Potřebuju ohebný bovden??
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 20.06.2009 do 23.06.2009, založil/a Toušík
23.06.2009
Toušík
-> Saky: Díky já se asi taky pokusím to udělat co půjde pouzte bruskou a pak kdyžtak zvolím bovden.
23:28:25
22.06.2009
-> Toušík: hlavne se podivej jak ma dlouhe telo aby ti byla k necemu.. vetsina ma loziska daleko od sebe a je to nepouzitelne.. dnes uz vse brousim primo bruskou bez bovdenu, vyzkousel jsem jich nekolik od amaterskejch typu Ferm ktery vydrzely radove minuty az po profi ktere vydrzely hodiny.. vse jsem nejak znicil-) samozrejme existuje i nezniciteny ale to je velky a do kanalku nepouzitelny.. a kdyz vybiras z male rady tak maji vsechny slabou strunu a odejdou..
16:16:31
22.06.2009
Toušík
-> petr s: super ,v obi už jsem nebyl dobrý 4 roky :-)
15:25:03
22.06.2009
-> Toušík: Tak mívá třeba obi ale tam se musíš podívat do kolika je to otáček mají 2 druhy
15:00:17
22.06.2009
Toušík
Příkon: 600W
Otáčky bez zátěže: 12000-27000/min
Vnitřní průměr vřetene: 6 mm
Hmotnost: 1,82 kg
Regulace otáček: ano
13:28:18
22.06.2009
-> Toušík: Jak ti někdo může poradit když neví jakou brusku budeš brát ohebné hřidele jsou na různé úchyty 6mm 8mm 10mm a potum na ty malé brusky tady máš třeba ale cenu nevím www.rupet.cz/abrasive/ind ex.php?linkID=txt...
upraveno 1x, naposled 22.06.2009 13:36:57
13:23:44
22.06.2009
Toušík
fakt by mě už nikdo neporadil??
09:31:13
21.06.2009
Toušík
-> David29: Jen bych chtěl vědět, jakej je rozdíl mezi elektrickou a motorovou?? To jede jako na naturál nebo naftu??1 1 Já znám teda pouze elektro, a pneumatickou..
09:29:18
21.06.2009
Toušík
600 W 2.60 Amp Otáčky bez zátĕže: 12000-27000 min-1 Max. Tak tohle jsou dané parametry, chápu že někdo má doma na 10 000ot, ale to mě fakt moc nepomůže 3 a pokud by někdo poradil kde ten bovden sehnat..
05:02:01
21.06.2009
-> Toušík: 20 000? Nevim teda, jak se pohybujou ty elektrický, ale naše motorová má snad 10 000/min...
22:57:43
20.06.2009
Toušík
Tak poradil by někdo zda můžu koupit bovden od jiné firmy než co je bruska??
16:44:53
20.06.2009
Toušík
Tak na přímou brusku která má nevím 20000....
16:40:34
20.06.2009
-> Toušík: Tam zase záleží do kolika otáček je. Bovdeny jsou třeba jenom do 2000 otáček
16:30:40
20.06.2009
Toušík
Ne chtěl jsem, ale koupím nějakou 600W, Ale nevím co a jak ten bovden..
16:24:35
20.06.2009
-> Toušík: Jestli chceš kupovat nějakou promu tak to ani nekupuj
16:14:59
20.06.2009
Toušík
A taková podotázka: Můžu koupit jakýkoliv bovden a bude mi pasovat ,nebo zas přímo jen na tu brusku kterou mám?? Doufám že jsem to řekl srozumitelně.
16:04:43
20.06.2009
Maxx
da se to udelat bez nej ale ulehčíš si práci když si ho koupiš a nee jen na škodovackejch kanalech...
15:56:24
20.06.2009
Toušík
Zajímalo by mě zda na leštění kanálů a sání potřebuju bovden na přímou brusku?? Rozhoduji se jakou mám koupit, tak jen takovou radu jestli mám koupit rovno s tím nebo ne. Díky
