Stroboskop Mp1
11:27:03
12.07.2009
12.07.2009
Kapřík
-> venni: kupoval jsi k tomu i kleště? nebo nasazuješ očko na káblík?
11:17:47
12.07.2009
12.07.2009
venni
Mám ho a myslím že na to domácí měření ok :)Ale těžko porovnat oproti tim druhejm no...
11:07:56
12.07.2009
12.07.2009
-> Kapřík: Profi pistole jsou stejné a žádný problém není
10:54:56
12.07.2009
12.07.2009
Kapřík
-> Klubko_: tenhle typ (pistoli) má strýc i Dušan tady z virtu a problém s manipulací v šáde nebyla pokud vím..
19:26:36
11.07.2009
11.07.2009
-> petr s: teda musim rict, ze ten tvuj se mi moc nelibi. Vzhledem ke tvaru. S tou rukojeti bych rekl, ze se bude v sade blbe manipulovat.
17:03:24
10.07.2009
10.07.2009
Kapřík
-> petr s: díky, koukám na odkaz co jsi nahodil a tam je vážně DA - 3100 o 200 Kč levnější a asi to bude kvalitnější mašinka.. no začínám o tom uvažovat když už tak už. Ať to taky něco umí.. Cenový rozdíl není zas tak závratný..
13:46:13
10.07.2009
10.07.2009
-> Kapřík: No MP1 mám a na nastavení předstihu dobrý. ale na měření otáček to není. Otáčky kontroluju přes zadní sklo na otáčkoměru auta. kterej je mnohem přesnější. Kro mtoho že jedna LED dioda indikuje 500 otáček a maximum je 4000 otáček tak ten otáčkoměr z LED diod není přesný a při 1000ot na přístrojovce ukazuje podle LED diod cca 2500ot.
Mám k tomu jak to hliníkové očko, tak i kleště tak i čidlo na diesel. Kleště jsou super, ale ani toočko není špatný, stačí si tam napevno dát kabel k první svíčce a pak na autě vyndáš kabel a dáš tam svůj.
Já bych ale bejt tebou šel do toho DA 3100, protože to má i dislpay a změří ti uhel sepnutí.
TL 2000 bude to samá co MP1 akorát nemá otáčkoměr. prostě to bliká vždycky když na snímači skočí impulz.
Já to kupoval asi před pěti lety a stál mě tenkrát u nějakýho Oty v Bruntále asi 1100,- aj se sondama.
13:27:14
10.07.2009
10.07.2009
-> Kapřík: Dnes tady byl a tady ho máš levnějšíwww.univer.cz/detail.php?
id=5
13:26:24
10.07.2009
10.07.2009
Kapřík
petr s 10.07.09 13:24:43 napsal:
→ Kapřík: Mp1ok, díky..napíšu mu. Jestli teda ještě chodí na virt
13:24:43
10.07.2009
10.07.2009
-> Kapřík: Mp1
13:24:00
10.07.2009
10.07.2009
Kapřík
petr s 10.07.09 13:22:37 napsal:
→ Kapřík: gryzly ho měl tak se ho zeptej ale jde tam
přepínat rozsah měřenímluvíš o tom MP1 nebo TL-2000?
13:22:37
10.07.2009
10.07.2009
-> Kapřík: gryzly ho měl tak se ho zeptej ale jde tam přepínat rozsah měření ale když vemu cenu 1400 s kleštěmi které musíš dokoupit tak je lepší volba za 2000 ten druhý
13:18:14
10.07.2009
10.07.2009
Kapřík
-> Luboš: ok, beru v potaz.. A kde tam je display který ukazuje hodnoty předstihu? Pod těma diodama? A další věc, dá se s tím změřit ještě něco jiného? Nebo pouze průběh předstihu a otáčky motoru? Koukám že pokud otáčky motoru indikují ty diody, tak je to spíše orientační ne? Jak je to odstupňované? 1 rozsvícená dioda = kolik otáček motoru? Nevíš z hlavy?
