120 streli do vejfuku pri snizeni otacek
problem vyresen :)
Zastavil:vedec
23:18:40
05.09.2009
05.09.2009
-> Rabbit: cudne..ja mam momentalne dost bohatu zmes..vidno cierny dym pri turovani ale nikde ani strela a miesto vyfuku mam len ruru
23:18:01
05.09.2009
05.09.2009
ferrari
-> vedec: tak, v prvom rade by som skontroloval ramienko v rozdeľovači (stav kontaktov), potom nastavil predstih, potom tesnosť výfuku a potom bohatosť zmesi.
23:16:02
05.09.2009
05.09.2009
-> Peťa Klíč: Tak to potom jo
Já když jsem měl příčňák, tak se mi to líbilo, když jsem jel z kopce s puštěnym plynem a střílelo to tam... ale jenom nevim, jestli to značí něco dobrýho, nebo ne...
23:11:42
05.09.2009
05.09.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> David29: páč to zní drsně
23:06:26
05.09.2009
05.09.2009
Tak já se tady zeptám... proč je dobrý, když to u závoďáku střílí?
21:34:42
05.09.2009
05.09.2009
vedec
tak vyreseno ...stacilo novy vejfukovy tesneni a poradne to spasovat :)
12:29:09
03.07.2009
03.07.2009
Tomo - zrušená registrace
-> vedec: ma zavodaka ...
bohata zmes a predstih
11:20:23
03.07.2009
03.07.2009
no padlo tady dost názorů, ale mně se tohle dělo s chudou směsí. Při puštění plynu a ochuzení to asi ve válci nestihlo prohořet a hořelo to ještě ve výfuku.
17:17:31
01.07.2009
01.07.2009
zborda
zacpi jednou nohou vejfuk( jestli tam máš nějakej laďák tak si na to vezmi pořádnou botu) a přidej na karbecu..uvidíš-když bude ruplej vejfuk tak to někudy povalí ven, pokud ruplej nebude tak je buď bohatá směs a nebo předstih- potom seřídit všechno tka jak má!
16:07:19
01.07.2009
01.07.2009
Vrba
-> vedec: To snačí aby treba jen netesnilo tesneni,nebo ten vyfuk prohlidni.Ony ty nové rády praskají.Už jsem ho několikrat opravoval.Doporučuju při nastartovanem motoru ucpat vyfuk a uvidis jestli tesni.Jiny duvod aby to střílelo není.Leda ucpana tryska,ale to by ani nejelo.
22:56:55
30.06.2009
30.06.2009
Rabbit
Tak to bych typ na moc bohatou směs. Nespálenej benzín chytá samozápalem v teplim vejfuku.
21:00:02
30.06.2009
30.06.2009
vedec
-> Rabbit: snizeni otacek ve smyslu...teplej nastartovanej motor, klidne i pri stani na miste..proslapnes plyn a kdyz jdou otacky dolu tak baaac :)
20:57:57
30.06.2009
30.06.2009
vedec
-> Vrba: no vejfuk me taky napad ale je novej...
17:11:45
29.06.2009
29.06.2009
Petrson
-> Klubko_: tj ale v normal provozu asi néé
16:59:41
29.06.2009
29.06.2009
to tak ma byt ne? Na rally bezna vec
jen pokus o vtip
jen pokus o vtip
02:46:52
29.06.2009
29.06.2009
Rabbit
Co znamnená snížení otáček? Jestli to je brždění motorem tak máš nejspíš děravej vejfuk
.00:00:18
29.06.2009
29.06.2009
enzox
Chudobná zmes podľa mňa
23:48:12
28.06.2009
28.06.2009
Vrba
netěsný výfuk
23:00:06
28.06.2009
28.06.2009
vedec
asi zkusim ten rozdelovac, oznacim si polohu kde byl abych to pak moh kdyztak vratit zpet a zkusime, ono ja jsem tohle nikdy neumel a na felde se to uz asi nenaucim
on ten jeho stroj je dost v zubozenym stavu, ze vzduchovyho filtru doslova kapal olej a strasne se divil ze uz by ho mel vymenit kdyz ho tam ma jenom 3 roky
....kdyby jeste nekoho neco napadlo tak sem s tim :) neco vyzkousime :)
....kdyby jeste nekoho neco napadlo tak sem s tim :) neco vyzkousime :)22:51:59
28.06.2009
28.06.2009
ZbyŠek
-> vedec: ano zakroutit rozdelovacem ( ale podle zvuku se to moc nepozna lepsi je mit stroboskop ) ale nechci kecat ja si na 100% jisty nejsem jsetli to dela predstih) (ale kouknutim stroboskopem nic neezkurvis)......
22:51:32
28.06.2009
28.06.2009
nemáš to moc bohatý?
22:36:20
28.06.2009
28.06.2009
vedec
-> ZbyŠek: takze postelovat rozdelovac ?
22:34:02
28.06.2009
28.06.2009
ZbyŠek
-> vedec: zeby spatny predstich ??
22:32:10
28.06.2009
28.06.2009
vedec
Kamaradova 120LS streli obcas do vejfuku pri snizenii otacek..nevi nekdo kde hledat chybu ?
problem vyresen :)
Zastavil:vedec
