jak jeste vic upravit hlavu?
330 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 28.09.2009 do 04.11.2009, založil/a Mlhoš - zrušená registrace
22:47:47
04.11.2009
04.11.2009
Evž@
-> AZmotor: natankuj Shell V Power Racing .....at se ta čára na grafu trochu vyšvihne nahorů
20:22:14
04.11.2009
04.11.2009
elbacil
škoda že všetky príspevky končia takto odveci.Prečo?
22:14:55
02.11.2009
02.11.2009
AZmotor
-> gabo000000: zato o tvém iq sem nikdy nepochyboval..
21:59:37
02.11.2009
02.11.2009
-> AZmotor: vidis ze nie si tak hlupi
21:16:36
02.11.2009
02.11.2009
AZmotor
-> Ultim: jo to se pochlubim pokud mi nejaky vytisknou. ale tak je tam ta vacka o nicem do seriovych motoru na ktere se neda nahnat vykon, jak rekl jeden mistni rádoby motorár a uplne zprasena hlava jak rekl druhy
takze tam vic nez 50koni nebude
21:11:39
02.11.2009
02.11.2009
-> elbacil: s kade vies ze bol môj?:D som bol registrovany raz som sa aj ja zaujmal o tie vacky...
21:00:42
02.11.2009
02.11.2009
Ultim
-> AZmotor: ted nekdy tam maji Dny otevreny dveri,nebo jak se to jmenuje,tak se tam muzes zajit mrknout jak to tam chodi
Hlavne se pak nezapomen pochlubit grafem...
Hlavne se pak nezapomen pochlubit grafem...20:40:44
02.11.2009
02.11.2009
AZmotor
Zmena planu, jdu to odbrzdit pristi tyden... pokud se s nima domluvim.
19:35:31
02.11.2009
02.11.2009
AZmotor
-> Ultim: volat budu az budu chtit merit, to bude nejspis na jaro. dostal jsem cislo komu volat a info kdy to provozuji.
19:32:11
02.11.2009
02.11.2009
Ultim
-> AZmotor: to je fuk,proste tak nejak... takze jsi tam volal a domluvil ses?
19:31:38
02.11.2009
02.11.2009
AZmotor
-> Ultim: 450, asi slevnily..
19:25:54
02.11.2009
02.11.2009
Ultim
-> elbacil: Motorova i s odladenim pocitej od 10.000. Valcova zmereni za 500 ... To neni odhat, ale realne ceny od lidi co to delaji.
19:02:20
02.11.2009
02.11.2009
AZmotor
-> elbacil: tahle je válcová a cena je napsaná níže v příspěvcích. tu na motor má známý ale nevim jestli už měří.
18:48:10
02.11.2009
02.11.2009
elbacil
-> gabo000000: hups.Sorry nejako to neviem čo sa stalo.Práveže som hladal na madarskom webe čo si písal o ich upravách a nič také som nenašiel.Našiel som dokonca tvoj niekde tvoj príspevok.-> AZmotor: čo u vás vyjde motorová brzda, nie válcová.
11:51:33
02.11.2009
02.11.2009
AZmotor
tak motorovou brzdu kyjov mám už zjištěnou, konktakt případně i pošlu dál. ale dám to jen určitým jedincům. každý si tam může zavolat a zjistit si to sám....
14:49:27
01.11.2009
01.11.2009
-> elbacil: sikula
11:36:55
01.11.2009
01.11.2009
elbacil
-> gabo000000:
20:06:41
29.10.2009
29.10.2009
-> elbacil: a co si nasiel?
20:02:49
29.10.2009
29.10.2009
elbacil
Hladal som dva dni na madarskom webe o ich upravách a nič také ako písal Gabo som nenašiel.Asi neviem kde to hladať.Myslím na upravu spalovacieho priestoru.
20:56:11
26.10.2009
26.10.2009
-> elbacil: tak ked vyberies cely spalovak tak mas od toho bodu kde mas najvecsiu antidetonacnu strbinu velmi daleko sviecku
20:50:01
26.10.2009
26.10.2009
elbacil
-> Bery: asi sme si nerozumeli,ja nepotrebujem podlady k uprave,mám vlastné.Ked si to myslel tak, tak dík.-> gabo000000: moc zmysel toho nechápem ale asi je tlak na celý piest či čo? Alebo je tam iné vírenie.
12:39:27
25.10.2009
25.10.2009
Bery
-> elbacil: ti tu radim jak se dostat k podkladům k úpravě hlavy - jsi to chtěl,ne,tak nemáš zač...
