Voda v oleji
11:13:27
24.09.2009
24.09.2009
Vitek
-> Tom.t: tak těch 110 parkrát do červenýho,ale to jsem rači zastavil a počkal,takže né nikdy na max
23:28:19
23.09.2009
23.09.2009
-> Vitek: co znamená docela hřálo ? jestli jsi to upekl tak může být i křivá hlava, ten motor by to chtelo kompletne rozhodit a zkontrolovat + oměřit, jestli má cenu s ním něco vůbec dělat ... jinak to že to má třeba 160tis není na závadu, jsou motory které mají 300tís a jezdí .. vše je o údržbě a o tom jak se k tomu človek chová
22:26:56
23.09.2009
23.09.2009
Vitek
ještě rači napíšu,že se to poslední dobou docela hřalo,tak jestli to taky nemá nějakej vliv
22:21:07
23.09.2009
23.09.2009
jarda.u1
-> Vitek: mrazovky jsou takove plechove vicka ve tvaru kruhu a slouzi proti roztrhnuti hlavy mrazem,pokud bys nemel v chlazeni nemrznouci smes,ale jen vodu.Jsou jednak zvenci hlavy,ale jsou i 3 vevnitr,viditelne az po sundani vika ventilu.Pokud bys mel tu vnitrni prorezlou,tak by se ti dostavala voda primo do oleje.Daji se koupit a vymenit,tak to znova prohledni.
22:18:22
23.09.2009
23.09.2009
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Vitek: vypadá to jak hladká zátka od piva, a najdeš je pod koníkama ventilů, 3ks
22:11:36
23.09.2009
23.09.2009
Vitek
-> jarda.u1: jo tekla,ale to si myslim že bylo těsněním,protože bylo v prdeli.Co jsou to mrazovky a kde je najdu?
22:11:02
23.09.2009
23.09.2009
COL
a teklo to uz pred tim vysunutim vlozek nebo ne? Jinak pridam jako moznou pricinu svou oblibenou zavadu - prorezla vlozka dole u sedla :o)
22:05:54
23.09.2009
23.09.2009
jarda.u1
-> Vitek: tak to nech stocit jeste o 100 a mas z toho skoro novy auto
Ted uz si to budes pamatovat,ze se motorem nesmi tocit se sundanou hlavou.A co ty mrazovky?Neni nejaka prorezla?Vzdyt uz tam ta voda tekla i pred tim,nez jste hlavu sundali,ne?
21:45:44
23.09.2009
23.09.2009
Vitek
-> LiMaK - 742 forever: no to je možná pravda,už mu nějak docházel dech,má najeto 160tis a to asi bylo něco utočeno při koupi
21:39:49
23.09.2009
23.09.2009
LiMaK - 742 forever
-> Vitek: mno, lepsi je sehnat motor v kondici a prehodit...
tohle uz zavani GO motoru. ale pak uz budes vzdycky vedet, že při sundane hlave se nesmí točit s klikou ani o milimetr....
21:36:58
23.09.2009
23.09.2009
Vitek
-> petr s: takže to bude asi pěkná drbačka
21:28:48
23.09.2009
23.09.2009
-> Vitek: Tam stačí nepatrné smítko a teče ale můžeš to vyzkoušet že sundáš vanu natlakuješ vodu a vydíš pod kterou vložkou to teče
21:25:40
23.09.2009
23.09.2009
Vitek
no ty vložky se tak o pul cm hnuly
20:20:08
23.09.2009
23.09.2009
jerzy
-> Stepan FUN: jestli mu vyjely vlozky a jenom je tam zasunul tak je to uplne jasne
20:04:07
23.09.2009
23.09.2009
pánové, nestrašte ho hned, a co vyskočená nebo prohnilá mrazovka?
19:52:41
23.09.2009
23.09.2009
-> Vitek: petr s má pravdu, dostal se ti bordel pod vložku, to znamená rozebrat celej motor sundat ojniční víka, vytáhnout válce s pístama a ojnicema, vyčistit a nanovo usadit vložky ...
a jukni na protimrázové zátky jestli nejsou prorezavěné
19:30:47
23.09.2009
23.09.2009
Vitek
-> Nwkt: ted budu za debila,ale jak se to měří? Nikdy jsem to nedělal
19:30:40
23.09.2009
23.09.2009
-> Vitek: Tak rozdělat motor dostalo se ti smetí pod vložku
19:29:07
23.09.2009
23.09.2009
-> Vitek: Aha. Tak znova sundat hlavu, a změřit přesahy
19:27:49
23.09.2009
23.09.2009
Vitek
-> Nwkt: no ano i ne,on to tatka zkoušel protočit tak,že hnul klikou a válce povyjely,tak jsme je zasunuly,ale jestli správně nevím
19:24:10
23.09.2009
23.09.2009
-> Vitek: Přesahy vložek válců vůči bloku
19:23:26
23.09.2009
23.09.2009
Vitek
-> Nwkt: co to je?
19:08:08
23.09.2009
23.09.2009
Zkontroloval si přesahy?
19:07:37
23.09.2009
23.09.2009
Vitek
u feldy s 1.3 motorem mi teče voda do oleje. Pokaždý mi tam nateče většina vody s chladícího okruhu,stačí ujet tak 20 km a je tam,už jsem vyměnil těsnění pod hlavou,ale furt to dělá,čím by to mohlo být?
