Fávo : jede-nejede
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 21.06.2009 do 23.06.2009, založil/a apoc
23.06.2009
ferrari
Čudné, žeby toto spôsoboval rozbitý rozdeľovač..nezdá sa mi...no, uvidíš...
23:28:23
22.06.2009
apoc
-> andrew2.1: tak jsem zkoušel jestli cerpadlo podává palivo a je to dobrý....zajel jsem tedy do opravny a typek mi vyměnil rozdělovač protože v něm byla moc velká vůle...tak uvdíme ,ted to jezdí :)
11:17:30
22.06.2009
andrew2.1
Podle toho jak to popisuješ, je problém v tom, že čerpadlo není schopné dodávat palivo při volnoběžných otáčkách. Pokud auto vezmeš na lano, určitě točíš motorem víc, než 1000 ot./min. Palivo se zase dočerpe a už jedeš. Je to ale jedna z možností, je dost jiných, co tohle mohou způsobit.
23:08:40
21.06.2009
apoc
-> andrew2.1: díky za podrobný koment, jeste doplním, ano mám karbec ,palivove cerpadlo i s rozvody měněno před 2 roky (najeto 2tis km) za novejsi bez nadrzky a pačky,vyzkouším co jsi mi popsal ale zarázi me ze kdyz to chcipne v kolone jaktoze kdyz me nekdo roztahne tak potom zase jezdim jak dabel do dalsi kolony :(,kdyz stojí auto na místě tak vrči v poho ....až po delsi době chcípne /no mluvení dost,ted musim neco zkusit /
22:25:47
21.06.2009
andrew2.1
Předpokládám, že máš karbec. Palivové čerpadlo nedodává při nízkých otáčkách dostatek paliva, nebo spíš vůbec žádné. Příčin může být několik - zacpaný odkalovač přímo na čerpadle (starší model), nebo přepouštěcí ventilky v čerpadle netěsní tak, jak by měly, popř. nečistoty v palivovém potrubí a to kdekoli od nádrže až po karburátor. Odmontuj přívod paliva do karburátoru a při volnoběhu sleduj, kolik z něho teče paliva. Neměl by být velký rozdíl v průtoku, pokud budeš zvyšovat otáčky - tak poznáš, jestli je přívod paliva dostatečný, za 10 vteřin při volnoběžných otáčkách by mělo vyčerpat až 2 dcl paliva. V tvém případě asi nepoteče nic. Hodně štěstí! :)
21:59:50
21.06.2009
apoc
začalo to pred 2. mesici ze to udelalo jednou,a ted po ty době 3x za den a zustal jsem s autem na vaclavaku :P
21:55:15
21.06.2009
apoc
Zdarec pánové potřeboval bych radu zkušenějších.
Poslední dobou mi začlo blbnout fávo a to tim stylem že když jsem stál v koloně dyl jak 10 min tak chcípne a uz ho nenastartuju,nejde tam benzín ( a to mam v nadrzi benalu dost) chytne to az kdyz me nedko vezme na lano a roztahne mě tak to na 2 chytne a pak dojedu kam chci :( cim to muze byt ? cerpadlo ? neco s dodavanim paliva?
