Felda 1,6i - pls help
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 27.06.2009 do 07.07.2009, založil/a GeTeX
07.07.2009
-> darklord: taky možný:)
20:11:10
07.07.2009
no, a co tak prehodene kable?
21:36:36
06.07.2009
-> Sušenka: to asi ten problém nevyřeší. vrčet to musí na jakýkoliv
17:42:18
05.07.2009
Sušenka
Bylo mi řečeno, že svíčky je záhodno dodržovat originál Bosch. Co je na tom pravdy, nevím...
12:49:21
27.06.2009
GeTeX
svíčky mam brisk 3 elektrody, vyměnil jsem je za bosch 4 elektrody, hlava byla dole ale jen na srovnání a výměnu těsnění, motor jsem osobně vyndaval z pojízdné feldy se kterou jsem jel a šlapala ok. Tlak na válcích mě teda nenapadlo měřit, nemám momentálně čím, po něčem se kouknu.
10:58:24
27.06.2009
Jakub M.
jo to s těma svíčkama bych zkusil a nedával bych tam brisk, měl jsem to podobný a až když sem přestal šetřit a dal tam čtyřelektrodový BOSCHE, ty co mají být, tak potom to bylo vpoho 4
a ještě mě napadá.. píšeš vše nové tzn GO? byla dole hlava? vrtal se někdo ve ventilech? (výměna hydroštelů, oprava sedel ventilů atd?) napadá mě totiž jestli to někdo dělal - esi správně zabrousil ventily atd. protože taky nemusejí těsnit.. což by pak ukázalo to měření kompresních tlaků jak popsal Kuladmin....
upraveno 1x, naposled 27.06.2009 11:01:18
10:11:19
27.06.2009
a skousel si vymenit i ty svicky?? Nove neznamena ze jsou ok. Pak pripadne zmer tlaky na tech valcich.
08:28:19
27.06.2009
GeTeX
čus po dlouhé době,
mam problemek s feldou, mot 1,6i, nově udělaný - vše nové, startuje a jde jen na 2 válce (prostřední), zbylé dva nic, svíčky mokrý od benzinu, venku jiskry hází, nevíte někdo? Už jsem vyměnil rozdělovač, palec, víčko, kabely - i když vše bylo nové, už mě nic nenapadá proč 8
díky za rady