13:16:13
10.07.2009
10.07.2009
Kapřík
petr s 10.07.09 12:53:08 napsal:
→ Kapřík: To co jsi dal ty tak ten otáčkoměr moc
přesný není u toho co jsem dal já tak nevím jestli tam jeok, to už bych se kdyžtak poptal po mailu přímo výrobce. A předstih s tím teda změřím spolehlivě?
12:53:08
10.07.2009
10.07.2009
-> Kapřík: To co jsi dal ty tak ten otáčkoměr moc přesný není u toho co jsem dal já tak nevím jestli tam je
12:52:37
10.07.2009
10.07.2009
Luboš
Kapřík 10.07.09 12:45:05 napsal:
Napíšu co vlastně od toho chci…mám bezkontaktní zapalování
z favorita…takže chci tím změřit průběh přestihu..abych věděl
např. že při volnoběhu mám předstih 10stupňů, při 2000 otáčkách
18 stupňů např…tohle od téhle mašinky chci. A bylo by dobré kdyby to
umělo i změřit otáčky motoru
na tom MP1 tohle změříš
12:45:05
10.07.2009
10.07.2009
Kapřík
Napíšu co vlastně od toho chci...mám bezkontaktní zapalování z favorita...takže chci tím změřit průběh přestihu..abych věděl např. že při volnoběhu mám předstih 10stupňů, při 2000 otáčkách 18 stupňů např....tohle od téhle mašinky chci. A bylo by dobré kdyby to umělo i změřit otáčky motoru
-> petr s: ten první odkaz co jsi dal, ta mašinka za 1000 Kč tohle dokáže? Moc toho tam u popisu nemají a z obrázku toho taky moc vidět není. Má to displej kde se tyto hodnoty dají odečíst? Popř. máš s tím zkušenosti? Díky
10:42:32
10.07.2009
10.07.2009
-> Kapřík: ten stroboskop MP-1 má asi význam, pokud seženeš na burze nějakej starší levnější... Mně ho takhle sehnal Pavlos. Jinak to co sem dal petr s udělá asi stejnou službu, a vypadá že indukční kleště už jsou v ceně (k MP-1 se musí dokoupit za 390,-, pokud nechceš pokaždé odšroubovávat koncovku svíčky, abys prostrčil kabel snímacím kroužkem.)
Pokud chceš přímo s displejem, tak potřebuješ trochu lepší, s kompenzací, tam si donastavíš osvětlenou značku na základní rysku potenciometrem a na displeji odečteš předstih. Což má význam u aut, které nemají u řemenici stupnici jako škodovka, ale jen jedinou rysku.
10:22:55
10.07.2009
10.07.2009
-> Kapřík: www.ahprofi.cz/lampa-stro
boskopicka-2000
A tady trochu lepší www.ahprofi.cz/stroboskop -lampa-digitalni-tester-mo tor-da-3100
10:21:41
10.07.2009
10.07.2009
Luboš
-> Kapřík: půjčuju si to od kamaráda.
Předstih měříš normálně podle rysky na řemenici - připojí se na +, - a kabel první nebo čtvrté svíčky, no a pak při běžícím motoru přiložíš výbojkou k těsně řemenici a jak to bliká, vidíš značku.
Otáčky to ukazuje na sloupci diod.
09:42:21
10.07.2009
10.07.2009
Kapřík
09:41:47
10.07.2009
10.07.2009
Kapřík
Zdravím,
má někdo tuhle tu mašinku? Občas jsem tu na ni ve fóru při vyhledávání narazil, ale samostatné téma jsem nenašel.
Stačí to pro měření předstihu? Pokud čtu ten návod správně, umi to měřit jak otáčky motoru, tak předstih.
Jak tak ale na ten obrázek koukám, vidím tam jen nějaké diody. Je tam display, který ukazuje číselné hodnoty předstihu a otáček? Nebo jak to je?
Díky za návrhy, nápady, připomínky, zkušenosti, poznatky..
Uvažuju o takovémto nějakéu udělátku. Víc do toho dávat nechci, ale ta tisícovka by byla přijatelná.
