topení topí i když je vypnuté
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 23.07.2009 do 24.07.2009, založil/a packa
24.07.2009
packa
-> Vrba: Kámoš tvrdí, že to mám naschvál kvůli ženskejm. moc vedro = málo oblečení.3 3 3
20:46:30
24.07.2009
Vrba
tak to je teda průser 3
08:41:13
24.07.2009
-> packa: zkontroluj fakt prehozeni hadic. Kamos to mel a ono si to cirkuluje pres odvzdusnovani
07:16:35
24.07.2009
čert
-> packa: nedovira ti ventil. Podivej se na nej, kdyz ho zavres packou, jestli je uplne dovrenej (jestli je ta ovladaci packa nakonci drahy, kterou tam ma vymezenou). Muze tam neco vadit uplnemu dovreni, treba spona na hadici,..
23:16:43
23.07.2009
packa
Hadice špatně zapojené? Když přeci uzavřu ventil, tak voda nemuže cirkulovat a je jedno jak jdou hadice. Ale na ventil kouknu jak zavírá, když tak kouknu na ty lanka.
Dík.
23:03:16
23.07.2009
A to ze ti zavira ventil vis na 100proc? Ja kho zaviras ovladacim mechanismem? opravdu se hybe zavira /otevira? koukal si se ? Nekdy praskne to lanko a ajhle nic nemaka. Pokud ano tak ho skus rukou dozavrit je mozne ze mas treba kratke to lanko a nedozavre ho to. Nebo ted si to uz presne nevybavim neda se ten vnitrek pozprehazet ze to pak nemaka jak by melo? (todle uz musi potvrdit / vyvratit nekdo jiny - uz jsem to par let nevidel). A posledni moznost mas spatne zapojene hadice.
22:52:53
23.07.2009
packa
topení 120L. Topí to pořád a nevím co s tím, dal jsem tam i nový ventil funglovku a pořád topí, tak mi povězte, když je ventil zavřenej, jak tam může týct voda? I když není zapnuté funění, tak to sálá a v tehle vedrech je v tom autě na chcípnutí. V zimě to teda zase topí brutálně, to je paráda to je uplně horkej vzduch. Nevíte někdo, kde muže být chyba?
