nehaze jiskru
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 29.09.2009 do 03.10.2009, založil/a Rider skoda
03.10.2009
Rider skoda
tak jsem vse prosel a uz ty kabely funguji jak maji cervenym tece proud pri startu a cerny po zapnuti klicku.vymenil jsem jeste krapet par let nemenene svicky a uz to startuje a motor bezi.diky moc
13:43:45
30.09.2009
BeBe
-ten cierny ide na spinacku,v tej minulej teme som ti pisal,ze si mas zmerat spinacku ,ak tam mas napatie,tak mas potom preruseny kabel k inducke
- ten cerveny kabel ide na starter a pri startovani premostuje predradny odpor,preto tam mas napatie len pri startovani
upraveno 1x, naposled 30.09.2009 13:46:17
13:00:26
30.09.2009
Rider skoda
-> Pavel P..: jo pojistky jsou vsechny v poradku.A kam ten cerny kabel vede od predradneho odporu civky - rovnou na starter?a dal uz nikam?jen je tim cernym propojen starter a ten predradny odpor?
12:54:36
30.09.2009
-> Rider skoda: pojistky máš dobrý? pak jedině vadná spínačka
12:53:56
30.09.2009
Rider skoda
-> Pavel P..: diky moc,tot jsem nevedel....Ale problem je v tom,ze nemam napeti ani na cernem pri klicku spinaci skinky v poloze I. Kde muze byt chyba?mereno jeste,pred predranym odporem,klasicky zarovkou.
13:45:37
29.09.2009
Pavel má recht :)
13:23:04
29.09.2009
-> Rider skoda: když zapneš zapalování, rozsvítěj se ti kontrolky tak je napětí na černém +12V na cívce, do červenýho jde +12V až po roztočení starteru a po vypnutí už tam zase napětí neni...
13:13:48
29.09.2009
Rider skoda
-> Pavel P..: ale cernej jde taky prece pres starter,takze tim jde taky jen pri chodu starteru.tak jeden snad musi byt aktivni jeste drvi nez pri starteru,aby se nechalo otocit klicky do polohy I a nastavovat predstih,jinak mi prece vubec nehodi jiskru rozdelovac kdyz na civku nejde ani cernym,ani cervenym na 15ku svorku napeti.???
13:01:06
29.09.2009
červenej je pod proudem pouze po dobu startování... jde přes starter.
12:51:50
29.09.2009
Rider skoda
protoze ten cerveny kabel je vedn k pojistce c. 2 a je to pres ten nejaky spinac jak je u brzdoveho pedalu...
12:51:12
29.09.2009
Rider skoda
je normalni u 120ky s klasika kontaktnim zapalovanim.Ze na 15ku svorku na civku jde tim cevenym kabelem proud jen pri poloze startovani,pri poloze 1 tam proud vubec netece.
