Starter
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 22.07.2009 do 23.07.2009, založil/a Krupp
23.07.2009
-> Krupp: To jiskření je fakt normální.. a vůbec i ostatní zde uvedené je k věci -a použít můžeš jakýkoliv startér až po poslední modely s motory vzadu. Akorát jestli chceš originál do detailů, tak embéčka měly připojovací šrouby k tomu elmag. spínačí do V (pozdější mají osy šroubů rovnoběžný) a místo dvou nožových konektorů kolík na dutinku. Takže pokud by byl problém v tom vysouvači - odřenej pozink z kotvy, nebo hlavně vyběhaný pouzdro, což pak způsobuje vzpříčení kotvy, tak původní provedení se shání docela těžko.
Nová kotva se sehnat tu a tam ještě i dá, ale její 100% záměnností mezi všemy typy si už nejsem jistej.
07:22:47
23.07.2009
LiMaK - 742 forever
ty jiskry co ti to haže jeste nemuseji znamenat, že je to ve zkratu....jak už tady kluci pisou, tak na roztočení je treba veeelky proud a timpadem to po brnkáná kablíkem jistří...
samozrejmostí je kablik aspon trochu odpovidajiciho prumeru, pokud se to snažis roztočit zvonkovým drátem, tak jsou 2 možnosti...z kabliku roztopis izolaci, a nebo 2) startér s ti ani neotočí, protože ten tenkej kablicek jednoduše není schopen prenest tak velky proud.
pro predstavu, videl jsi nekdy jak se v rozvodnych stanicich pripojují kontakty vysokého napetí...? nezridka byva jiskra i 2metry velká...
22:55:31
22.07.2009
COL
-> Stepan FUN: mozna, ze na nich byl i jiny pastorek kvuli jinemu prumeru hridele - ale to uz nevim jiste.
22:46:54
22.07.2009
COL
-> Krupp: asi to mas dobre - no a po tom tuknuti ma vyjet pastorek a jak dojede na konec, sepne se silovy kontakt a roztoci se to. Pokud chces zkusit roztocit jen motor, tukni plusem do toho druheho kontaktu se sroubem, co z neho vede pasek do starteru. Bude to hodne jiskrit, protoze tam pri zaberu tece klidne i 80A a pokud nebudes mit tluste draty, budou se hrat. S vylozene tenkymi to ani nezkousej....
upraveno 1x, naposled 22.07.2009 22:52:31
22:32:29
22.07.2009
Krupp
Aha tak ted jsem ponekud zmaten.. Dlouhodobe jsem to urcite nepripojoval, jeden pol baterky jsem pripojil a druhym tukal-hazelo to jiskry takze to bylo nekde ve zkratu a nechal jsem toho. Civku jsem taky naprazdno zkousel a nespinala, vypada to ze tam po zasunuti vicka neco zkratuje pac s lehce vysunutym tim vickem se spinacim dratkem (jak je tam zalisovany) to bylo po premereni dobre ale kdyz ho zasunu tak to nepritahuje a zkratuje. V te dobe jsem je uz mel zvlast, nenapadlo me ze by v zapojeni zvlast mohl byt rozdil.
Zarazi me tez, ze kdyz jsem se pokousel nastartovat tak se starter netocil ale neco tam vzadu cvakalo (to byl podle me ten pritahovac). Jak jsem starter ale vyndal a zkusil primo na baterku nejelo nic. Jel jsem podle schematka ve V. Batovi takze si myslim ze tady jsem chybu neudelal... zapojit plus a minus a plusem tuknou na ten zalisovany kontakt, ni?
22:14:29
22.07.2009
-> COL: Tak tak dalece jsem to nestudoval. Přiznávám se. :-)
22:10:09
22.07.2009
COL
-> Stepan FUN: a taky prednim vikem (0.8kw mely jine kluzne lozisko)......
22:08:21
22.07.2009
COL
jestli se nevysouva pastorek, tak se to nikdy nemuze roztocit, protoze se nespina ten silovy kontakt (a tech 20A pres to jedno vinuti vysouvaci civky to neroztoci, spis se to vinuti civky samo znici, protoze je urceno jen pro hodne kratkodobou zatez - sepnuti siloveho kontaktu mu ulehci), ten se sepne az po uplnem vysunuti pastroku - brani to tomu, aby se do vence zasoval jiz roztoceny pastorek, takze, pokud to mas dobre zapojene, zkusil bych jinou vysouvaci civku... to, ze jsou lamely komutatoru vzajemne propojene (pres vinuti) muze byt v poradku.
22:06:19
22.07.2009
Startéry řady 1000MB-136 se lišily jenom vinutím a tím pádem výkonem, případně provedením spínací cívky....
19:18:36
22.07.2009
Krupp
Diky6
14:56:37
22.07.2009
BeBe
jj startery S1000-136 su zamenne
13:50:09
22.07.2009
všetky štartére Š1000 - 136 by mali pasovať.
13:39:05
22.07.2009
Krupp
Chci cele auto opravit do puvodniho stavu, zadny tuning nebo neco podobneho. Proto bych rad jen shodny starter, pripadne vymenit rotor za shodny.
12:51:43
22.07.2009
Dej radsi jinej, klidne novejsi silnejsi.
12:49:03
22.07.2009
Krupp
Zdravím
nejak se mi podelal starter tak jsem ho rozdelal, precistil a prezkousel a vysledek je ten, ze vsechny lamely na komutatoru jsou navzajem vodive propojeny kazda s kazdou a kdyz ho zkusmo slozim a zkousim baterkou tak se nic netoci akorat to jiskri. Tipuju ze je to vinuti spalene, vzhledem k tomu ze puv. majitel auto startoval silnejsi baterkou. Nefici mi ani pritahovac takze pujde do vecnych lovist. Je to k MBcku tak by me zajimalo ktere auta mely stejny - hadam 100vky a jeste nejake jine? Dikes
