nekdy jak otocim klickem na start blaf a nic
16:24:52
03.08.2009
03.08.2009
ReMY105
no tak jsem koupil nove kabely a nastartoval jsem ale motor se protoci jako splaseny naskoci a jede asi jen na dva nebo na tri valce :( kope a nechce se mu tak jsem vymenil nove svicky vycistil kontakty na rozdelovaci vyfoukal vsechno a porad nic , tak jsem stim dojel kilometr domu a ted nevim co dal jestli je inducka v haji nebo rozdelovac nebo co
23:01:49
02.08.2009
02.08.2009
-> ReMY105: Tak vyměň kondenzátor a zjisti jestli hází jiskru
23:00:20
02.08.2009
02.08.2009
ReMY105
ale vim ze jak jednou kdyz sem to zkousel startovat tak jsem na ty kable zatlacil a jednou to naskocilo ale pak mi to zase zdechlo a pak uz ani za boha jen to toci ale nechytne
22:59:25
02.08.2009
02.08.2009
ReMY105
benzin tam urcite jde protoue jak dlouhou dobu startuju tak to smrdi od benzinu , a jisku prave ze nevim jestli ty kable to normal posilaji do svicek bylo uz vecer tak jsem se na to jako tak nedival , jsem stihl jen zkusit vymenit svicky a ocistit kontakty od rozdelovace akorat jsem menil ted i vicko jestli to nemuze bejt tim ,
22:57:38
02.08.2009
02.08.2009
-> ReMY105: Benzín tam jde? Jiskru to hází?
22:55:54
02.08.2009
02.08.2009
ReMY105
skoda 105 gl emko
22:54:04
02.08.2009
02.08.2009
Jaký auto?
22:52:55
02.08.2009
02.08.2009
ReMY105
Zdravim tak mam tu jeden problem nekdy jak jsem vzdycki otocil klickem na start tak se rozvitili kontrolky a jak jsem chtel nastartovat tak tuk a cele auto jakoby bez proudu ,tak sem odpojil baterku zase ji nahodil a pak v pohode a dneska jsem normal prijel a zase chtel nastartovat a motor toci ale nenaskoci z niceho nic ani po naslapani anize syticem, a jak to roztlacim tak na dvojku jakoby jel jen na jeden valec ale otackomer se ani nepohne tak nevim co stim svicky jsem vycistil a nic ,nikde jsem to tu nenasel :( nemuze to byt treba kablama od rozdelovace ze by se prepalily nebo neco takeho,jednou se mi tohle stalo v zime bo mi to jelo jen na tri valce a jak jsem koupil nove kable a nove svicky vse ok :(
