Svíčky vs. úprava
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 02.07.2009 do 06.07.2009, založil/a Minik03
06.07.2009
favo110lrs
-> Rapid22: BOsch platinum nejni seriová svíčka,a je to asi nejpouživanějsi svíčka v závodnich motorech škoda.
17:23:54
05.07.2009
-> vhml: facko ma 25 a felda 27 ..uz aj BMM ma 27mm
14:07:20
05.07.2009
-> gabo000000: fáčko má právě že jenom 25. Tech 27 mají všechny feldy jenom ty poslední MPi?
13:36:45
05.07.2009
-> vhml: ale felda ma okolo 26-7 a ked odstranis nerovnosti dostanes 28...moja 30ka je mozno nezmysel ale co clovek neskusi to nevie2
13:32:02
05.07.2009
-> gabo000000: standartní je 25. Na závodní se používá kolem těch 28. Tvoje nesmyslná díra kamsi je úplně jiná kapitola 1
13:26:10
05.07.2009
Minik03
Fakt, no tak v tom pripade nevim jak velke jsou, kazdopadne v nich je hrabnuto a celou dobu ziju v domeni ze je mam 28, rozdelavat potrubi se mi ale nechce
upraveno 1x, naposled 05.07.2009 13:26:31
13:19:01
05.07.2009
-> Minik03: to je bezny rozmer4
13:16:25
05.07.2009
Minik03
samo 28mm, sem olaf ze sem to takhle splet... a hlava je felda
13:15:31
05.07.2009
-> vhml: alebo chcel napisat 28...lebo s feldovej hlavy je problem udelat 34....ludia ktory chceli 35mm kanal rozmrdali 3hlavy a pak sa im to podarilo az na cisto novej hlave s niekolkymi zvaraniami1
13:13:02
05.07.2009
-> gabo000000: 38 tipuju tak na Liazku :-D
13:10:45
05.07.2009
-> Minik03: na akej hlave?
12:37:50
05.07.2009
Minik03
Mam kanaly prumer 38, a vuli ventilu zatim 20/20
10:48:03
04.07.2009
-> Rapid22: pokud se ti svíčky uchlastávali za chodu, tak bych nehledal chybu ve svíčkách, ale v nastavení karburátoru...
23:28:38
03.07.2009
Rapid22
Kvalitní svíčky pro upravený motor jsou nezdílnou součástí dobrého chodu motoru. Čím bělejší izolátor středové elektrody u nepoužité svíčky, tím bývá kvalitnější svíčka-středová elektroda a kvalita jiskry. Jak velký máš sací kanalky/ventily ? A vůly ventilů ?
19:06:46
03.07.2009
Minik03
take mam problem naladit prechodovovou fazi, a doufam ze alepson z casti to pomuzou vyresit prave ty svicky
18:46:36
03.07.2009
Rapid22
Vačka byla tovární vyroby, zdvih nevím. Jede to sní docela dodře, jen je občas problém správně naladit motor v přechodovem režimu. Bosch není špatná značka do seriového motoru. V upraveným mororu mi po krátké době odešly, vlivem dohaté směsi se měly tendenci uchlastávat-propálení izolátoru a přestaly házet jiskru.
13:05:22
03.07.2009
Mlhoš - zrušená registrace
-> Rapid22: jak si spokojeny s tou vackou??kolik ma zdvih??a kdo ti ju brusil??
08:24:23
03.07.2009
-> Rapid22: myslíš, že svíčky, který se v prvovýrobě dávali do 50kW fábii, jenom s jinou tepelnou hodnotou, budou špatný?
22:53:16
02.07.2009
Rapid22
Bosch nikdy, to radši za poloviční cenu Brisk, NGK je nejlepší a nejspolehlivější řešení ( mám upravenou 136 s vačkou Argentina 305/305, péra BMW m3 e30, hlava-2mm, kanály S 28, zapalování Direct Ignition, dvojitý karbec z Tatry 613a NGK se mi osvědčily).
22:42:54
02.07.2009
favo110lrs
-> Minik03: hm me to je jedno já obavu nemám neboj:)
15:37:20
02.07.2009
Nejlepší volba za rozumný peníze je Bosch Platinum FR5DP pokud se má jednat o závodní motor. Kdyby byly moc studený tak dát FR6DP.
15:31:05
02.07.2009
Minik03
-> favo110lrs: z netu to neni, neboj. kdybys videl chod motoru asi bys nepochyboval o pravosti hodnot techto dilu.
15:29:39
02.07.2009
Minik03
Pokud nemam jistotu, nechce se mi utracet a testovat motor na drahych svicich. mam spadeno na NGK BPR8ES, ale chci se jeste poradit.
15:26:47
02.07.2009
favo110lrs
-> Minik03: a jeste mě řekni kde si sehnal vačku a péra pokud to más z internetu tak nepocitej že to jsou tyhle dily.pokud ano dal bych tam samozřejme BOSCH platinum.
13:40:49
02.07.2009
Petrson
-> Eidy: jj ale k této upravě kterou píše Minik03 mi přijdou densa adekvátní....
13:29:31
02.07.2009
Utrácet hned za Denso mi přijde zbytečný. Možná budou stačit obyčejný Brisky, možná nějaký NGK, kdo ví. Každýmu to jede nejlíp na něco jinýho. Chce to zkoušet.
11:31:08
02.07.2009
Petrson
Denso iridium.Bosch Platinum W3AP,určitě studenější
10:57:32
02.07.2009
Minik03
Ahoj, chtel bych se zeptat, jake svicky bych mel asi pouzit pro motor 781.136 s nasledujicimi upravami:
vacka 280/280
vypoukle T-pisty
ventilová péra Mini Cooper
upravene spalovaky, zvetsene kanaly, hlava -1mm
karburator pretryskovany a EDSR s jinymi difuzory
rozdelovac pritvrzeny S105
predstih 3°
mam tam dat svičky pro seriový motor, či studenější, popř. přesný model? Děkuji
