favorit - nemaze
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 05.08.2009 do 05.08.2009, založil/a adrallyteam
05.08.2009
-> Jirik grilovaný 05.08.09 21:42:15: Pasuje i z felicií ale na 136 motor
21:44:18
05.08.2009
-> Jirik grilovaný: dá sa preskladat ale bývaju aj volné hriadele v prsiach inak nový vo vosku som niekde mal
21:42:15
05.08.2009
Co se dá dělat s čerpadlem, pokud je vyběhané a neudělá správný tlak ? Dá se něco takového vůbec ještě koupit ? Příp. jde to přeskládat z novějších motorů (Fel, Fab) ? Samozřejmě vyjma koše.
16:57:24
05.08.2009
adrallyteam
-> petr s: jj dal,ale z nich by to spis teklo..nez prisavalo
16:44:06
05.08.2009
-> adrallyteam: Tak ty zátky jsi snad dal na motor
16:43:04
05.08.2009
adrallyteam
bo, ze by to prisavalo vzduch pres nekerou zatku??
16:42:42
05.08.2009
adrallyteam
-> Turda: taky se me stalo,ale tedka tam opravdu je,teda bohuzel,kdyby to aspon bylo tim...to by byla parada,ale fakt nevim ci mto muze byt...
16:41:21
05.08.2009
Turda
-> adrallyteam: stát se může, já taky dělal na motoru, přetěsňoval a měnil koš, a pořád sem si řikal halvně to tam dej to kolo, tak sem chytil sací koš a co myslíš že sem tam nedal?? no ano správně jedno kolečko 3 3 3 ale tak tam asi problém nebude 3
16:36:13
05.08.2009
adrallyteam
-> Turda: jasanek3 4
16:20:31
05.08.2009
Turda
-> adrallyteam: máš tam obě ozubený kolečka?? 3
16:04:19
05.08.2009
adrallyteam
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale predtim to bylo lehce a nic:)
16:03:43
05.08.2009
adrallyteam
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tedka na podruhe trosku vic a jeste sem pod nej takovy tmel,pac tesneni sem nesehnal...
15:34:11
05.08.2009
-> adrallyteam: A jak moc si dotah saci kos? Musis jen velmi lehce nebo se zkrouti a prisava vzduch 6
14:02:07
05.08.2009
adrallyteam
-> petr s: pruzinky,kluicka je ok,kanalky sem zase profoukal a nikde nic...
13:55:28
05.08.2009
adrallyteam
-> petr s: podlozku tam nemam,ale zkusim tam dat...treba to bude tim
13:50:44
05.08.2009
adrallyteam
-> Matthes, záškodník z TechWebu: starterem:)
13:49:37
05.08.2009
adrallyteam
-> petr s: tak ted to mam rozdelane,meril sem vuli a merku 0.1 tam ani nedam,takze je to dobre...je mozne ze to chce trosku lip utahnout,kdyz sem cerpadlo sundaval tak od tech kolecek vytekl olej,takze to bere,ale dal to asi nejde...
11:50:36
05.08.2009
-> adrallyteam: A to tim motorem tocis rukou ze ti to nemaze nebo starterem?
11:47:03
05.08.2009
-> adrallyteam: Hledej kolem čerpadla
pružina na ventilu nebo smetí pod kuličkou
těsnění pod sacím košem to se tam nedává
Velká vůle v čerpadle
nebo jsi tam dal špatný koš a není pořádně utažen
11:38:32
05.08.2009
adrallyteam
-> Bagrr- máma mele Emu: jasny,jinak vam diky
11:34:56
05.08.2009
-> adrallyteam: Takže čerpadlo...
11:29:22
05.08.2009
adrallyteam
-> Bagrr- máma mele Emu: jo,tak nende ani do filtru,ono to v nem predtim asi steklo,tak to vypadalo,ze tam neco ide,pac ted sem ho zhodil protocil a nic,pouze jedna kapka:D
11:25:51
05.08.2009
adrallyteam
-> Bagrr- máma mele Emu: no kdyz oddelam filtr,tak z tech otvoru musi tect olej ne?
11:23:49
05.08.2009
-> adrallyteam: Pakliže jsou kanálky na stoprocent průchozí, tak by to mělo být v čerpadlu... Ale je mi divný že do filtru se olej dostane ale dál už ne...
11:21:54
05.08.2009
adrallyteam
-> Bagrr- máma mele Emu: jo,to by mohla byt taky moznost,kazdopadne podle vasich rad je to asi v cerpadlu??
11:21:17
05.08.2009
adrallyteam
-> petr s: je to mozne,ale asi to bude tim cerpadlem co?ted jsem zkousel oddelat cidlo a tocit motorem a nic,vubec ni c z tama neteklo
11:20:23
05.08.2009
-> petr s: A nebo mě ještě napadla další blbost, žeby byla unavená pružinka na přetlakovým ventilu a veškerej olej by se mu vracel přes přepad zpět do vany...
11:18:44
05.08.2009
-> adrallyteam: Tak to bude čerpadlo nedal jsi těsnění mezi sací koš a trubku?
11:17:30
05.08.2009
adrallyteam
no kdyz oddelam cidlo,tak z tama nic netece,ale z te zatky co je tesne nad cerpadlem (olejovym) tak z tam trosku jo,ale kanalky sem profoukla jsou pruchodne
11:15:39
05.08.2009
-> adrallyteam: čidlo a olej
11:14:12
05.08.2009
adrallyteam
-> Bagrr- máma mele Emu: co je to ten baroskop??:)
11:13:19
05.08.2009
A jenom takova blba otazka olej ti zpod baroskopu vyteče? Neni vadnej baroskop?
11:13:13
05.08.2009
adrallyteam
-> petr s: nemeril jsem,ale predtim jelo bez problemu...
11:11:05
05.08.2009
-> adrallyteam: Co čerpadlo ? není tam vůle?
11:07:51
05.08.2009
adrallyteam
-> petr s: GO , preskladaval z jednoho bloku do druheho
11:07:28
05.08.2009
adrallyteam
-> Bagrr- máma mele Emu: filtr je novy,kdyz z nej olej vyleju,tak se tam zase napusti
11:01:51
05.08.2009
-> adrallyteam: Dělals něco na motoru?
11:01:14
05.08.2009
-> adrallyteam: filtr?
10:58:49
05.08.2009
adrallyteam
ahoj,nejak se me nechce namazat motor, zkousel sem profoukat kanalky i s oddelanyma zatkama a zacpane to nikde neni,pumpa olej nasava,ale k cidlu se to uz nedostane....kde muze byt chyba??Diky za rady!
