Potřebuju vědět jak to mám vyřešit když to jede jen když mám čerpadlo napřímo
Teplá chcípá..
14:26:32
28.06.2009
28.06.2009
Tampajs
-> technic autotronic: Ten tam mám a přes ten mi to nepřetlačí..
Potřebuju vědět jak to mám vyřešit když to jede jen když mám čerpadlo napřímo10:29:27
28.06.2009
28.06.2009
technic autotronic
-> Tampajs: dej tam bublifuk z LEKRa
19:42:01
27.06.2009
27.06.2009
Tampajs
Tak kabely mají 19kohmu na metr a svíce sem vyměnil za D17YC YTTRIUM kabely jsou taky jiný víščko rozdělovače jiný..
Zjsitil sem však jednu věc.. Mám nizkotlaký čerpadlo a když to mám přes přepad do nádrže tak to neneatlačí dostatek paliva.. takže tady bude zakopanej pes.. Jak to udělat aby mi to nejdřív tlačilo do karbce a ten když by byl plnej tak by to teklo do nádrže?? Mám sedr..
17:29:43
26.06.2009
26.06.2009
werty
To si myslím že asi ne... Pokud tam máš Fav kabely tak by to tím být nemělo.
17:07:34
26.06.2009
26.06.2009
Tampajs
-> werty: zapalovací kabely tam jsou favoritácký vic o tom říct neumim :) Myslíš že to by mohlo bejt příčinou toho že mi zhasne teplej motor? A to prosim nezáleží jestli jedu na 4000otáček nebo 1000 prostě zhasne.. Ted teda nezhasínala až předchvilkou ale to si myslim že mi došel benzín a když sem ji pak dal našikmo tak chytla
17:03:09
26.06.2009
26.06.2009
werty
Inu... Máš odporové svíčky, které jsou předepsané na bezkontaktní zapalování Fav a kabely o sníženém odporu vyráběné od 8/92. Musíš vědět jaké zapalovací kabely tam máš ne? Vezmi multimetr a proměř je když nevíš.
15:50:08
26.06.2009
26.06.2009
Tampajs
-> werty:
cos to na mě vybalil? fakt nevim.. asi to nanich bude napsaný ne?
cos to na mě vybalil? fakt nevim.. asi to nanich bude napsaný ne?15:40:37
26.06.2009
26.06.2009
werty
Svíčky s odporem které tam máš mají přijít na "bezodporové" kabely (odpor ne větší než 10 kohm) ...ty tam máš?
14:42:52
26.06.2009
26.06.2009
Tampajs
-> Pavel P..: je tam nový víčko.. Zkusim ale dát starý protože to bylo odzkoušený
14:37:49
26.06.2009
26.06.2009
-> Tampajs: kontakty ve víku rozdělovače jsem myslel, blbě jsem to napsal...
14:35:36
26.06.2009
26.06.2009
Tampajs
-> Pavel P..: kabel od cívky sem měnil kontakty v rozdělovači nový
14:32:37
26.06.2009
26.06.2009
-> Tampajs: omrkni taky kontakty v rozdělovači jestli nejsou moc opálený a kabely jsou OK hlavně ten od cívky.
14:32:36
26.06.2009
26.06.2009
Tampajs
-> Nwkt: Možný teď to akorát nedrží volnoběh ale jede to
14:32:00
26.06.2009
26.06.2009
Tampajs
Právě teď sem absolvoval asi 1500m bez toho aby chcípla ale sem tam tahá za prdel
14:31:45
26.06.2009
26.06.2009
-> Tampajs: ucpaná volnoběžná tryska?
14:31:19
26.06.2009
26.06.2009
Tampajs
-> Pavel P..: Ta je dobrá kontorloval sem ji než sem ten karbec nasadil
14:08:56
26.06.2009
26.06.2009
-> Tampajs: tak mrkni na hladinu v plovákovce
14:06:51
26.06.2009
26.06.2009
Tampajs
-> Pavel P..: Nový těsnění tam je.. Oba karbeci byli odzkoušený a doted fungovaly.. Pumpa doufám fává dost nevím jak poznat
Mám nízkotlak z 1203
Mám nízkotlak z 120313:56:59
26.06.2009
26.06.2009
Kaprof-Pisařík
-> Jirik grilovaný:
13:56:10
26.06.2009
26.06.2009
Paralen do nádrže.
13:27:21
26.06.2009
26.06.2009
-> Tampajs: jinej neznamená rovnej... zkus dát nový těsnění pod něj. pumpa ti dává dost?
13:26:11
26.06.2009
26.06.2009
Tampajs
-> Pavel P..: karbec sem dal jinej a chová se stejně..
13:23:59
26.06.2009
26.06.2009
koukni jestli nemáš prohnutou přírubu na karbecu...
13:22:00
26.06.2009
26.06.2009
Tampajs
Mám problem sladil sem až na volnoběh tak nějak fabuli ale zhasíná mi.. Ohřeje se a nejsem schopen sni ujet víc než pár set metrů aby nezhasla.. Pak ji chvilku nechám a jde zas natočit.. A to pořád dokola dokola.. nevíte co stim?
Zapálko kontaktní.. Kondík sem měnil.
Svíce nový BOSCH FR8DC
