čištění filtru
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 22.06.2009 do 22.06.2009, založil/a joska87
22.06.2009
A co sa odvetrania tyka, tak je idealne odvist to nejakou hadickou niekam prec, ak je niekto moc ekolog, moze to dvoest do nejakej flasky do kapsy vedla motora a raz za cas vycistit...
14:47:31
22.06.2009
Je to úplně k hovnu píčovina. 1 To je tak akorát aby se to zacpalo a pokud motor už trochu fouká, tak vystřelilo měrku oleje. U 8k i víčko oleje. A nejlepší je, když to pak začne pouštět olej simeringem na klice, což se klidně může taky stát.
Třeba Danovi na Fávu to onehdá vystřelilo víčko od oleje a zacákalo celej motor.
Jenom kvůli tomu, že měl na odfuk malý průměr hadice, což je totéž jako přicpanej nebo zacpanej filtřík. Když pak hodíš na víčko takovou tu packu, která ho přidržuje, tak to může pustit někde jinde. A právě na tej měrce, nebo na klice ať už vpředu nebo vzadu.
Já bych ho bejt tebou vyčistil a dal na polici a nebo nevyčistil a praštil s ním do popelnice.
14:20:56
22.06.2009
joska87
m8rinek---No mě z toho teda jde trochu takova olejova mlha..ne ze by to nejak strikalo to ne sotva to jde videt ale treba kámošova škodovka ta už to má skoro za sebou a z tý to ůplně stříká:-)asi hodne zalezi na stavu motoru a osmikanalovy hlavy z tech uz prej nejde vubec nic ale nevim co je na tom pravdy..nejsem zadnej mechanik..moc se v tom nevyznam skodovku mam teprv pul roku..a s tim vykonem mas pravdu nerikal sem ze to pridava vykon...je to prostě k ničemu
14:03:28
22.06.2009
-> joska87: mě tam odtud teda nic nelítá a výkonu to nepřidá vůbec nic
13:55:35
22.06.2009
Nebo sezen lepci motor 1
13:53:50
22.06.2009
joska87
No já vím že to není sportovní a na výkonu to přidá možná tak 0,00000001k :-))))) ale na obale to bylo napsaný:-)))) nevěděl jsem co je to za materiál tak sem se pro jistotu zeptal..zkusim to vyprat v benzinu uvidim co to bude dělat a když to bude dál cákat z měrky a kolem víka ventilů tak tu hadici vyvedu někam do pryč:-)))třeba vedle výfuku aby ty sračky lítali na auta za mnou:-)))aspoň se na mě nebudou lepit...:-)))jinak díky moc za rady
13:10:34
22.06.2009
hahaha... ze sportovy filter na odfuk z kluky..... aky je to material? bavlna? vyper ho v benzine a je to
13:09:02
22.06.2009
-> joska87: sved to hadici nekam do nadobky, nebo do dutiny zadniho cela jako ja :))
13:05:07
22.06.2009
joska87
Nevíte někdo jak mám vyčistit sportovní vzduchový filtr na odfuk od kliky?Cca po 5 tis. km se mi zašpinil tak že je to v podstatě ucpany a teď mi olej stříka ven od měrky oleje a i kolem víka ventilů a původní hadici tam davat nechci abych si zbytečně nešpinil karbec...
