tesnenie
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 22.09.2009 do 23.09.2009, založil/a suri
23.09.2009
-> Tom.t: to je jirik na to nereaguj
20:04:10
23.09.2009
Milan 123 23.09.09 14:06:27 napsal:
jako jestly nepresahuje ta hlava do stran? to by nemelo jit ne? tam sou ty
srouby,ktere ji vyrovnaji. meril jsem tu hlavu na skle a zdala se mi rovna
ty vole nezlob se ale proč se v tom chceš hrabat když o tom nic nevíš ? nic mezi hlavu a blok kromě tesnení nedávej, a pro jistotu ti napíšu, že se při každé demontáži hlavy dáva tesnení nové, aby te nenapadlo tam vrazit zpatky staré napatlané silikonem ..
18:28:28
23.09.2009
-> MOLSO: vypada to tak
17:16:56
23.09.2009
zeby zase jirik ? 47
14:10:34
23.09.2009
-> Honza120L: nedavat nic
14:08:57
23.09.2009
Honza120L
temnylord- ja mam doma tesneni ktere zadnou vrstvicku nema /kdyz pominu vrstvicku prachu/ - je to stare podstive tesneni z dob drevenych povozu - a ted otaska - co mam teda delat? dat tam jak pise zde Milan tesneni, kam ho dat a va jake sile? nebo nedavat nic
14:06:27
23.09.2009
Milan 123
jako jestly nepresahuje ta hlava do stran? to by nemelo jit ne? tam sou ty srouby,ktere ji vyrovnaji. meril jsem tu hlavu na skle a zdala se mi rovna
14:00:05
23.09.2009
-> Milan 123: myslis na tesnenie hlava-blok? neblazni. to tesnenie uz samotne obsahuje malicku vrstvu nejakeho cerveneho sajrajtu presne tam kde ma byt a presne kolko ho ma byt. radsej pri vymene skontroluj presahy a rovinnost hlavy
13:18:32
23.09.2009
Milan 123
da se dat motorovy sílikon pod hlavu motoru ? mam takovym cervenym pomazane tesneni poklice na venitly jak je tam hrdlo na nalivani oleje a tesni to. taky je to horky, je na te hlave neco jinak? nebo to taky tesni jenom po obvodu dokola ? mam tim utesneny i spodni viko motoru a trochu to uz prolina
11:55:33
23.09.2009
-> skodarapid1365: len u tesnenia temac pre škodu 120 ... diera pre chladenie myslím 4-válca ... priložíš tesnenie k hlave a uvidíš kde chýba ..
10:40:17
23.09.2009
skodarapid1365
votriem sa sem,nebudem zakladat novu temu6 raz sa tu riesilo tesnenie pod hlavu,ze chybajy nejake diery,na vodu idem menit tesnenie ale neviem ci ich treba dorobit alebo nie,a neviem to najst8 az by mi dakto hodi odkaz tak diky5
05:13:05
23.09.2009
-> m8rinek: díky , nečo poriešim
21:45:20
22.09.2009
venkovni je 85,5, je to rozmer medenych krouzku
21:43:49
22.09.2009
-> Majklsto: ano -> m8rinek: to je tá dierka že? dakujem pekne .
21:42:46
22.09.2009
21:32:28
22.09.2009
Majklsto
myslis vymedzovacie podlozky ktorymi ladíš presahy?
18:06:27
22.09.2009
a primer diery kde je vložený valec , čo najpresnejšie
18:04:46
22.09.2009
ahoj, nevie niekto rozmer krúžkou tesnaicich medených pod valce favorit felicia a pod.? díky
