Motor felicie do favorita
22:39:15
13.05.2009
13.05.2009
libor.98
omrknu ten blok zda to tam na AC pumpu u kámoše co má ten motor
22:37:46
13.05.2009
13.05.2009
libor.98
takže kdyzž to bude mit diru na AC pumpu a pohon na vačce tak to bude bez problému chápu to správně?
22:13:48
13.05.2009
13.05.2009
venni
Favorití a feldí mrkev už není tak dlouhá aby musela být v ložisku.takže OK
21:22:56
13.05.2009
13.05.2009
-> havlik: Felicie mají náhon na ac pumpu
21:22:16
13.05.2009
13.05.2009
i když otázka je jak je to s mrkví v převodovce a uloženim do kliky snad to má felda a fáčko převodovka stejný
21:20:40
13.05.2009
13.05.2009
96tka má snad jen zaslepený výstup na AC pumpu ale nevim jeslti vačka má náhon pro AC pumpu jinak to zaměnit půjde bez problému
21:13:44
13.05.2009
13.05.2009
Evž@
-> libor.98: nejsem odborník ale na 99% to tam normálně pasuje...bloky jsou z venku téměř stejné....akorát bys musel dát elektrickou pumpu,protože u filcky už nebyly tušim ac pumpy..nevim přesně
20:41:13
13.05.2009
13.05.2009
libor.98
Zdravim vás, mám dotaz jde dát do favorita rok 1990 135L 43kw karbec, Motor z Felicie BMM 50kw rok 1996? jen holí motor z feldy vyměnit za ten z favorita a dat na něj sací i výfukové svody z toho favorita karbec,altík,rozdělovač,s
pojku,převodovku.... nebo to nepůjde vyměnit kus za kus. diky za rady všem. myslím si že ten motor pojede líp a nebude tolik brat oleje.
jinak žádny GO sarýho motoru dělat fakt nechci. Jen vyměnit a rovnou z feldy když už. STK atd to neřešte už ho neprodám a ted má novou STK na 2 roky. díky všem
