Jak dotáhnout hlavu Š 130 ?
08:46:17
04.09.2009
04.09.2009
upír 130
podle manuálu by měla mít 55 Nm. ale je lepší když jí dáš 65 Nm. je to vyzkoušený a hlavně pokud máš menší přesahy tak jí vem určitě na 65. ty 4 malý zboku vem 28 - 30 Nm...
22:42:44
03.09.2009
03.09.2009
ted sme delali LS hlavu a davali sme 50-55Nm
20:00:11
03.09.2009
03.09.2009
AZmotor
ja daval 70 nebo 75...
ne série....
ne série....
19:29:09
03.09.2009
03.09.2009
-> OndraST: odjakziva dotahujem na 65 nm to je 6,5kpm ci jako ako je to aj v knizke ktoru som cital ako prvu (1000MB)
19:28:15
03.09.2009
03.09.2009
OndraST
-> suri: Jo takhle, já to blbě pochopil, v tom mám jasno, jedu podle knížky, ale můžu se zeptat v čem je lepší to dotahnout na těch 65Nm
19:22:48
03.09.2009
03.09.2009
-> OndraST: tak začneš od stredu a ideš do trojuholníka hore dole ku krajom ale radsej rob podla knihy
19:20:52
03.09.2009
03.09.2009
OndraST
-> suri: Jak do trojuhlelníka ? vysvětli zajimá mě to.
19:17:39
03.09.2009
03.09.2009
-> OndraST: 65 Nm a pekne do trojuholníka podla knižky
19:13:23
03.09.2009
03.09.2009
-> OndraST: 50-55 Nm podle Andrta
19:12:26
03.09.2009
03.09.2009
OndraST
Tak kolik teda, podle knížky nebo těch 65Nm
19:02:14
03.09.2009
03.09.2009
-> OndraST: 65 nm a po 1000 km znova a nastavit ventile
17:29:48
03.09.2009
03.09.2009
Mr.Lumpy
takže šrouby hlavy válců 50-55Nm matice šroubu hlavy válců 25-28 a po tisíci kilometrech provést přetažení
17:27:23
03.09.2009
03.09.2009
Mr.Lumpy
čeče to máš asi na hliníkovou hlavu 130 se dotahuje myslím jinak snad na 70Nm a po 1000 km se ještě přetahuje... chvilku počkej mrknu do andrta
17:21:30
03.09.2009
03.09.2009
OndraST
Potřebuji poradit, ohledně dotažení šroubů u 130cítkové hlavy. Jinak postup dotažení šroubů mám, ale netuším jakým momentem je mám dotahovat, někde jsem zahlídl že by se měly všechny šrouby dle pořadí dotáhnou na 17 -20Nm a pak postupovat dotažení o 90stupňů, Jak to je poradíte mě někdo, prosím o návod už si to nepamatuji jak to má bejt.
Dík moc.
Dík moc.
