motor naskočí prídám a zdochne
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 23.06.2009 do 28.06.2009, založil/a Mi-sho_preca
14:27:53
28.06.2009
28.06.2009
Mi-sho_preca
No dneska parkovisko predstavovalo bojovú zónu, všetko som poprezeral, pozrel som všetky trisky karburátora, zas som vybral hlavu všetko poprezeral, založil, nastavil som ešte raz ventili, pekne 1,5 a 2,0 na sanie a výfuk, no a predstavte si bolo to práve v tom, no a už to fičí, zajtra ešte vymením filtre a bude to.
10:43:11
28.06.2009
28.06.2009
LiMaK - 742 forever
-> kuko: odpojovač scípá jen na volnoběh...
pokud je odpojovač KO, dá se normalně přidávat plyn - "tůrovat", dokonce i jet...ale jak pustis pedal plynu, otačky se nespadnou jen na 800, ale až na nulu :-)...
12:58:19
27.06.2009
27.06.2009
jarda.u1
-> Mi-sho_preca: Funguje ti akceleracni pumpicka?Vstrikuje ti injektorem pri rychlejsim pridani palivo?
23:33:12
26.06.2009
26.06.2009
kuko
odpojovac mas funkcny?
23:30:52
26.06.2009
26.06.2009
na sytic to ide normalne?
22:03:33
26.06.2009
26.06.2009
milox
Mne to zas robilo ked som si spravil otvaranie druhej klapky hned ked sa otvara prva. Vtedy to kapalo ked som pridal.
08:24:11
26.06.2009
26.06.2009
Winged_Arrow
no..neviem.. chudobná zmes? mne to robilo ked som mal chudobnu zmes.. pridal som a zdochol.. ale nemusí to byť v tom..
18:29:13
23.06.2009
23.06.2009
Mi-sho_preca
Nzdar, začalo to keď som do Jikov EDRS dal vrchnú časť z druhého, lebo som potreboval zalepiť prívod z AC pumpy (netesnila) a vyčistiť tú ktorú som stade vykrúcal, chvílku som jazdil na ňom ale s druhou vrchnou časťou , začalo mi to trhať pri pridávaní a ani mi to nešlo do vyžších otáčok, povedal som si, mám tam staré tesnenia, tak to bude asi aj tým( no nebolo ale aspoň mám nové tesnenie pod hlavu a pod zvody hhh) no a dneska som akurát pretesnil tie veci, nahodil zvody, karbec(EDRS) No a problem je ten istý, motor sa nahodí, raz ručička otáčkomeru vyskočí hore (celý som bol vzrušený) a potom to zdochne, prosím poraďte čo teraz .
