po přidání plynu škube a dusí se
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 26.09.2009 do 28.09.2009, založil/a Stehla
28.09.2009
Stehla
-> Hrabosh: omluva za BO, tento výraz pro mě má mnoho využití ...
teď du na to mrknout, su zvědav čím to nakonec bude. včera když sem ještě seřizoval ventily sem zjistil že 6. 7. a 8. rozvod. tyčka není mazaná v třecím bodě s vyhadýlkem, u 6 a 7 tam něco jde ale 8 šla skoro na sucho :( nechápu to. od 1-5 je to vše zalitý olejem a zrovna tam kde je přívodní kanálek tak tam to nemaže, ale z těch ďůrek z vahadýlek olejíček de...
15:04:58
27.09.2009
Hrabosh
-> Stehla:
1/ "bo" neznamená nebo, ale protože !
2/ Mi to dělalo podobný věci, když jsem měl o zub přeložený rozvody. Na virtu kolovala informace o tom, že se dostala do oběhu sada rozvodů, kde byl ten zápich na malým kole o zub vedle. Zkus sundat víko ventilů, ráčnou točit motorem a zkontrolovat, jestli jsou ventily ve střihu kdy mají ...
10:00:34
27.09.2009
Stehla
takže to nebude dovírat nějakej z ventilů, bo se pletu?
09:59:37
27.09.2009
Stehla
myslíš vagčkem nebo něčím podobným, to sem nezkoušel páč nic takýho nemám a je zrovna neděle. mám akorát stoboskop a měřák tlaků, mohlo by to bejt vada v zapalování? -> svíčky, kabely k nim víčko s palcem nebo indučka? na volnoběh pěkně přede, žádný pazvuky se neozývaly, jo a ještě při tom přidání plynu sem tam vyšleh plamen přes škrtící klapku ven
09:46:39
27.09.2009
Diagnostiku jsi zkoušel?
09:40:34
27.09.2009
Stehla
motor rozrbrán vyčištěn, nové pánve ojnic,pístní kroužky, srovnaná hlava, zabroušené vyntily, rozvody nové, svíčky, filtry,indučka, víčko a palec rozdělovače, to vše vyměněno. vše na svém místě, vše dotaže na moment jakej je předepsanej. 1.ní startování chytlo na brnk, volnoběh krásně drží ale jenom jak trošku přidám plyn začne se motor celej škubat moc škuvbat a dusit, tak prosím poraďte 10
19:58:54
26.09.2009
Stehla
zdarec, motor z feldy 1.3 bmm po smontování drží krásně volnoběh ale jak přidám plyn tak sebou začne šíleně škubat... kde to vazne???8
