uprava hlavy skoda 120 L
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 05.09.2009 do 07.09.2009, založil/a woody121
07.09.2009
Petkar1
Gemini 07.09.09 13:00:08 napsal:
Fabiu, Fabiu, jednoznacne Fabiu.....
Taky jí chci
15:59:57
07.09.2009
woody121
-> Gemini 07.09.09 13:00:08: gemik muj tak ako píšeš ale došiel na psa mraz:( peniaze sa nejak potratili a motor fabia nie a nie zohnať12
13:00:08
07.09.2009
12:12:45
07.09.2009
Petkar1
www.rapidity.cz
23:28:53
06.09.2009
woody121
skusim tam dat ten motor uvidíme čo z toho bude
23:17:18
06.09.2009
-> woody121: bože internet je preplneny navodmi zastavby a to ložisko nie je žiaden problem vytiahnes kruzok narazis lozisko a je
23:10:50
06.09.2009
woody121
-> MOLSO 06.09.09 22:34:40: ale mam este jeden problem ložisko na kluke
22:34:40
06.09.2009
-> woody121: termostat aky chces 4 ja tam mam 88 z fava
22:31:00
06.09.2009
woody121
-> Petkar1 06.09.09 17:00:44: a termostat tam mam dat zo 120?
17:00:44
06.09.2009
Petkar1
To tam dej radši ten Favorit...Když si seženeš sací ze 742, tak ti tam půjde SEDR. Nebo nech Fávo potrubí i s karbecem a sklon jsem neřešil, jezdí to. Věnec setrváku dáš ze 120 - sklepneš ho, nahřeješ a nasadíš na Fávo setrvák...
13:41:28
06.09.2009
woody121
-> petr s 06.09.09 13:38:37: to je tiež pravda ale keď nemôžem
zohnať priadny motor
a nato aby som si ho upravil sám nemám náradie ani skúsenosti ale keď všetko vyjde tak sa bude robiť motor fabia od jedného pána z TN
13:38:37
06.09.2009
-> woody121: Tak dáš 5-6000 za skoušku?
13:12:58
06.09.2009
-> woody121: je to tvoj boj 4
13:08:48
06.09.2009
woody121
-> MOLSO 06.09.09 11:06:58: tak to určite že nie ale iba na skušku4
11:54:57
06.09.2009
AZmotor
-> Fén: no když už to bereš takhle... tak máš pravdu 3
11:07:42
06.09.2009
-> MOLSO: to už radšej blok fábiu s klietkou
11:06:58
06.09.2009
-> woody121: zastavba favo motora je podla mna jednioduchsia ako uprava 120 motora 3 a davat turbo na 120 ku .... no neviem necakal by som od toho dlhú životnost
10:01:49
06.09.2009
-> woody121: podložku vyrobit na frezke ale videl som už jedného čo sa s nou hral ručne , veniec prehodíš zo 120 motora
09:58:27
06.09.2009
woody121
-> suri 06.09.09 09:57:57: a kde to zoženiem?
09:57:57
06.09.2009
-> woody121: to su prkotiny
09:57:41
06.09.2009
woody121
-> suri 06.09.09 08:57:25: ale nemám iné veci ako prirubu 10° pod karb zamenit na zotrvaku veniec atd atd ..
08:57:25
06.09.2009
-> woody121: tesnenia okrem hlavy zadného vika a vika ventilov pasuju na favorit , rozvody tiež
00:59:04
06.09.2009
woody121
-> MOLSO 05.09.09 22:46:42: maš 1000% pravdu ale ja chcem trn motor len kvôli vyskúšaniu lebo ešte zo začiatku som nepočítal stým že budem mat zničoho nič 3 favo motory a na 120 som nakúpil komplet tesnenia rozvody atd atd proste čo sa dalo to som kúpil a teraz to nechcem vyhodiť a plánujem aj turbo od gabiho a potom poskladať favo motor alebo 136 z rapidiaka asi tak pánove 8
23:06:55
05.09.2009
-> AZmotor: Má to tu samou cenu, jako upravovat škodnou.
23:03:02
05.09.2009
-> AZmotor: to je zase vec druhá ale ked chce chlapec upravovat 120cu 6
23:00:05
05.09.2009
AZmotor
a jeste tu nikdo nezminil ze 120 hlavu nema cenu upravovat pokud to neni do nejakeho vylozene historika kde musí být origo motor... s takovou upravenou hlavou a vackou pouzitelnou do bezneho provozu se dostanes na seriovy vykon favorita..
22:55:55
05.09.2009
-> MOLSO: asi tak -> woody121: cena pošty je 100 tina ceny hlavy
22:46:42
05.09.2009
-> woody121: ked je pre teba posta draha tak nad upravami ani nerozmyslaj 4
upraveno 1x, naposled 05.09.2009 22:47:03
22:46:04
05.09.2009
woody121
-> suri 05.09.09 20:34:29: ja viem ja gema poznám aj osobne ale je tu taký problém že dosť ďaleko od seba bývame a nemám to ako k nemu dopraviť poprípade poštou a ta bude stať asi dosť 8
20:34:29
05.09.2009
-> woody121: človek s nickom gemini , kvalitná robota za slusšné peniaze
20:33:55
05.09.2009
woody121
je tu niekto kto upravuje hlavy?
