hlavy favo vs. felda
119 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 10.09.2009 do 22.09.2009, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
08:35:40
11.09.2009
11.09.2009
-> gabo000000: optat se snad můžu ne?
08:21:55
11.09.2009
11.09.2009
gabo000000 10.09.09 20:25:05 napsal:
preco sa vsade pise ze felda MPi ma lepsie tvarovane sacie kanaliky
ako favo?
ako favo?
08:21:41
11.09.2009
11.09.2009
to je jedno..tak o hlavach uz vieme vsetko akurat dobre by ich bolo nastalo pomenovat lebo ked napisete ze ste kupili hlavu z BMM a je to taka ista ako stare MPi a napisete ze ste este v MPi taku nevideli aku mate doma tak vas môze adam zahldit slovami a nadavat vam zhe ste na drogach
ja us talene pouzivam nazvy pre hlavy
favo hlava...priamy kanal z ohybom a 2 valcove pruziny
feldaBMM...rovny kanal a 2 valcove pruziny + 8mm ventili
feldaMPI...rovny kanal a kuzelova pruzina + 7mm ventili
hotovo
hotovo
23:47:23
10.09.2009
10.09.2009
BeBe
pohladam to a oskenujem
23:43:57
10.09.2009
10.09.2009
werty
-> BeBe: Tak o tom zase nevím já... Já jsem se setkal jen s tím jak je to uvedeno tady. Pokud máš pak zkus sem hodit ať je to komplet.
23:41:49
10.09.2009
10.09.2009
BeBe
-> werty: -> werty: vysiel dodatok po modernizacii v 98
23:35:40
10.09.2009
10.09.2009
werty
-> BeBe: Je to vydání po modernizaci a do konce výroby se to už nelišilo.
23:27:17
10.09.2009
10.09.2009
BeBe
-> werty: aj 135mpi hlavy boli s dvomi pruzinami,mas to aj v tej tabulke prve dva riadky,neskor mala 135 jednu pruzinu a od 98roku aj 136,to tam uz nemas lebo je to prirucka z roku 97
23:24:38
10.09.2009
10.09.2009
na dnes mi staci..diem spat....ale radsej by som bol keby sme sa vratili k prvotnej otazke...
23:23:56
10.09.2009
10.09.2009
10.09.09 22:31:02tato hlava...to ti potvrdi viac ludi ze 136Mpi malo 50kw hlavy s jendou pruzinou..to som si myslel ze je samozrejmost...
23:23:39
10.09.2009
10.09.2009
AZmotor
-> werty: nebyly vzdy se dvema pruzinama ale byly i s jednou pruzinou..
23:22:42
10.09.2009
10.09.2009
-> werty: 135m? ja som daval dole svoju hlavu z flicky 50KW 4 bod po facelifte a ma kuzelovu jendu pruzinu a 7mm ventili...a peisty tamb oli na isto 136Kove...100%
23:21:03
10.09.2009
10.09.2009
-> werty: koencne mudry clovek
23:20:15
10.09.2009
10.09.2009
-> AZmotor: na vrakaci som vydel vybrany motor ktory mal rovne kanaly a valcove pruziny..prvo somt o enznal a zacudoval som sa..konci kludne..nikto ta tu nerzi
23:19:27
10.09.2009
10.09.2009
werty
MPI hlavy 136M (50 kW) byly vždy se dvěma pružinami... MPI hlavy 135M (40 kW) byly jen s jednou pružinou. Podle roku výroby pak šlo o ty buď s 8 nebo 7 mm ventily.
23:13:20
10.09.2009
10.09.2009
AZmotor
-> gabo000000: ja mam motor 136M, je to prvni mpi. vyssi pisty. uz nema nalitek na palivove cerpadlo. hlava dve pruziny, rovny kanal 27mm. 8mm ventil. tohle same sem ti psal kdyz jsem posilal fotky a pak jsi mi napsal ze tohle same ti nabizeli na vrakaci - viz nize... končim.. to nema smysl
23:06:41
10.09.2009
10.09.2009
-> AZmotor: co ma oznacenie M? no BMMko by malo mat za cislom Bcko nie?..s.tejne je to jedno..co je na fotach sa za dôkaz velmi brat neda...mozno je to tak..tvoj motor môze byt s prveho 4 bodu...ale ako pisem presiel som vrakace... dal som dole zopar hlav a zopar motorov som rozobral ale zatial som nenatrafil na nic take
23:04:54
10.09.2009
10.09.2009
AZmotor
-> gabo000000: mpi motor a bmm motor se da lehce rozeznat... taky je oznaceny 136 M
23:03:03
10.09.2009
10.09.2009
-> AZmotor: no nevidel som ju...ukazoval si mi ju vo flicke kde bol nanej 4 bod? ty to mas od sakyho nie? ty vies na isto ze nanej nebol jednobod?
23:01:49
10.09.2009
10.09.2009
AZmotor
-> gabo000000: no ale ja ti takovou MPI hlavu ukazoval, tak mi netvrd ze si ji jeste nevidel..
23:00:29
10.09.2009
10.09.2009
-> AZmotor: no to ti tu pisem...ze na 4bode som nevidel hlavu z 2 spruzinami s 8mm ventilom..taku ktora sa davala na BMM a ani hlavu ktoru ma-> jerzy: teda 7mm a 2 pruziny...este nieco?
22:59:11
10.09.2009
10.09.2009
AZmotor
21:20:56
10.09.2009 ja som sa este s MPI hlavou s 2 pruzinami a nedajboze este zo 7mm ventilom nestretol
ja se bavim o tomhle...
