čmoudí
19:25:40
19.05.2009
19.05.2009
T
-> CHIP: , -> Tuner#2: : asi je jasno :-/ no tak to mi radost nedělá :-(
08:10:55
19.05.2009
19.05.2009
-> T: Pokud to čmoudí takhle: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/463_2007-12-27_0
tak je to voda do válců - já mě utopenou vložku, nebo to může být prasklá hlava/těsnění. Kdyby to čmoudilo do modra, tak to bere olej a pokud do černa, tak jak už tady bylo psáno moc bohatá směs.
08:00:31
19.05.2009
19.05.2009
CHIP
-> T: Bily, znamena spatne a znamena to vodu.
15:46:52
18.05.2009
18.05.2009
T
-> CHIP: : to jsem delal ale asi kouknu jeste jednou no jestli je tesneni OK :-/
-> gabo000000: : šedivý, takže bílý no....
13:23:19
18.05.2009
18.05.2009
-> T: cmudi to biele? cierne? alebo modraste?
13:18:16
18.05.2009
18.05.2009
CHIP
-> T: Takovyto motor muze vydrzet jeste spoustu kilometru, je jenom zapotrebi pravidelne kontrolovat chladici kapalinu. Jako nejpravdepodobnejsi se jevi, kdyz tece voda do pracovniho prostoru valcu, praskle tesneni pod hlavou, ale to by jsi zrejme zjistil.
Ale pro jistotu proved i kontrolu nastaveni karburatoru.
12:51:27
18.05.2009
18.05.2009
T
-> CHIP: : přesně tak,moc toho nevim :-D ale myslel jsem že něco málo vzládnu no ale jak koukam ta asi ne :-( šlo mi aby vydržel motor na sezonu do zimy že se bude stavět jinej....ale koukam že asi nevydrží :-/
-> Karel.: : komplet těsnění na o jsem přišel,rozvody,kapaliny,g ufero na prsou....kouknu do andrta a pak dam vědět
12:48:09
18.05.2009
18.05.2009
Karel.
-> T: motor přetěsněnej? To znamená co? měnil jsi na něm něco? Podívej se do Andrta a udělej základní nastavení karburátoru, to určitě zvládneš.....pokud ani to nepomůže, tak hledej problém uvnitř motoru
11:06:04
18.05.2009
18.05.2009
CHIP
-> T: To jsi si opravoval sam a nebo jsi to mel nekde v servisu ? ... pokud se ptas jestli bohatost je na karburatoru, tak o tom moc nevis a bylo by lepsi v zajmu tvem i v zajmu auticka aby jsi to zavezl odbornikovi. Pokud se ti zda ze ten kour je spis az do bila, tak do pracovniho prostoru motoru vnika chladici kapalina, to by odpovidalo i popisu "coudi jako prase".
11:02:22
18.05.2009
18.05.2009
T
-> Nwkt: : černý ne,spíš šedivý kouř no....a jak prase jako že opravdu hodně :-/ a bohatost je na karburatoru ze?
10:15:09
18.05.2009
18.05.2009
Co znamená jak prase? Nemáš to moc bohatý? Mě z vejfuku taky lítaly černý oblaka když jsem to měl bohatý
10:13:14
18.05.2009
18.05.2009
T
čím to může být když je motor přetěsněnej s novýma náplněma a čmoudí jak prase ale jinak je tichej a slape jak hodinky...
