Tesnenie vymenené
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 17.05.2009 do 18.05.2009, založil/a proby
18.05.2009
Dymák
proby 18.05.09 17:07:41 napsal:
Tom.t> tu vodu v oleji ako tistim, aby som nevypuštal olej.
asi na měrce oleje, ne? pokud jsi tam nalil novou náplň, tak víš, jakou má mít barvu, pokud je černej, je to taky ok, pokud je bílej jak chladící emulze na soustruhu, tak seš v prdeli
howg...
19:40:23
18.05.2009
-> proby: ty si dajaky cudny:D davas otazky typu ako nieco spravit bez pohnutia prstu:D ked si carodejnik tak vybrat vodu z oleja by pre teba nemal byt problem:D nie?
17:07:41
18.05.2009
proby
19:23:32
17.05.2009
-> proby: a to máš k tomu ešte aj vodu v oleji ?
14:03:30
17.05.2009
-> proby: Co je zimny motor?
No proste kdyz ted pujdu a nastartuju studenej motor tak muze vyjit oblacek pary ktera zkondenzuje ve vyfuku a to je vse, jesi ti to fouka paru dal tak je to v riti nevim co chces slyset porad 6
13:24:59
17.05.2009
proby
Keď naštartujete dajme tomu pri teplote 20 stupňov zimný motor nedymý vam pri prodavani plynu, a keď hej do akej teploty motora? Všetko rozhazdovať už by som nechcel.
12:45:36
17.05.2009
Ultim
-> proby: Utopeny valec,prohla nebo praskla hlava. Poznas co to je,az to rozdelas...
11:42:34
17.05.2009
Jenze myslet znamena hovno vedet 6 Mas dodrzovat montazni postupy, neco si udelal spatne kdyz jde para z vyfuku... Budes muset delat znova. Jinak nam auto do biela nedymi nikdy. Max par kapek z vyfuku po startu, ale to je kondenzace z rychleho ohrati...
upraveno 1x, naposled 17.05.2009 11:43:43
11:39:53
17.05.2009
proby
to nie, ale nemyslim si že by bola na tom až tak zle
11:31:42
17.05.2009
Hlavu si srovnal, prohlid a presahy vlozek zkontroloval?
11:25:06
17.05.2009
proby
motor sa neprehrial - šetrim ho
11:19:23
17.05.2009
proby
Taka vec: odišlo tesnenie pod hlavou tak sme ho vymenili a aj semering na kľukovke bo olej ho vytlačil. Všetko poskladali, nové naplne atď všeto sme robili pomaly a premyslene. Po mesiaci skontroľujem olej oleju dajak viacej a aj trochu kvapaliny ubudlo. Z vyfuku ide biely dym ako keď para a motor je nahriaty na 70 a ona furt ide. Jak vam dymia auta do biela do akej teploty? Motor 1,3 MPI
