za studena ide, zohreje sa nejde...
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 02.09.2009 do 11.09.2009, založil/a Victor
11.09.2009
Victor
dal som nove sviecky, kable, skusal druhu cievku stale ten isty problem, sytic mi neostava vysiet... ked zase zdochlo tak som chytil modul zapalovania a taky vlazny bol, nie ze huruce ale trocha teply, som vybrat ten kabel od cievky co ide do rozdelovaca a skusil ci hadze iskru... iskru nehadzal, pockal som asi 15 minut a auto zase naskocilo... vidim to na ten modul zapalovania podla mna... co vy nato?
10:14:13
05.09.2009
Victor
dakujem za rady, po vikende sa to toho pustim a dufam ze zistim v com bol problem
16:54:42
04.09.2009
michalkatka
vymeň obohacovač 5
08:48:59
04.09.2009
upír 130
zkus se přesvědčit jestli namáš nefunkční sytič a není i za tepla spuštěn, nebo třeba koukni na svíšky jestli se to neulejvá...
23:43:27
03.09.2009
Victor
do karbeca nikto nezasahoval asi pol roka, auto jazdi sutazne a zatial som nemalani raz problem s motorom, az nedavno to zacalo... auto dokym mu nenakladam zesp. casto otvaram druhu komoru, ide v pohode aj mozno 100km :DD ale akonahle trocha ponakladam a prehreje sa alebo co nastane tak zacne stracat vykon az kym uplne nezdochne a naskoci asi po 20 minutach statia... kamosi co stali vedla trate tak hovorili ze bolo velmi citit benzin a mne sa zase v aute zdalo akoby obcas vynechavalo pred tym ako zdochlo...
13:47:23
03.09.2009
zkusit civku a kdyz ne, tak zkusit snizit bohatost. Za studena je potrabas jina bohatost nez za tepla. Pokud mas smes bohatou, tak to studenymu startu jen prospeje (to je vlastne jako sytic), ale kdyz se motor ohreje, tak by to mohlo bejt bohaty uz moc a mohlo by to dleat neplechu. Sice nevim jestli v takovym rozsahu jako pises, ale mozne je vse 40
13:03:53
03.09.2009
jarda.u1
-> Victor: Podivej se na hladinu v karburatoru a nebo zda neni deravy plovak v plovakove komore karburatoru.Motor by mel moc bohatou smes a "utapel" by se v benzinu.Volnobeh to drzi pri ohratem motoru?
08:12:37
03.09.2009
ferrari
JJ, zapaľovacia cievka môže robiť problém...teda indukčka, tak myslím...a iskru to vtedy hádže??? A čo to presne znamená, cítiť benzín?
18:22:55
02.09.2009
Pankac1985 - zrušená registrace
koukni i na civku ta kdyz se ohreje a je uz nacata tak zlobi
17:05:35
02.09.2009
-> Victor: karbec, začni tam
16:57:40
02.09.2009
Victor
este doplnim ze citit benzin...
15:13:24
02.09.2009
Victor
Cawte mam problem so svojim Favoritom 136L, za studena auto nastartuje v pohode ide vsetko ako ma, ale ak teplota dosiahne urcitu hodnotu prestane tahat, az zdochne, a nenastartuje az kym o5 nie je chladnejsie, najprv sme mysleli ze je to poistkova skrinka a problem s nejakym kontaktom tak sme ju prepajkovali ale nepomohlo a kedze je to pravidelne bude to asi daco ine... dakujem za rady
