Nova Ac pumpa a nejde
17:55:15
27.05.2011
27.05.2011
Sepp
Kde je problém při použítí dvojdírové AC pumpy s vývodem nahoru na blok z roku 1989? Koupil jsem úplně novou, použil s tlustou podložkou a - funguje.
13:48:57
24.08.2009
24.08.2009
Jakub M.
-> jerzy:
přesně tak ... ty dvoudírový sou na obtokovej blok.
13:34:30
24.08.2009
24.08.2009
jerzy
-> jarda.u1: byly i slabe se trema dirama
21:31:07
19.08.2009
19.08.2009
jarda.u1
-> marek110: pokud mas motor 130,tak na nej patri AC-pumpa s dlouhou packou a k te prislusi tlusta podlozka se 3 dirami cca 1 cm silna.Ty slabe mely cca 5 mm a mely jen 2 diry.
21:01:27
19.08.2009
19.08.2009
marek110
neviem ale pumpa s fava musí taktiež pasovať i na 130 takže ja tam nevidím rozdiel a aj vačky samizda pasuju od 1000-135 takže to bude iba tou podložkou pojdem do obchodu a uvidím čo povedia
19:04:49
19.08.2009
19.08.2009
werty
Možná zbytečná otázka... Ale určitě jsi koupil tu správnou? Třeba pumpa pro Favo je stejná ale liší se právě tím jazýčkem který se opírá o vačku.
19:04:08
19.08.2009
19.08.2009
marek110
dobre díky za radu,
19:02:37
19.08.2009
19.08.2009
peti
-> marek110: pertinaxová podlozka sa dáva , ale sú dve hrúbky
18:50:32
19.08.2009
19.08.2009
marek110
Kupil som si novu AC pumpu a pri naštartovaní mi nepumpovala. TAk som ju vybral a zistil som že jazíček čo opiera o vačku je kratší. Dava sa tam teda vobec medzi blok a AC pumpu nejaka pertinaxová podložka?? Či sa pod pumpu dava len papierove tesnenie.
