Tip na nejlepší postup
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 09.09.2009 do 11.09.2009, založil/a Jirik grilovaný - zrušená registrace
11.09.2009
-> Klubko_: Prave 1
08:43:01
11.09.2009
nejelpší postup je vyhrát ve sportce -> Jirik grilovaný: i sjackpotem158
00:55:18
11.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a ze to nekdo z nas rekl ze 1
17:22:00
10.09.2009
-> mgbiker: Dobre ty 3
16:55:08
10.09.2009
mgbiker
no ja by som este doplnil ze ked som daval dole ten bocny dekel odkial sa vyberaju tie pohariky tak mi zavadzala AC pumpa takze aj tu som musel dat dole..
11:22:49
10.09.2009
jerzy
-> Mr.Lumpy: jo, pritlacak to pritlaci (zahadne) 6
11:18:51
10.09.2009
Mr.Lumpy
-> Matthes, záškodník z TechWebu: stačí aby byla sešláplá spojka? 9
11:13:41
10.09.2009
ja bych sundal hlavu, vytahal tycky a zdvihatka, sundal rozvody, vymenil vacku, dal rozvody, vratil zdvihatka a tycky a nakonec nasadil hlavu 4 6
13:49:24
09.09.2009
Jojo, ten boční deckel jsem zapomněl.
13:24:02
09.09.2009
-> Jirik grilovaný: Este teda jedna vec. Klika se nezajistuje proti otaceni ale proti posunuti - vypadnuti vnitrniho axialniho loziska. Staci kdyz vzepres nejakej klacek mezi pedal spojky a sedacku.
13:20:22
09.09.2009
-> Jirik grilovaný: v podstatě postup záleží jenom na tobě ..
celou operaci si rozděl na dvá úkoly :
1.) výměna rozvodů + vačky
2.) výměna hlavy
Vačku špatně nezaděláš, pozor ať si nevyrazíš zátku za setrvákem
Sundej z hlavy vahadla, boční víko rozvodových tyček, vytáhni ven štamprlíky s tyčkama, pak sundej vyměň a utáhni hlavu, vahadla zatím nenasazuj.
Poté samotná výmena rozvodu a vačky, až budeš mít hotovo, vrátiš vačku , štamprlíky, tyčky, vahadla a nastavíš ventily.
13:16:30
09.09.2009
Zasunout blbje se to neda. Hlavne pri vraceni vacky nesmis vzadu v bloku vyrazit ten spunt olejovyho kanalu.
Jinak az vyndas tycky, musis vyndat i zdvihatka, jinak vacku nevytahnes. To znamena sundat bocni dekl.
13:15:44
09.09.2009
Vačku nelze nasadit špatně. Pokud teda dodržíš 12 děr řetězu.
Veskrze na tom všeobnecne není co zkurvit :-D
13:13:43
09.09.2009
Budu na svém 742.136 dělat tyto věci :
- měnit hlavu za MPi
- měnit vačku
- měnit kontakt za bezkontakt
Samozřejmě sundám rozdělovač i s prsíčkama, vanu, zajistím kliku proti pootočení. Sundal bych rozvodový řetěz i s kolama, poté vyndal z hlavy dva šrouby, které drží zároveň klaviaturu a klavír doodmontoval. Pak bych vytáhl tyčky. Z bloku bych vytáhl vačku, nahradil novou, kterou jemně vsunu a nasadil rozvodová kola.
Potom bych sundal hlavu, nahradil novou, lehce přišroubil, vsadil tyčky, nasadil klavír a došrouboval zbylé šrouby. Pak bych hlavu dotáhl na předepsaný moment.
Pak už jen prsa a vanu. Bude to takhle dobře ?
Zeptám se, ještě jsem nekoukal do knížky, ale jak zabránit tomu, že tam vačku vsunu blbě ? Nebo ji nelze zasunout špatně ?
Naposledy jsme dělali rozvody na 105ce a tu 136ku jsem si už nechával dělat, takže nevím, jestli je na bloku nějaké označení pro polohu vačky. Je to už kolem 8 - 10ti let.
Děkuji.
