18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 04.10.2009 do 05.10.2009, založil/a woody121
14:46:48 05.10.2009
woody121
problém je vyriešený na kondenzátory bol seknutý kábel už to fakčí aj tak dakujem za pomoc
22:48:15 04.10.2009
woody121
-> Tom.t 04.10.09 16:59:42: na tvojom mieste sa ani neozývam proste som to dodrbal stále som to robil tak ako som to robil ale teraz to nevyšlo ako malo tak čo už nikto neje dokonalý
17:01:48 04.10.2009
-> Peťa Klíč: uz som mu to vysvetlil
16:59:42 04.10.2009
-> woody121: hlavne že tam budeš mat turbo, a ani nevieš založit rozdelovač ..další pseudotuner ..
já to zkusim - teoreticky je jedno jak je nasazenej pohon rozdělovače na rozvodech (zub sem zub tam, pokud to správnému nastavení rozdělovače nevadí fyzicky, tzn. že něco něčemu zavazí, třeba motor UFU), při základním předstihu na řemenici musí být rozdělovač natočen tak aby jednak pálil a druhak aby palec ukazoval na kabel válce na kterém pálí (střídají ventily na 4, pak musí ukazovat na 1)
takže jestli mi neuniká nějaká souvislost, nachystej si na řemenici 5° nebo kolik je předstih aby střídal 4. válec, podle nich nastav okamžik přerušení kontaktů a v tu chvíli by měl palec ukazovat na tu rysku.
-> woody121: nemusis otacat cely rozdelovac a takto ho "otocis jednoduchsie"
12:25:44 04.10.2009
woody121
-> MOLSO 04.10.09 12:15:42: dôvod ???
12:24:40 04.10.2009
woody121
dnes keď som bol vonku som si všimol ako mi zapaľuje 1valec značka prvého valca na okraji rozdeľovača je úplne mimo ako smeruje palec včera za tmy som si to nevšimol
-> woody121: vymen zapalovacie kable - 1 za 4ty a 2 za 3ti
12:09:02 04.10.2009
woody121
-> LiMaK - 742 forever 04.10.09 11:58:51: o týždeň inštalujem turbo čiže potreboval som nišiu kompresiu z inych dôvodov to nieje inač by tam bola 120 hlava
12:04:53 04.10.2009
Maxx
jak rikaj kluci otoceny rozdelovac natoc to na 1 VALEC a koukni kam smeruje palec v rozdelovaci....
11:58:51 04.10.2009
LiMaK - 742 forever
proč jsi proboha daval na 120motor hlavu 120ls ? to musis mit mensí kompres nez seriova 120tka....
11:20:14 04.10.2009
-> woody121: alebo ci si ten rozdelovac vôbec dobre nasadil
09:30:36 04.10.2009
Jak řiká BeBe zkontroluj jak tam je rozdělovač
09:17:02 04.10.2009
jerzy
jn a pak bych se podival na predstih, neni na skodu ho dat vetsi pro prvni start a taky karbec sestelovat, trochu bohatsi taky neuskodi
05:44:04 04.10.2009
BeBe
nepali ti to naopak ? skontroluj si ci ti nepali nahodou 4-ty valec namiesto prverho .....
mám taký malý problém., spravil som GO. na 120 a neide ani zanič naštartovať je tam vačka 136 B hlava je tam 120 LS odľahčený je zotrvačník a remenica ďalej sviečky NGK nove káble karburátor 130 otváranie 2 komory mech. a ešte nejaké tie drobnosti. pri štartovaní nie a nie naskočiť iba strieľanie do výfuku ale v rozvodoch to nieje ja už neviem
