Vodní pumpa
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 11.08.2009 do 11.08.2009, založil/a jerzy
11.08.2009
jerzy
a treba ta vrtulka s rotorem a remenici na skodovackou vodni pumpu dát nejde? nesedí to?
14:22:45
11.08.2009
jerzy
-> Jakub M.: chci dát 136tkovou vodní pumpu na feldí motor kde je plochá řemenice na altíku i klice. teď mám na hadici 2x téčko kvůli topení a sání a nechci to tam protože to je nešťastné a jiné řešení mě nenapadlo.
13:39:48
11.08.2009
venni
-> Jakub M.: jasně,musela by být jiná řemenice na altíku,došlo mi to po chvilce,ale radši jsem to tady nechal aby pak nebyl v debatě chaoz...
13:38:04
11.08.2009
Jakub M.
-> venni: vpohodě.. je to zajímavá debata.. ale myslím si že otáčky altíku neovlivníš průměrem řemenice pumpy... to přeci ovlivňuje řemenice altíku samotná ... a teď doufám že nekecám... z mechaniky sem měl na gymplu za 3 ale jinak to celkem šlo 3
13:31:53
11.08.2009
venni
-> Jakub M.: musí dosahovat stejných otáček,to by pak byl asi i problém v alternátoru,no porovnám i řemenice 1
kecám asi uplně moc,neřeš tenhle příspěvek,beru zpět......
upraveno 2x, naposled 11.08.2009 13:33:41
13:29:09
11.08.2009
Jakub M.
-> venni:
teď mě napadá další věc... netuším jakých otáček dosahuje klasická pumpa na klínovej řemen a pumpa na drážkovej... v tom je možná zakopanej pes... takový jevy jako kavitace.. nebo trhání vody(teď možná popisuju tu samou věc - znalejší jistě prominou) a důvod proč je ta feldí pumpa odlišná... protože prostě točí víc a množství přečerpaný kapaliny je totožný.. ne-li větší? ...
upraveno 1x, naposled 11.08.2009 13:29:44
13:26:10
11.08.2009
venni
-> Nwkt: právě no...
-> Jakub M.: až pujdu do dílny tak porovnám všechny pupmy co tady mám...a když bude potom problém s chlazením,alespon budu vědět na co se zaměřit...
13:23:38
11.08.2009
Jakub M.
-> Nwkt:
taky znám pár takových... ale řekněme, že když měli na zkušebně problém se 120tkovou pumpou ve 130tkovym motoru... následovalo zvýšení výkonu čerpadla zvětšením lopatek atd. ... tak asi nebude dobře tam cpát oběžný kolo s menšíma lopatkama než je v originále... si myslim čistě logicky já.
upraveno 1x, naposled 11.08.2009 13:25:50
13:19:30
11.08.2009
-> venni: Jezdí dost motorů s feldí/fáčkovou pumpou a chladí, tak bych to tak nehrotil
13:18:38
11.08.2009
venni
-> Jakub M.: máš s tím nějakou zkušenost že se to s feldí pumpou neuchladí?nebo je to jen doměnka?mam totiž připravenou feldí pumpu do 1,4ky :(
13:15:23
11.08.2009
Jakub M.
asi bude problém s menším výkonem čerpadla... leda že bys přelisoval i rotor.... myslím totiž, že felda má stejně malou vrtulku jako FA... tímpádem tim tu 136ku neuchladíš... Tož ale člověče.. netuším kam to chceš dávat a co to bude chladit.. jen taková úvaha mno... Jinak s tou hřídelkou... když to nepůjde, tak stačí mít k ruce soustruh 4
12:47:29
11.08.2009
-> jerzy: nedá ak chceš drážkovú remeničku musíš si vysustružit redukcne puzdro
11:36:08
11.08.2009
jerzy
-> darklord: prave tu jednu pumpu mam jeste na motoru a chystam se to rozebirat az za nejaky cas, takze jsem se chtel informovat predem a jestli to vubec jde... kdyztak pak napis jak si vymyslel tu remenici
10:48:41
11.08.2009
no, tak si zober obidve na stol a porovnaj, pripadne rozober a skus poskladat tak ako ti to bude vyhovovat. Ja teraz vymyslam remenicu na plochy remen na vodnej pumpe na 130ku
09:57:24
11.08.2009
jerzy
Zdravim, chlapi nevíte jestli jde do vodní pumpy 136 dát hřídelka s cerpadlem a řemenice z feldí vodní pumpy? A kdyby ne tak aspoň ta řemenice a jak na to. Dik