22:57:05
10.09.2009
10.09.2009
10.09.09 22:31:38 tato hlava je to iste co tvoja-> AZmotor:
22:54:47
10.09.2009
10.09.2009
-> AZmotor: ty si na drogach...teraz tu pisem ze tato hlava sa povecsine davala na BMM...to jes kanali ma BMMa MPi presne rovnake...na chlpok akurat MPi mali vecsinou kuzelovky a 7 mm ventili..take hlavy aku ma-> jerzy: teda dvojite pruziny a 7mm ventili sa davali na starsie MPi a to je dost zriedkava hlava..nefetuj uz tolko
22:52:26
10.09.2009
10.09.2009
AZmotor
Gabi (16.10.2008 21:01):
mas MPi hlavu s dvojitymi pruzinami?
Speedy (16.10.2008 21:01):
jj akorat to ma jeste 8mm ventil
Gabi (16.10.2008 21:03):
fakt jo? pac mne taku s 8mm pruzinami na vrakaci za 1000sk nukali
dobre nekupoval jsi to, ale vis moc dobre o co jde a uz jsou tu minimalne 2 temata (nebudu hledat) kde ti psal treba Saky jaky rozdil mezi hlavama a prispival jsi tam taky.. ted se tomu velice divis... tak jsi asi na drogach nebo nevim
+si pamatuju ze uz tu Petr s psal do nekolika temat ze mpi hlava je s dvema pruzinama a i s 8 a 7mm ventilem...
22:32:58
10.09.2009
10.09.2009
-> vhml: ty sa tiez pytas?
22:31:38
10.09.2009
10.09.2009
a BMM
22:31:02
10.09.2009
10.09.2009
-> AZmotor: to si blbo vzpominas..ekd som ti to pisal tak to skopci sem...kludne...z vrakaca som doneisol 2 hlavy..BMM8mm a MPI7mm
22:21:03
10.09.2009
10.09.2009
Takže nejlepší hlava je teda felda MPi 50 kW?
22:12:07
10.09.2009
10.09.2009
jarda.u1
-> jerzy: ja mel na fabii 1.4 Mpi saci kanaly 25 mm
21:39:41
10.09.2009
10.09.2009
jerzy
-> petr s: diky!
-> gabo000000: sory, trochu jsem ti to tema ukrad, uz nebudu opruzovat
21:38:52
10.09.2009
10.09.2009
-> jerzy: 25mm je 40 kw
21:37:27
10.09.2009
10.09.2009
jerzy
-> petr s: odpovida.
valcove pera MPi = 27 mm,
kuzelove pera MPi = 25mm!
fabia = 26mm!
jak je to mozne? fabii kanaly jsou delane takze predpokladam ze byly taky 25mm, ale ta MPi s kuzelama co ma 25mm, to je 40kw mpi?
fabia = 26mm!
21:31:17
10.09.2009
10.09.2009
-> jerzy: 27mm
21:30:11
10.09.2009
10.09.2009
AZmotor
-> gabo000000: tady vykladas ze mpi hlavu s dvema pruzina jsi nikdy nevidel a pritom si mi psal ze si takovou hlavu chtel koupit z vrakace a ja ti posilal nekolik fotek moji hlavy... tak se obuď
21:29:47
10.09.2009
10.09.2009
jerzy
-> petr s: nevis jestli ty prvni mpi hlavy nemely vetsi kanaly nez ty s kuzelovyma pruzinama? pripada mi ze ty kanaly jsou vetsi
21:27:29
10.09.2009
10.09.2009
-> jerzy: no tak to je raritka
21:26:57
10.09.2009
10.09.2009
jerzy
-> gabo000000: hej tak ta moje hlava "favo" ma 7mm ventily :) :) to sou mi prekvapeni :)
21:24:58
10.09.2009
10.09.2009
-> jerzy: to uz je gemova uprava...ja si nemyslim..ja sa pytam co vy na to
21:23:06
10.09.2009
10.09.2009
saskyn2
Hlavní rozdíl je v tom že 50kw MPI má všechny ventily uprostřed kanálků, tudíž lepší plnění, zatím co ty ostatní hujdy maji krajní ventily mírně na stranu
21:22:53
10.09.2009
10.09.2009
-> gabo000000 10.09.09 21:20:56: Tak já mám jenom takové hlavy 2 pružiny a 7 ventily
21:21:31
10.09.2009
10.09.2009
jerzy
-> petr s: takze to je prvni MPIcko zejo?
21:20:56
10.09.2009
10.09.2009
-> petr s: to je mozne...ale vecsinou ich mali BMMka...ja som sa este s MPI hlavou s 2 pruzinami a nedajboze este zo 7mm ventilom nestretol...od toho som uz videl na vela BMM taketo hlavi...takze je mozne ze su ale to je aj tak jedno...
21:20:10
10.09.2009
10.09.2009
jerzy
-> gabo000000: tyjo ani jsem nevedel
no dobra zpatky k problemu, ze tvych fotek je pekne videt tvary kanalu, proc myslis ze nejsou lepsi mpi? me prijde ze tam nejsou takove zlomy, ze maji pekne zaobleny tvar...
21:19:48
10.09.2009
10.09.2009
-> gabo000000: MPI měly taky 2 pružiny
21:18:07
10.09.2009
10.09.2009
-> jerzy: to je hlava BMM ked ma valcove pruziny
21:17:50
10.09.2009
10.09.2009
-> jerzy: to nie je favo10.09.09 21:16:56
21:17:38
10.09.2009
10.09.2009
jerzy
-> gabo000000: je mozne ze mam tu favo hlavu ze starsi feldy mpi?
21:16:56
10.09.2009
10.09.2009
jerzy
favo
21:16:46
10.09.2009
10.09.2009
favo
