Ranne starty
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 29.08.2009 do 29.08.2009, založil/a jendo - zrušená registrace
29.08.2009
Kočislav
-> jendo: Dělá mi to přesně totéž několik let - motor 742.136, olej měním zpravidla jednou ročně, filtry kupuju jaké zrovna mají, tzn. různé a i když si nedávám záležet na tom, abych měl nějakou konkrétní dražší značku, tak to dělalo vždycky se všemi filtry...
17:41:45
29.08.2009
ale sak nie ja som dal novy filter preboha ved to je jasne ze ked dam novy olej tak aj filter
14:23:50
29.08.2009
LiMaK - 742 forever
-> jendo: prečo? BO!
ty jsi jako hodil motor do skodověnky a nechal jsi tam starej filtr? mno, nechapu ale budiž.
na facku to robit nemuselo, bo ten filtr byl jeste dobrý, ale ted časem už se ti třeba zasral a hovno funguje....
obětuj 150kč, nebo Sk, nebo čím tu k*rva platíte, dej tam toho manna a rikam ti mas klid.
jako uvažovat proc to loni na favorite nerobilo je chujovina...
vono taky když koupim novy filtr, tak je čistý a pak po roce budu uvažovat, proč se zasral....??
14:18:13
29.08.2009
ale tak preco to potom na favorite nerobilo hmm
14:17:33
29.08.2009
-> Nwkt: no ten tam mam jakysi SW nejaky sedy s cervenymi pismenami
14:17:13
29.08.2009
-> LiMaK - 742 forever: Měl jsem Pride na 2x130 nebyl problém, pak na 136 a tam dělal přesně tohle, tak jsem na doporučení Tunera#2 dal Mann a všechno funguje jak má
14:15:52
29.08.2009
LiMaK - 742 forever
-> Nwkt: tak ted jsi zas rychlejsi ty...
Mann taky muzu doporucit, mel jsem ho sice jen jednou, ale po celou zivotnost oleje nebyl s nim jediny problem.
a na ostatni auta kde sme ho dali taky OK...
upraveno 1x, naposled 29.08.2009 14:16:14
14:14:48
29.08.2009
LiMaK - 742 forever
-> jendo: olej je dobrý, ale
pri dalsi vymene kup kvalitni oil filtr.... tím svuj problem s jistotou skoro 99,99% vyresis.
jak jsem psal, tak ti pres noc vyteče oil z filtru do vany, rano když startujes, tak ty 2 sekundy to tahá oil do filtru, než se zaplní a pak jak se tlak oleje dostane až k baroskopu, tak zhasne... no a ty 2 sekundy jede motor rekneme uplně nasucho
je to jako když menis cisty filtr, tak se taky nejdriv musi zalit olejem....
kvalitnejsi olejova filtrx maji nejake mechanisny, jak si udrzi olej v sobe...neco jako zpětné klapy nebo ventil...proste je to věda a né každej filtr za 75káčé je dobrej...
14:13:41
29.08.2009
-> jendo: Mann
14:12:35
29.08.2009
takze hovorite ze filter tak ale poradte aku znacku.bo ho nechcem znicit ten motor lebo motor som menil koli tomu ze ten pretym co som tam mal klepal jak divy
14:10:33
29.08.2009
-> LiMaK - 742 forever: no olej tam mam valvoline max life 15w40 a filter neviem co to je za znacku
14:08:56
29.08.2009
LiMaK - 742 forever
-> Nwkt: Jsem byl rychlejsi :-) hurá...taky nekdy já... :-)
14:06:14
29.08.2009
kubo980
A maš tam dosť oleja? Ono každe auto ked postavíš blbo v kopci tak nezačne mazať hned...
14:05:55
29.08.2009
-> jendo: Olejovej filtr
14:05:17
29.08.2009
LiMaK - 742 forever
to zalezi na hoooodne okolnostech.
Uplny zaklad je to, co tam mas za olejovou vanu + sací koš.
pohledej ve foru nedavno se to tu resilo. pro zastavbu do 120 neni vhodne nechavat klasickou oil vanu a koš z favorita.
Nekdy to delá celkem bordel, ja mel kamose, co mu tohle zpusobovalo, že na vonobeh poblikavala kontrolka...hnuj, vyresilo se to zastavbou vany z M modelu.
ale zrovna u tveho pripadu bych rekl, že ta nespravna vana by se projevovala jeste jinými priznaky, než jen popisujes ty....to by delalo bordel i na ten volnoběh atd...
No a potom muzeme spekulovat, co jezdíš za olej, jestli neni prilis ridky, nebo husty...
Nezapomen ale, ze nejvetsi a nejpravdepodobnejsi problem muze byt ve značce zvoleneho oil filtru. vyrobci s tím dělaj celkem vědu, a ne vsechny filtry jsou stejné.
A podle me , když je oil filt ten "levnejsi" tak pres noc ti z nej olej vytece do vany a rano ti chvili trvá, než se filtr zalije - neco jako pri vymene když davas novy filtr.
No a kvalitnejsi oil filtry prave oil musi drzet v sobě, nesmi vytect do vany...
Přiklánním se nejspíš k tomu, že ti to bude delat oil filtr, když ho budes menit, kup jinou značku a uvidíš.
Mi tohle delal presne muj motor, sice kontrolka zhasla jak ma, ale hned na první otočce trochu zaklepal. Jsem byl z toho dost vyjevený, jelikož motor ma najeto cca 20tisic od stavby, tak jsem lital kolem motoru jak vyjevený a vyresila to až vymena oleje a filtru, od té doby nic, a funguje to jak má.
upraveno 1x, naposled 29.08.2009 14:06:46
14:02:32
29.08.2009
no to je mozne a ja tam mam vanu z mbckoveho motora a mam auto naklonene dopredu mam zdvihnuty zadok.a otazka este ako dlho ti to uz robi
13:51:30
29.08.2009
Evž@
-> jendo: to mě dělá taky....svítí to aj 3-4 sekundy.....a zjistil sem že když stojí auto nakloněné jinak tak to shasne ihned....možná to dělá ten jiný sklon než je ve fáčku
13:48:01
29.08.2009
zdravim mam otazku.mam motor z favorita a vzy ked rano nastartujem tak mi asi 2 sekundy svieti mazanie a trosku zaklepe a potom uz je ticho a ide pekne.je to normalne???
