samozapaly a nejde snizitt volnobeh 2500otac
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 18.08.2009 do 19.08.2009, založil/a Rider skoda
19.08.2009
Rider skoda
-> jarda.u1: ok.jen by me nenapadlo,ze by se zkorutila dosedaci plocha kdyz ho vic dotahnu...protoz te to ploch na plochu a zadny tah tam neni napr jako u vika karbecu pri pridelavani boxu.
20:12:27
19.08.2009
jarda.u1
-> Rider skoda: No,ja jsem si to myslel,je to dost casta zavada.Vzdy dotahuj karburator s citem,je to slitina hliniku s necim a dost se to krouti.
17:46:13
19.08.2009
Rider skoda
-> jarda.u1: tak jsem to dnes prechazel a vse presel...a druha klapka se opravdu celkem dost seka.Tak jsem ho rozberal a vyndal osicku druhe klapky a krapet ji prejel smirkem 600 a pak smirkem 1200 a vse promazal poradne tak uz to chodi lepe,ale obcas tak cca 1mm se sekne nad dorazem. mozna pul.obcas ne tak uvidim jak to bude chodit ale budu shanet novej 130kovej karbec,ptz neverim ze to bude ok.
12:26:46
19.08.2009
-> jarda.u1: Rikam jak to bylo... Jestli ot nekdo udelal to nevim, kazdopadne mu najednou auto drzelo velkej volnobeh a bylo to timhle... Ale auto nepouziva jen on...
12:02:14
19.08.2009
jarda.u1
-> Rider skoda: pokud bude priruba karburatoru hodne prohnuta a osy klapek nebudou volne chodit,tak ho radsi rovnou vyhod.
11:59:35
19.08.2009
jarda.u1
-> Syny: Ten dorazovej sroubek klapky se ti sam od sebe nepovoli,si ho zkus nekdy postelovat.Je zakaplej barvou a jde s nim ztuha otacet.Navic na 2500 ot/min by musel byt pomerne dost zasroubovany.
23:44:55
18.08.2009
Rider skoda
-> jarda.u1: dobra zitra sundam prohlidnu prirubu na viku i na spodku karbece a vymenim kdyztak civku odpojovace behu na prazdno. plus omrknu ty klapky jestli se vraci.pokud ne tak co s ni?promazat?ja jen abych si neco nerozhodil tim,ptz jsem slysel neco zese klapky nejka serizuji podle hodinek atd.
23:43:28
18.08.2009
To ze je klapka na dorazovym sroubku jeste nemusi znamenat, ze je zavrena :) Kamarad ho mel povysroubovanej a taky mu na dorazu klapka nedovrela a mel vysokej volnobeh... Samozapaly me trapily jeden cas taky a byl to blbej karburator... Mel krivou prirubu a prisaval...
23:36:45
18.08.2009
jarda.u1
-> Rider skoda: pokud nedovira klapka,tak by to mohlo mit vliv i na ty samozapaly.Volnobezny system je sice uzavren po vypnuti klicku,ale hlavni system se snazi bezet dal.
23:33:34
18.08.2009
Rider skoda
-> jarda.u1: jinak karbec jsem prirubou k sacimu taky celekm dorval takze to je mozne.a jhak to dela ty samozapaly,tak to pak prestane a najednou to streli ve vejfuku...
21:14:12
18.08.2009
dajaky deformovany karb?
21:06:28
18.08.2009
jarda.u1
-> Rider skoda: viko se zkrivi velice snadno,ale nema tovliv na to,ze ti bude zustavat viset skrtici klapka.
21:01:34
18.08.2009
Rider skoda
-> jarda.u1: no filtrbox mi dotahoval bratr a bohuzel to nevedel a dorval ho clekem dost myslis ze to mohlo udelat to pokrivene viko?
20:51:14
18.08.2009
jarda.u1
-> Rider skoda: tak ti visi klapka na 2 stupni.Nejspis ti osicka klapky zadrhava vlivem zkrivene priruby karburatoru.Karburator se musi dotahovat s citem,jinak se priruba poskodi.To same plati i pro dotahovani filtrboxu ke karburatoru
20:50:31
18.08.2009
Rider skoda
-> jarda.u1: jo to je vlastne pravda..:( no bohuzel ano.prvne u kamose problemy ,ted u sebe a u jeho Fabky co jsem mu tam dal ...
20:49:24
18.08.2009
Rider skoda
-> Stepan FUN: vse nove pretesneno ,tak to se mi moc nezda...
20:48:56
18.08.2009
jarda.u1
-> Rider skoda: to snad vidis zvenku,jestli je dorazova packa az na dorazovem sroubku,ne?Koukam,ze mas s tema karburatorama porad potize
20:48:27
18.08.2009
Rider skoda
-> jarda.u1: ale je je fakt obcas jeem to proslapl k 7tis a pak pustil nohu a byl na 3tis pak zase abyl na 2200 otac.takze je to mozny ze se sekaji nebo ovladani ci neco k te druhe komore...?
20:42:11
18.08.2009
Rider skoda
-> jarda.u1: jak to poznam kdyz klapky jsou az na dne tak je asi neuvidim se sundanym boxem jedine karbec pryc vid?
20:14:25
18.08.2009
Zkus se podívat, jestli Ti to někde nepřisává vzduch - těsnění pod karburátorem, pod potrubím.... Nebo vypadlej šroubek nebo záslepka z karburátoru... Případně ještě nastavení předstihu.
20:07:42
18.08.2009
jarda.u1
-> Rider skoda: doviraji ti obe klapky?nezustava ti nejaka viset?
20:03:14
18.08.2009
Rider skoda
vcera jsem do sveho auta dal favo motor a samozrejme jsem tam mel jeste nejaky ten special tak urco 5litru minimalne ne-li vic.Pry to motoru nevadi,tak rikam dojedu ho...a doredime naturalem na pumpe.ALe sroubky regualce otacek nejde seridit volnobeh vubec a tak jsem je oba zatocil nadoraz a stale nic a volnobeh 2,5tis otacek9 jinak kdyz byl kazdy sroubek povytocen tak o jednu otacku tak jsem chcipl motor a furt bouchal lehce (samozaply) az po 5ti vterinach tak chcipl dycky.cim to muze byt?tim specialem nebo karbecem?Neudelal tomu neco ten special?10
