Modry cistic vzduchu a privod horuceho vzduch
14:38:44
15.06.2009
15.06.2009
milox
TAK TO SI PIS ZE SA POCHVALIM! Este mam kopu roboty z brzdami a potom idem na vodik. Testovaci prototyp je uz postaveny a uz to len skusit na motor a merat spotrebu. Ked to odskusam budu aj fotky.
14:27:46
15.06.2009
15.06.2009
-> milox: Kedysi som hltal informacie o tychto veciach, ale niekdy som sa nedokopal k realizacii a som voci tomu velmi skepticky. Ale ak to postavis do auta a bude to naozaj fungovat, tak sa nezabudni pochvalit... budes asi prvy aspon trochu overitelny propad funkcnej zastavby.....
13:41:01
14.06.2009
14.06.2009
milox
-> werty: hej to som som uz videl.
A ak chce niekto vediet viac o vyuziti vodiku, rozkladu vody a zapojenia vyvyjacov tak fem7.uniag.sk/kexo/.../4 tam to najdenete. Ja cerpam odtial.
00:18:36
14.06.2009
14.06.2009
werty
-> milox: K tomu jeden článek... www.dfens-cz.com/view.php
?cisloclank...
23:35:43
13.06.2009
13.06.2009
milox
No nebudem musiet ale radsej to spravim tak ze vodikom budem len obohacovat uz benzinovu zmes. Ked sa dostanem na 3litre/100km benzinu budem rad. Keby som chodil cisto na vodik tak po spaleni vodika vznika cista vodna para a ta by mi znicila vyfukove potrubie koroziou a aj ventily a vlastne cely motor. A antikorove zvody zhanat je drahy spas. A navyse musel by som menit predzapal lebo vodik hori inak. Takto budem palit aj benzin aj malinku cast vodika.
22:08:35
13.06.2009
13.06.2009
-> milox: To nebudeš muset kupovat benzín
22:01:42
13.06.2009
13.06.2009
milox
A tam si najdi setric paliva. To idem spravit a zatial som testoval Joe Cell a sumi to krasne
uz len dokoncit bzdy co mam rozobrate a skusit na motor ten vodik.
uz len dokoncit bzdy co mam rozobrate a skusit na motor ten vodik.20:34:08
13.06.2009
13.06.2009
-> milox: aku technologiu si zvolil?
15:29:31
12.06.2009
12.06.2009
milox
Ja tiez planujem odpojit tu hadicu z toho filterboxu a na povodnu dieru pripojit vodik
Uz mam postaveny vodikovy vyvijac a krasne stiepi vodu na vodik a kyslik. Pripojim ho tam za filter aby mi neunikal....ale o tom hodime rec ked to nahodim a vyskusam
15:44:34
11.06.2009
11.06.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): hadice treba kua hadice
zlty fileterbox to by už bola alkytonovska pomsta
-> milox: ide to rovnako ako predtým
ide to velmi dobre ale to je sposobene tym motorom
a tu hadicu odvetrania mam vyvedenu do bandasky z oleja aby som si nepustal sračky do skoro noveho karburatora SEDR 136
12:15:52
11.06.2009
11.06.2009
-> MOLSO: Na takejto fotke ma vzdy dostane, ako pri skodovkach 74x je vzadu viac hadic ako motora
PS: vsetko su to zbytocne upravy, najviac prida, ked filterbox natiete na zlto alebo cerveno
10:22:37
11.06.2009
11.06.2009
milox
Vyzera to dost zaujmavo. A ako to ide?
A este preco je tam na fotke hadica od oleja vyvedena tiez von? (odparovanie ci co to je)
07:36:41
11.06.2009
11.06.2009
10.06.2009
10.06.2009
milox
-> MOLSO: Jako sikmo? Aj ja chcem vediet
20:51:58
10.06.2009
10.06.2009
-> haso: jaaj a aj si to tak sikmo zrezal ?
20:37:15
10.06.2009
10.06.2009
-> Mr.Lumpy: u mna nefungoval
-> milox: no najazdil som stym asi 1km
zatial nebol dovod nikam chodit
-> MOLSO: nene, to je akoze cervenanie ze si ma najprv musel inspirovat
zatial nebol dovod nikam chodit-> MOLSO: nene, to je akoze cervenanie ze si ma najprv musel inspirovat
14:59:15
10.06.2009
10.06.2009
-> haso: co sa hambis ze po mojom vzore ?
13:12:11
10.06.2009
10.06.2009
milox
Minule som tu ruru od zvodov zabudol tam dat a isla normalne. Aj za studena. Mozno ale v zime by bolo citit ze tam chyba.
12:34:42
10.06.2009
10.06.2009
peti
-> milox: tak to mas dobre, ono ked to funguje jak ma, tak urcite ide lepsie ked je studeny motor
11:48:55
10.06.2009
10.06.2009
milox
Mne tam ten termostat funguje, pekne sa preklapa.
-> haso: A pomohlo?
-> haso: A pomohlo?
10:01:04
10.06.2009
10.06.2009
peti
-> Mr.Lumpy: nj je tam ,ale ja som este fungujuci nevidel, a vzdy sa zalepi v polohe , ked nasava teplý vzduch
08:35:42
10.06.2009
10.06.2009
Mr.Lumpy
-> haso: ale vždyť tam je termostat kterej reguluje přívod teplýho vzduchu
08:24:08
10.06.2009
10.06.2009
-> milox: ja som "tuzingovo" predlzil prave ten modry plastovy nasavac az ku otvoru na zadnej kapote nech to saje vzduch z vonka a tu dieru (po vzore molsa
) na teply vzduch som zalepil izolepou a sajem len studeny z okolia...
) na teply vzduch som zalepil izolepou a sajem len studeny z okolia...22:59:59
09.06.2009
09.06.2009
milox
-> MOLSO: myslis horuci vzduch od motora?
Ak to pojde zle nahodim stare sanie a hotovo...
22:41:12
09.06.2009
09.06.2009
-> milox: bude sa mu dychat tak ze bude nasavat horuci vzduch
21:58:29
09.06.2009
09.06.2009
milox
Lebo zohnal som si dalsi cely ten modry cistic a stym planujem experimentovat. Ked ho znicim nevadi. Uz som z neho asi 1/3 odrezal aby mi trcal takmer cely filter. Skusim ako sa bude dychat motoru ked ho nic nebude skrtit. A ked to pojde zle nahodim stary.
15:39:03
09.06.2009
09.06.2009
Prokazatelně lepší chod motoru za studena.
15:16:09
09.06.2009
09.06.2009
Anedz
Já ji tam nemám a je to ok. Má to sloužit k přívodu teplého vzduchu od svodů při startu k filtru.
15:06:02
09.06.2009
09.06.2009
milox
Ma vlastne nejaky vyznam ta rura co privadza horuci vzduch ku filtru od vyfukovych zvodov? Je tam aj termostat co ma akoze prepinat kedy nasavat odtial. Co ked to tam nedam, bude to vadit?