11:26:09
25.10.2009
25.10.2009
AZmotor
-> Ultim: ohhh.... něco jsem o tom slyšel.. asi to nechám přemeřit ještě do zimy...
už sem tam psal co a jak, sice tam není přesný kontakt na koho se obrátit ale zkusil jsem ten servis..
11:02:08
25.10.2009
25.10.2009
-> elbacil: ale nechapem zmysel...a detonaciam...no to je este ten lepsi pripad ale horsie je ze neprehory cela zmes
10:59:13
25.10.2009
25.10.2009
elbacil
-> Bery: o čom to meleš?-> gabo000000: ked to robia tak asi vedia prečo,detonáciám musia potom zabrániť ináč.
10:31:14
25.10.2009
25.10.2009
Ultim
tak a uz se me mnozi dotazy kde provadi to mereni ,tak to dam sem verejne at nemusim psat kazdemu osobne. A tajit to pred Vami nebudu,proc bych to delal
www.sossoukyjov.cz/sluzby .htm
10:28:13
25.10.2009
25.10.2009
Ultim
-> gabo000000: ted nevim jako pri seriove hlave nebo pri te s vybranim? Podle me se to vyreni deje v oboch,ale pri te urvavene nedochazi k tak velkym ztratam pri kompresi. Urcite znas P-V diagram pistoveho motoru ne? tak si to tam predstav ze udelas znemu protitlaku,co ti z toho vyjde?
08:28:23
25.10.2009
25.10.2009
-> Ultim: no a prave to vedie k jednemu efektu ktory popisuje alenka...neviem to sem skopirovat lebo to vymazal...ale tam ide o to ze ked ta zmes ktora sa vytlaca s pod strbin sa tym velkym vyrenim poriadne premiesa a chladi
05:20:10
25.10.2009
25.10.2009
-> Ultim: To jsem ani nevěděl, že v okolí je ještě jedna brzda. Asi bych měl více sledovat co se tu v okolí děje. :o)
05:16:24
25.10.2009
25.10.2009
Ultim
tak asi takhle,jako je to jen muj odhat,takze me hned neberte ze slovo,klidne si o tom podiskutujem
05:01:39
25.10.2009
25.10.2009
Ultim
-> AZmotor: Brzda na kolech je zase jinde,ale taky asi 20 na sever od Hodonina. Za zmereni chteji asi 500,coz neni zase tak moc ne? Chtel bys link?
-> Fén: Jo mas zase uplnou pravdu,jako vzdy...
-> gabo000000: Ono ta uprava nemusi sama o sobe pridavat nejaky vykon,ale muze ho nim odebirat coz je taky narust. Abys pochopil co tim myslim,tak si predstav ze pri kompresi se ti smes vytlacuje z mista pod detonacni sterbinou pod uhlem 90 oproti ose pistu a narazi do steny. Navic mistem mezi pistem a hlavou se musi prodrat cast smesy,jak z prostredku pistu,tak z kraje. Spatne se to vysvetluje. Jako predstavsi ze mas seriovy filterbox. No a jak se seje vzduch,tak ten prochazi uzkou sterboinou mezi filtem a filtboxem,takze pro zadni cast filtru se uz vlastne nedostava. Lepsi je kdyz je v filtboxu kuzel ze i pro zadni cast filtru se dotane vzduch... jako jsou 4 hodiny rano a moje vyjadrovaci schopnosti jsou uz dnes na nula,tak zkusim neco nakreslit
00:43:52
25.10.2009
25.10.2009
-> AZmotor: Mám pocit, že jenom motor.
00:39:37
25.10.2009
25.10.2009
AZmotor
-> Fén: a brzdí se tam jen motor? nebo se brzdí na kolech?
00:32:59
25.10.2009
25.10.2009
-> AZmotor: Pokud je to to co si myslím, tak je to 19 km severozápadně od Hodonína.
00:30:28
25.10.2009
25.10.2009
pistaa
-> Gemini: sa mi zda, ze sa vela chvalis ;)
00:26:37
25.10.2009
25.10.2009
AZmotor
-> Ultim: motorová brzda na dvorku? někde tady blízko??? hoď info, třeba pošli zprávu..
00:22:45
25.10.2009
25.10.2009
-> Ultim: to robia aj madary ale to je pdola mna nicenie antidetonacnych strbin...oni to vysvetluju ze takto bude pôsobit tlak na cely piest aaj ked je to podla mna velka blbost....ale to je len môj nazor...mne s mojou vybranou hlavou to inac neslo zle ale tak viem ja ci je to v tom ze som mal 30ky sacie a 27micky vyfukove s porovnanim s hlavou ffelda co mam teraz 28 sacie a seriove vyfukove.....
