Na volnoběh vařim...
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 19.05.2009 do 23.05.2009, založil/a Frankiebrusic
14:46:41
23.05.2009
23.05.2009
Zaki
-> Frankiebrusic: to nemozes nikdy vedet, zle tesnenie alebo presahy, to sa niekedy prejavuje divne. skus este zobrat baterku a za behu popozerat dookola motor, ci niekde nvytlaca bublinky vody medzi tesnenim a blokom
12:02:16
23.05.2009
23.05.2009
Frankiebrusic
zdravim, pumpa je v cajku, tu sem menil, i chladič a potrubí. Těsnení by to nemělo bejt, to by to vařilo i za jízdy. Sání vyhřívaný nemam. Ted sem stim jel 25km a dobrý, ale ke konci, když sem tomu naložil a zastavil, tak teplota stoupla a slyšel sem jak bublá. Asi to bude motorem, ale je to divný a škoda, protože jede jak dábel. Díky.
22:26:51
19.05.2009
19.05.2009
Tady nejezdi pendolino :-)
22:22:14
19.05.2009
19.05.2009
COL
-> Matthes, záškodník z TechWebu: s vypnutym motorem, nebo to bylo pendolino? :o))
22:08:52
19.05.2009
19.05.2009
-> COL: Hmmmm tak po meste ne no :( pocita se stani u zavor nez projel vlak?
22:04:15
19.05.2009
19.05.2009
COL
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :o) s termostatem 88C v lete, po meste, bez vicka? Tak to bych si netroufl. :o) Tim ale netvrdim, ze mu to nemuze foukat pod hlavou...
18:53:27
19.05.2009
19.05.2009
-> Frankiebrusic: Tomu těsnění bych nevěřil měřils kolik je na motoru přesah vložek?
17:34:58
19.05.2009
19.05.2009
-> COL: Ja nechci nejak furt bejt jak kdyz sem se vratil z Ruska, ale jezdil sem i bez vicka a bez problemu... Nekde ma chybu.
-> Zaki: No taky to chce mit inteligentne vedenou hadici z termostatu do nadrzky, nesmi byt prohnuta!
16:54:59
19.05.2009
19.05.2009
Zaki
-> Frankiebrusic: poriadne odvzdusni, najlepsie vo dvojici, kluden tri styri krat. odvzdusni, prevez sa, znova... mal som svojho casu podobny problem - za jazdy pohoda, jak som spomalil napr. pri parkovani uz to varilo. Odvzdusnil som to jak sa len dalo a pohoda
16:08:12
19.05.2009
19.05.2009
COL
Co vicko expanzky, je tam gumicka? A tesni? Dobre by tez bylo vicko 0.1 Mpa.
15:01:12
19.05.2009
19.05.2009
Peťa Klíč 19.05.09 12:14:49 napsal:
a zadruhé, nmáš tam zbytečně moc obtoků? pokud máš vyhřívaný
sání tak bys měl asi zrušit obtok kolem topení
Jen bych podotknul ze mam 136 s vyhrivanym sanim, obtokem u toho topeni a hlavne obtok z vypousteciho sroubu bloku, aby se chladila dobre 4. vlozka a zadny problemy nemam
12:37:18
19.05.2009
19.05.2009
pokud by to nebylo ucpaným okruhem, vyndal bych pumpu a kouknul na lopatky.
12:28:39
19.05.2009
19.05.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
a to mi připomíná i řemenici.. já mám teda na raplikovi malou
12:24:34
19.05.2009
19.05.2009
jakou mas pumpu? Tu s vetsima nebo mensima lopatkama? Mohlo by to byt i prasklou hlavou...
12:16:18
19.05.2009
19.05.2009
a ještě jedna věc, jen pro jistotu - odvzdušněno máš?
12:15:22
19.05.2009
19.05.2009
-> Peťa Klíč 19.05.09 12:14:49: Já mam oba a pohoda
12:14:49
19.05.2009
19.05.2009
a zadruhé, nmáš tam zbytečně moc obtoků? pokud máš vyhřívaný sání tak bys měl asi zrušit obtok kolem topení
12:12:34
19.05.2009
19.05.2009
to vypadá jako že pumpa při malejch otáčkách netlačí.. propláchnout chladič? (zevnitř i zvenku)
11:33:04
19.05.2009
19.05.2009
Frankiebrusic
Zdravim všechny, chtěl bych vás poprosit o radu. Mam stodvácu, dal sem do ní motor 136 a sníženou hlavu, jede fakt pekně. Kára jede třeba 30Km bez problému, ale jakmile výrazně zpomalim, nebo zastavim (motor beží) začne se přehřejvat a vaří (po nákých 30vteřinách!!!). Měnil jsem cladič, pumpu, těsnění pod hlavou je taky dobrý, termostat nový 80, potrubí taky v cajku. Vaří převážně po delší cestě, když se vše prohřeje, nebo když mu naložim. Větrák mam na růčo a ten taky moc nepomáhá a točíse správně. Spodní plechy jsou. Už fakt nevim co stim, nechci ten motor vyndávat, když si nejsem jistej příčinou. Moc děkuju za každou radu.
