Nwkt 14.08.09 15:19:48 napsal:
Já do novýho totálně suchýho motoru taky nalil 4,5l, ale při výměně
tam stačí 4lTakto som si to presne aj ja vysvetlil...totiž nechápem, prečo by bol rozdiel voči 105-130, ked ide o temer identický motor, len hlava je iná...
mierka oleja
09:28:32
15.08.2009
15.08.2009
ferrari
15:21:33
14.08.2009
14.08.2009
-> petr s: Jj
15:21:24
14.08.2009
14.08.2009
-> Nwkt: Ale to máš na horní rysce
15:19:48
14.08.2009
14.08.2009
Já do novýho totálně suchýho motoru taky nalil 4,5l, ale při výměně tam stačí 4l
15:18:39
14.08.2009
14.08.2009
shrekzv
toto je zacarovany kruh....ale ak je napln motora 4,5l pri vymene s lejovym filtrom....tak potom 4l je optimalna hodnota ferrari........cize mierka ukazuje skoro dobre....kedze som nalial 4l a asi milimeter az dva pod strednou ryskou bolo na favo mierke s hlinikovou vanou
12:07:51
14.08.2009
14.08.2009
werty
-> ferrari: Ne, maximum nejsou 4l ale 4,5l...
09:43:04
14.08.2009
14.08.2009
ferrari
spartra 12.08.09 21:54:36 napsal: → ferrari: asik jsem hloupej máme 2,5–4l min/max, favo má 4 litre optimum, estli sem to dobře pochopil
No to ja prave neviem, ako to ma Favo...ale asi takto:
sklad.obrazku.cz/obr16889 8_ScreenHunter002.jpg
Takže max. j eozaj 4l...max, nie optimum...
A tiež:
sklad.obrazku.cz/obr16889 9_ScreenHunter001.jpg
No to ja prave neviem, ako to ma Favo...ale asi takto:sklad.obrazku.cz/obr16889 8_ScreenHunter002.jpg
A tiež:
22:51:44
12.08.2009
12.08.2009
werty
U Fáčka je to tak že minimum po spodní rysku na měrce je 3,3l. Střední optimální hodnota je 4l. Maximální hodnota po vrchní rysku je 4,5l. Plyne z toho že rozdíl mezi ryskou min. a max. je 1,2l.
21:54:36
12.08.2009
12.08.2009
-> ferrari: asik jsem hloupej máme 2,5-4l min/max, favo má 4 litre optimum, estli sem to dobře pochopil
20:04:12
12.08.2009
12.08.2009
kubo980
A ty si chodil aj do autoškoly?? Olej sa kontroluje pred jazdou ked nieje rozstriekany po motore!
18:43:17
12.08.2009
12.08.2009
Wena
A tyto hodnoty jsou až po nastartování motoru? dělam totiž měrku a 4l maximum má ukazovat až po nastartování nebo před??
06:59:14
10.08.2009
10.08.2009
ferrari
shrekzv 09.08.09 11:24:19 napsal: → spartra: ze by kôli inemu sklonu motora malo ist o pol litra oleja viacej?......je to chujoviny fajna.....ja asi zhodim vanu a navrtam dieru na mierku kde ma skodovka a budem mat istotu merania…A zbytočnú robotu kvôli tomu, že max. bude aj tak 4l
06:57:41
10.08.2009
10.08.2009
ferrari
-> spartra: ak už má byť vo Fačku viac oleja, čo ale vyvracia toto:
sklad.obrazku.cz/obr1654 76_Favomotor.jpg
tak to bude kvôli odlišnej vani, kvôli ničomu inému...ale ja si myslím, že je to úplne rované pri 781.136 aj 742.136 (a tiež 781.136 v 742) a síce 2,5 - 4l...
11:24:19
09.08.2009
09.08.2009
shrekzv
-> spartra: ze by kôli inemu sklonu motora malo ist o pol litra oleja viacej?......je to chujoviny fajna.....ja asi zhodim vanu a navrtam dieru na mierku kde ma skodovka a budem mat istotu merania...
09:32:14
09.08.2009
09.08.2009
-> ferrari: tak máš jinej sklon motoru, cca 10st. 781-742, tipuju že to bude jen tím
07:49:55
09.08.2009
09.08.2009
ferrari
shrekzv 08.08.09 22:30:39 napsal:
→ ferrari: ..aj moj favo motor je vpodstate 742…iba to ma
inde cislo vyrazene…
Však ja tak isto
Však ja tak isto
07:48:56
09.08.2009
09.08.2009
ferrari
Noo, takze je to presne tak, ako som si myslel, teda 2.5 l je minimum a 4.0l je max...takze som si dobre myslel, no...a na vani nezáleží, bo k vani musi byt iny saci kos cerpadla...tu ide iba o to, ci ma motor chladic oleja, alebo nema...ak nema /na99%/ tak je to 2,5-4...
