Závit čidla vody?
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 22.05.2009 do 22.05.2009, založil/a Rabbit
22.05.2009
Rabbit
OK, děkuju. Asi sem měl zmínit, že to budu vrtat a řezat do oceli. A jak sem si to teď předvrtával malym vrtákem tak sem zistil, že ta díra bude všelijaká jen né rovná. Takže to asi vyvrtám 12kou (nebo jestli se dělá 12,5 vrták) a zbytek opatrně vykroutim závitníkem.
12:38:35
22.05.2009
Pro 14x1,5 by měla být díra 12,4 mm.
11:34:28
22.05.2009
-> Rabbit: Jo, je to M14x1.5 - to říct musíš, normální čtrnáctka má stoupání 2mm, ale jinak je to dost běžnej jemnej závit. O něco hůř už se schání nástroje třeba 14x1.25.. Ale pro normální M14 se vrtá v litině jen 11.7 mm, v hliníku 11.8, pod jemnější závity s nižším profilem se sice vrtají větší průměry, ale 13 mm už mi připadá docela dost.. Chtělo by to tabulky.. I když pro tenhle účel možná ta 13ka vrták postačí - a bude se ti pak snáz točit závit 3.
upraveno 1x, naposled 22.05.2009 11:49:10
07:27:41
22.05.2009
-> Rabbit: ano 14x1.5 je to jemne stupanie treba spešl zavitnik .... vrtal som tiez 13kou vrtakom 4
03:48:00
22.05.2009
Rabbit
Zdravim, jekej závit má čidlo teploty vody na škodovku (Š120)? Někde sem našel, že M14x1,5 ale rači se pro jistotu ještě zeptám.
A díru na řezání závitu mám vrtat 13kou vrtákem (už sem dlouho neřezal závity) ? A 1,5 je běžný stoupání nebo to mám zmínit až budu kupovat závitník? Díky za pomoc
