tobě sundával komínek
11:46:02
09.10.2009
09.10.2009
hotovo, vrták 4,2 vytažen z mrazáku, naklepán a zalomen, vůle=0,00000000000000000
jestli se petr s sekl, bude k dočtení se předpokládám dnes odpoledne kolem čtvrté
ještě raz díík
ještě raz díík
11:24:40
09.10.2009
09.10.2009
-> petr s:
moc thx moc moc moc
moc thx moc moc moc
11:23:28
09.10.2009
09.10.2009
Od motoru
10:41:55
09.10.2009
09.10.2009
-> petr s: jjjjj dostaneš
10:27:19
09.10.2009
09.10.2009
-> Peťa Klíč: To budu muset vstát a jít se podívat?
10:15:55
09.10.2009
09.10.2009
09:58:02
09.10.2009
09.10.2009
-> MOLSO: to auto vystřídalo několik rozdělovačů a u žádnýho sem nemusel otáčet káble, takže předpokládám že to bude dobře.
PROSÍÍÍÍM, vemte někdo rozdělovač co se vám válí pod postelou, natočte palec na 1. válec, a podívejte se jestli sou ty zuby od motoru nebo u motoru.. PROSÍÍÍÍM!!
09:56:22
09.10.2009
09.10.2009
-> Peťa Klíč: tak ale niekto mohol omylo m prehodit kominok a otocit v nom hriadelku o 180° a co potom ?
09:55:09
09.10.2009
09.10.2009
-> MOLSO: ten rozdělovač budu dávat do auta až budu u sebe, takže rovnou nastavím předzápal, ale složit ho potřebuju tady, protože tady je zase bruska a svěrák
sice píšu že su blbej ale ne až TAK blbej, molsíku
09:54:59
09.10.2009
09.10.2009
tak potom nic ale stejnak ma zaujima jak nastavi predzapal ...
09:53:35
09.10.2009
09.10.2009
-> MOLSO: Přečti si na co se ptá
09:52:16
09.10.2009
09.10.2009
-> Peťa Klíč: a predzapal si potom ako nastavis ? das ho +- autobus ?
09:49:43
09.10.2009
09.10.2009
-> MOLSO: to je přesně to co nechcu vědět, na autě je rozdělovač jinej a nechcu ho vyndávat. navic jsem v práci, nemám patřičný nářadí, klíč na točení motorem a tak. a přímo pod kamerou to taky není dobrý dělat
a přehazovat kable je to co nechcu, proto se ptám..
a přehazovat kable je to co nechcu, proto se ptám..09:47:51
09.10.2009
09.10.2009
otvoris si veko ventilov a tocis motorom a pozeras sa na ventily ..... ked obidva ventily ktore vidis cez nalievaci otvor stoja a remenica ma rysku na 0le vtedy ma palit prvy valec .... prinajhorsom ked to das naopak tak staci skusit ak nenastartujes staci prehodit kable na veku do križa
09:34:36
09.10.2009
09.10.2009
jsem blbej jsem blbej jsem blbej!!
sundal jsem excentrickej unašeč rozdělovače a nenamaloval si jak patří
takže potřebuju vědět když pálí první válec, jestli je excentr zubama od motoru nebo zubama k motoru
(jsem blbej)
(jsem blbej)