PS, dobre peverili sme, že 742 ma mať teda 4l, ale čo to Fačko? Keď Shrek vyštrachal dakde až do 4,5 l???
23:03:38
08.08.2009
08.08.2009
-> Nwkt: No gardovek jsem moc neviděl... To se přiznám. Ale třeba Mkový LS a GLS už chladiče neměly na 100%. Montoval se jenom jako výbava pro tropy. A některý LS měly třeba dokonce jenom jednoduchý pružiny na ventilech. To se taky používalo jenom asi rok a pak zjistili, že je efekt skoro 0...
22:41:46
08.08.2009
08.08.2009
-> Stepan FUN: No první, Garde ke konci výroby mělo chladiče pořád
22:35:49
08.08.2009
08.08.2009
-> shrekzv: Co je zajímavý??? Jak již bylo řečeno - záleží na vaně... 120LS a GLS (motory 742.12x) měli vanu hlubší. ;-) Teda jenom některý. Záleželo na roku výroby... A první LS měly dokonce v sérii olejový chladiče. Tam bylo toho oleje ještě víc.
22:34:14
08.08.2009
08.08.2009
shrekzv
sorac..to bola uzovka......tu je z sirokej.....s plnoprietokovym filtrom..toto by malo platiti j pre 742.136
22:30:39
08.08.2009
08.08.2009
shrekzv
-> ferrari: ..aj moj favo motor je vpodstate 742....iba to ma inde cislo vyrazene...
jo a k 742 naplni....je to zaujimave celkom..od andrta
07:58:19
08.08.2009
08.08.2009
-> ferrari: Záleží jakou máš vanu
07:50:46
08.08.2009
08.08.2009
ferrari
PS - tu napr. Cedrych uvadza, ze olejova napln motora Favorit 136 je 4l...
sklad.obrazku.cz/obr16547 6_Favomotor.jpg
Fakt by ma zaujimalo, ako je to, ja to totiz stal beriem tak, ze je to presne ako u celej rady 742, t.j. max je 4l a min. menej, ako 3l...
07:43:54
08.08.2009
08.08.2009
ferrari
-> shrekzv: njn, kniha Favo...lenže ja konkretne mam 742...lenze pravupovediac sa neviem dopatrat, kolko oleja ma byt v motore 742.136...a moze to byt rozdiel voci Favoritu, pretoze predsa len je iny sklon a ina vana...
Tak ako, mne je to teoreticky jedno, bo ja sa stale drzim tesne pod 4 litre a to je tak, ci tk dost...ale zaujimalo by ma to, musim povedat...
17:18:55
06.08.2009
06.08.2009
shrekzv
-> ferrari: kniha favo andrt,malina strana 20
12:58:25
06.08.2009
06.08.2009
-> petr s: Jo, kdo to tu psal, že v servisu měli auto co mělo oleje až po víčko?
12:56:22
06.08.2009
06.08.2009
-> ferrari: I 10 litrů tam naleješ
12:54:10
06.08.2009
06.08.2009
ferrari
-> shrekzv: isto je náplň 3,5-4,5 l, nie 3-4 l? Totiž, ja keď som nalial 4 litre (čo považujem za max), tak ak sa nemýlim, mám max cca 3mm na min na Favo mierke...za min. považujem spodok mierky...
21:56:50
05.08.2009
05.08.2009
shrekzv
favoritacka ukazuje skoro dobre....do total prazdneho motora som nalial 4l oleja.......bolo asi 2mm pod strednou ryskou....napln motora je 3,5-4,5l..........chlp k dokonalosti....cize minimom sa mozes riadit kludne a maximum nelievaj nikdy a mas
15:36:48
05.08.2009
05.08.2009
Mel sis tam vyvrtat merku do spravnyho mista kdyz byl motor venku.
13:44:22
05.08.2009
05.08.2009
-> steyr: olej nalej 4 litre a vyznač si na mierke hladinu
13:28:57
05.08.2009
05.08.2009
-> steyr: mierku z fava oleju dolej do OPT - to je max
12:50:32
05.08.2009
05.08.2009
steyr
zastaval som favo motor d o130 a vymenil som olejovu vanu za eMkovu rebierkovanu len terza neviem kolko oleja ma v tom byt a ktoru mierku pouzit...eMkova je dlha a favoritova neviem ci dobre meria vie niekto poradit ?
