Předstih š105l
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 26.08.2009 do 29.08.2009, založil/a Lamz - zrušená registrace
11:53:54
29.08.2009
29.08.2009
-> suri: tak to je opravdu zajimave:)
10:33:36
29.08.2009
29.08.2009
-> 105: áno ale už som počul od viacero ludí že pri piestoch z feldy fabie mpoi ( su vraj tensie ) pri blbej zmesi a predstihu mozu odist rychlejsie ako zistis ze mas bielu sviecku
09:41:17
29.08.2009
29.08.2009
-> suri: ale u skodovky tojde myslim poznat hezky ni ?
22:05:58
28.08.2009
28.08.2009
-> mb136gl: sviečky sú pri niektorých typoch motora neskoré na poznávanie zmesi
22:04:32
28.08.2009
28.08.2009
ferrari
Tomo 26.08.09 19:36:26 napsal: → 105: a nie nahodou od 3 do 7 stupnov ?ked som mal 3 nesiel motor dobre … ledva sa pretacal … ked som mal okolo 7 tak o cosik lepsie siel … nakoniec som ho dal na 9 a ide super! aspon zatial … ako to ?A ako máš nastavený odtrh ramienka? Si si istý, že dobre? Bo ak nie, tak sa nediv...to je prvoradá vec...ja som mal ramienko nastavené na 0,4 mm a potom na stroboskope sa ukázalo, že je to aj tak zle...darmo, ke´d chceš mať reályn zákl. predstih 5st, tak musíš ísť stroboskopom...
21:41:50
28.08.2009
28.08.2009
mb136gl
-> Tomo: vyber sviečky a pozri ako vyzerajú, budeš vedieť akú máš zmes
21:39:07
28.08.2009
28.08.2009
Tomo - zrušená registrace
-> suri: zduch mam na jednej otacke a palivo na jednej a pol
21:32:11
28.08.2009
28.08.2009
-> Tomo: aby sa ti to nestalo ked ti nastavuju motor na emisiach kde mu daju otacky 500 a bohatost 0
21:25:04
28.08.2009
28.08.2009
-> suri: to potesi ...
15:13:53
28.08.2009
28.08.2009
-> Tomo: po emisnej prišiel motor favorit s troma deravými piestami
14:54:56
28.08.2009
28.08.2009
-> suri: tak aby som to zmenil kua ... nba EK mi ju na minus 3 dal ... ale ide dobre ...
07:31:36
28.08.2009
28.08.2009
-> Tomo: tak je to nahouby
06:51:13
28.08.2009
28.08.2009
a ked je predstih v minuse ??? ten " po zapal" ???
05:59:55
28.08.2009
28.08.2009
-> LiMaK - 742 forever: jj to me napadlo.. dik za potvrzeni
02:32:18
28.08.2009
28.08.2009
LiMaK - 742 forever
-> 105: kdyz mas blby predstih, tak to blbe pojede.
a jednoduse to vem tak, ze pokud je predstih na chuja, tak svíčka zajiskří dřív, než válec stlačí směs, takže vlastně už ti nastane vybuch a přitom klika bude nutit válec aby šel ještě nahoru...vybuch ale tlačí už válec dolů...
takže se ti to bude hádat, opotřebovávat a výkon jde do kytek...
20:04:33
26.08.2009
26.08.2009
-> Tomo: jo to jo .. rad bych byl kdyby nekdo rekl co se stane kdyz je nastaven velky predstih,, ja si myslim ze sou soucasti teplem namahany ,jako svicky... moznost podpaleni sedla ventilu, a nebo zapecei krouzku to si myslim ja
20:00:00
26.08.2009
26.08.2009
-> 105: ono mi to nezralo moc zdy som sa zmestil do 7 litrov ... a s tou mojou jazdou to je fakt super ... prave ked som dal nizsi predstih tak ked som slapol na pedal tak nic ... tak som musel riadne slapnut aby som sa vlastne rozhybal ... a neslo to viac ako 60 km/hod ...
divne nie ?
divne nie ?19:45:21
26.08.2009
26.08.2009
-> Tomo: ano je tam rozsah 3-5 ja davam 5 :) kdyz das vetsi predstih zvysuje se narok na oktanovy cislo benalu, a motor jde lip do otacek . ale nevim jestli tam neni pri spalovani vyssi teplota nez ma byt... ale zere to potom jak nezavreny
19:36:26
26.08.2009
26.08.2009
-> 105: a nie nahodou od 3 do 7 stupnov ?ked som mal 3 nesiel motor dobre .... ledva sa pretacal ... ked som mal okolo 7 tak o cosik lepsie siel ... nakoniec som ho dal na 9 a ide super! aspon zatial ... ako to ?
18:48:38
26.08.2009
26.08.2009
-> Lamz: Máš tam čísla, pokud ne tak velká ryska od prava je 10°
18:46:57
26.08.2009
26.08.2009
nejsem moc vzkusenej nejaky foto kde je tech 5stupnu
18:44:28
26.08.2009
26.08.2009
zakladni 5stupnu
18:35:09
26.08.2009
26.08.2009
kolik ma byt predstih na škode 105L?
