voda v oleji
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 17.09.2009 do 18.09.2009, založil/a angello
18.09.2009
jerzy
-> angello: motor se neprepisuje, pokud nemenis typ. kdyz menis za stejny typ tak jenom nechas vymazat cislo motoru z TP, a to myslim nic nestoji a jestli jo tak max 50 nebo 100 kč.
23:55:16
17.09.2009
angello
742.136 asi risknu celej ten motor koupit novej. Určitě z toho poskládám jeden slušnej. nevíte někdo jak to je teďka s přepisem?? Jestli za přepis motoru ve velkym techničáku se něco platí a co k tomu potřebuju všechno
20:14:31
17.09.2009
-> Matsoft: tipuji 130-tku ...
18:47:42
17.09.2009
Matsoft
-> angello: na jakej to mas motor? ze by treba mel nekdo jinou hlavu.
18:43:29
17.09.2009
angello
Mrazovky v pohodě, vložky taky, ale našel jsem malou prasklinku v hlavě mezi 2-3 válcem u jednoho vodního kanálku je prasklinka vede přesně mezi válce a je dlouhá cca 1.5mm ale ruplé po celé délce otvoru do hlavy to by mohla být také příčina ne?? Našel jsem teďka inzerát na celej motor po repasu, tak váhám, že bych ho dal celej novej, ale zas nevim co kupuju je to celkem risk no snad ten motor nebude k hov.. nebo by se z nich aspoň dal poskládat aspoň jeden slušnej
17:45:28
17.09.2009
Kočislav
Nejpravděpodobnější je, jak už psal afro100, že podfouklo těsnění při tom vaření. Pokud jsi hlavu srovnal, dal těsnění nové a dotáhl tak jak předepsáno, tak už jsi závadu odstranil, ještě tak vyměnit olej.
17:44:05
17.09.2009
Ultim
taky jsem to ted resil,je nekde v hlave jeste nejaka zatka ktera neni videt normalne? jakoze by sla videt az po sundani zatky co je z boku hlavy nebo tak neco?
17:26:41
17.09.2009
-> angello: Možná ti teče pod vložkou nebo mrazová zátka prorzela
16:28:58
17.09.2009
voda ti tečie do oleja teda aj po zrovnáni hlavy?
presahy vložiek si kontroloval?
16:28:36
17.09.2009
-> angello: Ti normalne fuklo tesnenie pod hlavou si myslim, tiez sa mi to stalo 4
16:26:50
17.09.2009
angello
Mam problém. Uvařil jsem auto a jak to vařilo, tak tim tlakem prdla hadice pod autem. Přijel jsem domu, hadici jsem vymněnil a dolil vodu, kouknu na měrku a koukám, že je tam nějak hodně oleje (ne nijak o hodně, ale víc než bylo). Schodil jsem hlavu tu jsem si nechal srovnat prdlá nikde nebyla a koukal jsem i na vložky s pístama a to je taky v cajku nevíte kudy by se tam ta voda mohla dostat???
