Snížení hlavy o 3mm
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 29.07.2009 do 31.07.2009, založil/a packa
31.07.2009
Jakub M.
-> omaret:
ok.. dík za upřesnění... bohužel, napsal jsem to sem tak jak jsem to vyslechl 4
07:33:56
31.07.2009
omaret
-> Jakub M.:
No, kolem vrchů se motám a kluci, co mají 1400 a kompresní poměry něco kolem jak píšeš, tak kamarád má přesně 15:1, jezdí třídu 1400, točí 8000 ot/min a v pohodě ,není to co závod, to motor. Odjezdí toho víc 4 Taky když to vezmeš, tak jeden závod je 2x trénink a 2x ostrá, motor by tedy jsi mohl vyhodit po cca 25km ostré jízdy... (některá trať má 3500m, některá 7800m)6
14:31:33
30.07.2009
Jakub M.
pár lidí co jezdí kopce a mají většinou motory 1,3, či 1,4... teď si nejsem jistej.. ale komprese bývá 14:1 ... co závod to motor (samozřejmě jde o naše škodovácký motory) ale účelu moc nerozumim... jen tak pro zajímavost
10:43:31
30.07.2009
AZmotor
-> packa: no tak to se da pocitat prece s tim ze ta hlava nebyla asi jen snizena, takze to tam klidne mohl mit..
akorat potom to nekdo slysi a uz vseci snizuji o 3mm......1
02:15:33
30.07.2009
packa
-> AZmotor: Motor co to měl -3mm. Tak pán to měl precizně provedený, měl tam webery, vačku 290, měl tam i výměník voda olej. rambajs to byl nezkutečnej. Když jsem viděl na jeho MB ve předu brzdy z forda, vzadu kotouče a pneumatiky vzadu šíře asi 40cm, tak si myslím, že asi ten motor byl hodně upravovanej a asi věděl co dělá. Já se za svejch podmínek do 3mm nebudu pouštět, jen mě zajímalo, co mi o tom povíte.
00:45:39
30.07.2009
-> petr s: ci myslis tie 135kove? tie som nikdy nevyskusal
00:45:09
30.07.2009
-> petr s: ale nie z vrchu
00:44:34
30.07.2009
-> gabo000000: Ale ty jsi ubíral i písty
00:43:01
30.07.2009
smejete sa na blbosti..ja mam tiez asi -3 alebo aj viac mm a co? sponilnal tu niekto upravou spalovakov? nie je dôlezite kolko je ubrane ale je dôlezity vysledny KP...ja mam ubrane na tolko ze s ami uz ledva daju nastavit ventili...ale KP mam ledva11:14
00:30:53
30.07.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.07.09 21:48:43: 3 3 3
00:06:47
30.07.2009
-> Pavel P..: taky bych rekl
22:35:47
29.07.2009
AZmotor
zatim ale nikdo nerekl ze to je upraveny nebo zavodni motor... 3
upraveno 1x, naposled 29.07.2009 22:36:08
22:23:00
29.07.2009
pokud ma dostatecne probrany spalovaky...proc ne?
21:58:04
29.07.2009
-> Kapřík: jestli to nebude o 0.3mm jen majitel to asi nějak zkomolil a vznikly 3mm bo se mu 0,3mm zdálo málo na machrování3 3
21:56:29
29.07.2009
Kapřík
-> Tom.t: jo jasný, díky za dobrou radu... No aby to už nemělo moc velkou kompresi.. 3 Třeba to pak pojede i na tu naftu3
21:54:14
29.07.2009
-> Kapřík: nezapomen po tom zabroušení pilníkem to vzít ješte do finišu vibrační bruskou1 3
21:51:41
29.07.2009
Kapřík
-> Matthes, záškodník z TechWebu: asi tak..s tím se dá souhlasit. Zítra to zkusím. Sundám hlavu a vezmu ji flexou o těch cca 9O mm (10 mm budu mít ještě v záloze) a uvidíme jak si to posviští3 Trochu to pak zabrousím pilníkem a to by bylo aby to nepřidalo aspoň 30 kobylek 3
-> packa: jinak snižování hlavy o 3 mm je samozřejmě nesmysl4
21:48:43
29.07.2009
Maximalni snizeni je 100mm pak uz to ztraci vyznam 6
21:45:00
29.07.2009
Kapřík
-> packa: 3 mm je běžné snižování...u super závodních motorů se hlava snižuje až o 8 a více milimetrů4 Důvod je jednoduchý. Čím nižší hlava, tím víc adidas6
21:28:56
29.07.2009
3mm je málo 36
21:28:40
29.07.2009
AZmotor
-> packa: spis se zeptam co to bylo za motor? nejaky zavodak? nebo serie?
21:20:35
29.07.2009
packa
Mě ta hodnota 3mm taky zarazila, Pravda je, že bude asi problém s těsněním a ten motor pujde do kytek. No už to nebudu dál pitvat.
21:13:35
29.07.2009
proveditelný je všechno ale nejspíš měl upravený spalováky případně jiný písty
21:11:32
29.07.2009
packa
-> AZmotor: ják choromyslné.
-> Evž@: Já vim, ale když jsem to uviděl, tak jsem řekl, že se na to tady zeptám. Takže myslíš, že je to neproveditelné?
21:10:11
29.07.2009
Tak to udělej a pak jezdi na naftu
21:01:41
29.07.2009
Evž@
-> packa: pro krista.....napřed si prolustruj stovky temat o upravach motoru co tady jsou a potom teprv polož otázku........běžně při upravách se snižuje max do 2mm..(a to už je moc)
20:54:46
29.07.2009
AZmotor
navrhuju léčení v ústavu pro chorobomyslné...1
20:52:49
29.07.2009
packa
Byl jsem u člověka, který snížil hlavu o 3mm. Uplně mě to zarazilo, ale po chvíli jsem si řekl, proč vlasvně ne, když ten motor pře de mnou běžel. Ptám se není to šílené chtěl bych to zkusit u feldy 1.3.
