Je stejný typ motoru Fel 1,6 r. 96 a 98 ?
14:50:35
20.09.2009
20.09.2009
VILIBALD
Pokud jsou ty motory typově záměný tak jsem rá. Myslel jsem si to,ale jistej jsem si nebyl a pokud seženu i tu jednotku z 98 jak píše Štěpán tak jí vezmu taky když to pak líp jede.
12:45:08
20.09.2009
20.09.2009
anubis
nee jednašestky v oktávce nebyly šestnáctiventily - (ty první) byly to osmiventiláky pouze upravený s výsledným výkonem 74kw
12:32:17
20.09.2009
20.09.2009
Tommyk
-> David29: tak to je možný
12:30:43
20.09.2009
20.09.2009
-> Tommyk: Ale prd-) Jakože by montovaly 8V a do jinech 16V.. Stejně jako se dělali 105 i 120...
12:27:10
20.09.2009
20.09.2009
-> VILIBALD: Pokud máš k dispozici řídící jednotku z tý 98, tak je přehoď taky... Je k tomu teda potřeba diagnostika pro přizpůsobení imobilizéru, ale je s tím autem potom mnohem lepší svazení... ;-) Jinak ty motory jsou naprosto stejný, lišilo se to jenom jednotkou a to na STK nikdo neřeší...
22:28:30
19.09.2009
19.09.2009
Tommyk
-> David29: myslíš jakože napsali do papírů 16V a označení dali na kufr a pod kapotou byl 8v?
to fakt ne
to fakt ne
22:27:17
19.09.2009
19.09.2009
Tommyk
-> Dušan: jj tak jsem to myslel
ale felda 74kw neexistuje, jen aby si někdo nemyslel...
22:20:26
19.09.2009
19.09.2009
to je spis 16V 74kW vs 8V 55kW
22:15:19
19.09.2009
19.09.2009
-> Tommyk: Já ti nevim, jestli neměli označení 1.6 16V a souběžně by se montovala jenom 1.6...
22:11:30
19.09.2009
19.09.2009
Tommyk
-> David29: nevím jestli i po faceliftu, ale vím že okty po face byly 1.6 16v a felda je 8v
tak nevím jestli i po faceliftu dávali i 8ventila..?? to bych kecal
tak nevím jestli i po faceliftu dávali i 8ventila..?? to bych kecal21:59:48
19.09.2009
19.09.2009
-> Tommyk: I po facelitu, nebo se to měnilo s příchodem Octavie ll?
21:56:40
19.09.2009
19.09.2009
Tommyk
-> David29: jj první okty měly taky ten motor
21:49:32
19.09.2009
19.09.2009
-> VILIBALD: Podle mě čistě teoreticky by to sedět mělo... Stejný motory byly i v Octviích (pokud se nepletu), takže pochybuju, že by dělali dva různý typy motorů jenom pro Feldy...
21:49:09
19.09.2009
19.09.2009
vsechny 1,6 ve felde by meli byt typ AEE. mozna je i v octavii
20:08:39
19.09.2009
19.09.2009
-> VILIBALD: tak se podívej na číslo motoru, jestli sedí typ, ne? To bude lejspolehlivější.
18:34:56
19.09.2009
19.09.2009
VILIBALD
To by bylo fajn jestli jsou ty typy stejný. Nechci pak aby na STK prskali že je tam něco jinýho a tenhle motor co chcem brát je opravdu z Feldy ale už faceliftnutý 98.
Soft zůstane z 96,jen se přehodí motor,udělá výmaz a kašlem na to.
17:45:00
19.09.2009
19.09.2009
Tommyk
mělo by to být stejný, jen nějaká úprava softu tam bude.. feldy po faceliftu měly vyšší volnoběžný otáčky
17:30:46
19.09.2009
19.09.2009
VILIBALD
Mám otázku jestli jsou ve Feldách pořád stejný motory 1,6 55Kw?
Jde o to jestli lze dát motor z roku 98 do Feldy z roku 96 tak aby jsme pak nekoukali že nesedí typ. Aby se jen udělal výmaz a hotovo.
Díky za reakce od zasvěcených.