23:19:28
24.10.2009
24.10.2009
Ultim
-> elbacil: Co se znam s jednim clovekem co stavi a odbrzduje motory,tak ten dela do hlav favo/fabka vybrani jak pro bombirovane pisty,jako mela 120LS, ikdyz pouziva rovne. Nejak jsem se ho na to neptal,ale asi vi proc to dela. Jo a jedna se o cloveka co ma asi 45-50 let,takze zadny tuner z garaze. Vlastni autoservis a na dvorku ma motorovou brzdu. To snad mluvi samo za sebe ne?
19:37:19
24.10.2009
24.10.2009
-> AZmotor: jojo mel papir motor jel paradne¨a on ho este upravil pak nevim kolik mel....135 na jednom karbecu na facko me pride hodne asi vic jak 117 na 5 kanalu
19:29:25
24.10.2009
24.10.2009
AZmotor
-> Mlhoš: favorit klidně 135....... ale bavíme se o 5 ti kanálu.. pokud měl papír tak asi jo.. ale moc se mi to nezdá..
19:17:01
24.10.2009
24.10.2009
Bery
-> elbacil: po netu...navigovat někoho jak má jezdit bruskou ve spalováku - to by taky mohlo bejt slušně úchylný... proč nevyrazíš do m. boleslavi- to je myslim dobrá rada.Mají tam spoustu dokumentace
19:03:06
24.10.2009
24.10.2009
-> AZmotor: melo to aj prukaz nevim po kom to bylo ale mel k tom aj papir z brzdy......jo a a na vacce 320/320 s velkym zdvihem na jednom karburatoru mel favorit odbrzdeno 135koni
18:42:24
24.10.2009
24.10.2009
-> Gemini: a piesty budú aké? vrtanie? pleché vybrané?
18:21:19
24.10.2009
24.10.2009
heh , jedna k teme......upravene spalovaky na KP 8:1 a co som tam robil ? frezoval frezoval, zalestil, zmeral, frezoval, zalestil a tak..... je to na preplnovany motor
17:01:17
24.10.2009
24.10.2009
AZmotor
-> Mlhoš: a to měřil jak? protože maximální výkon na vačku 320/320 v tom motoru býval 105-110koní....... víc to nešlo
16:58:37
24.10.2009
24.10.2009
-> elbacil: nevim kde je nabral
melo to kovanu kliku ojnice a pisty....vacka 320/300 karburator ze skody 130 hlava mela velke kanaly ale spalovak byl uplne stejny jak serie.....on to pak predelaval na medene kruzky takze spalovak upravil ......na prvni pohled to byl seriovy motor ze skody 130L....
melo to kovanu kliku ojnice a pisty....vacka 320/300 karburator ze skody 130 hlava mela velke kanaly ale spalovak byl uplne stejny jak serie.....on to pak predelaval na medene kruzky takze spalovak upravil ......na prvni pohled to byl seriovy motor ze skody 130L....15:43:38
24.10.2009
24.10.2009
elbacil
-> Mlhoš: a 117 koní potom mal z čoho?-> Bery: tak načo su tu všetky príspevky?Ked nikto nikomu nič neprezradí.Je to tu potom len prázdne mlátenie slami.Takže nikto sa nepýtajte na nič aj tak vám nikto neporadí,zaplať a potom ti to spravia.Chceš povedať že čo som napísal neplatí?To,, jen tak" myslíš ako?
13:48:04
24.10.2009
24.10.2009
Bery
-> elbacil: ty jsi fakt jak tatar...to by tu nemalo byť...co je na tom složitýho - zabal si svačinu,vyraž do Boleslavi do muzea,vyjednej si návštěvu depozitu,popros ať tě nechají nahlédnout do dokumentace,ofoť si to a doma si študuj,upravuj.pohoda ne?a pak nám to všechno můžeš popsat a nafotit a udělat o tom nějaký elaborát "jak na to" -co?
Kdo s tím měl náklady a starosti,tak se o to podělí s někým blízkým,nebo mu to pomůže postavit,ale nemyslim a nikdy jsem se s tim nesetkal že by každej ze sebe sypal moudra a postupy jen tak...
22:19:03
23.10.2009
23.10.2009
-> petr s: uz ju mam uplne predelanu....je udelana na kompres 11,5
21:29:37
23.10.2009
23.10.2009
-> Mlhoš: Kolik je snížená ta tvoje hlava?
