Motor Wv Ii 1.8 Gti do Favorita
19:03:13
14.11.2009
14.11.2009
anubis
-> Jakub M.: -> Labros: 112k je ten osmiventilák 1,8 ve dvojce... a GTi jedničkový řady byly 1,6 81kw což je skoro stejnej výkon
18:27:46
14.11.2009
14.11.2009
Jakub M.
-> Labros:
mozna ze to byla dokonce 1,6 jenom...
17:52:08
14.11.2009
14.11.2009
anubis
Dát do fazole GTI? takže gti je víc verzí- jsou osmiventiláky s 80-82kw a pak šestnáctiventiláky PL- 95kw a KR-kolem 100kw nejsem si jistej... no a dát tam tenhle motor- to znamená dát min bentelerku z feldy, dát i převodovku z gti- musíš dát i těhlice z gti a nechat na zakázku udělat tumiče aby ti to tam šlo - tak máš vyřešený i brzdy, - tím pádem můžeš použít i poloosy z toho golfa... fáčková převodovka- no je to možný přes mezikus nicméně motor se 100kw- no nevím jak by se jí to líbilo ale pokud budeš radši měnit převodovky a polosy tak se tam dá nechat... no a teď ještě držák motoru- golf má motor posazenej na nápravnici což škoda ne- bu´d upravit nápravnici pro uložení motoru nebo si vyrobit držák a usadit motor na nosník v motorovým prostoru nebo na domek jako origo... a teď bys ho měl teoreticky uloženej- zbývá - kotouče dozadu, elektrika, upravit palivovou soustavu, výfuk- prostě jebačka... a výsledně nic z toho...
16:45:24
14.11.2009
14.11.2009
že se na to nevykašleš 1.8GTI sem ukázal záda i já s feldou bmm kombi ale v zatáčkách na trase kterou jezdim 2 měsíce každej den
16:30:39
14.11.2009
14.11.2009
JohanWRC
podivejte se ke me na auto a uvidite
13:48:27
15.05.2009
15.05.2009
1.8 GTičko v jedničkovým golfu prej 112k, novější nevim
18:15:50
14.05.2009
14.05.2009
pokud vim tak snad 1,8i melo 90k a 1,8GTI aspon 130k
18:05:53
14.05.2009
14.05.2009
Tomas120Ls
-> ZdenoR: ==== Nakonec je stejne hranaty a hnusny jako favo ===
som sa dobre zasmial
14:49:17
14.05.2009
14.05.2009
ZdenoR
Pokud tam chces dat ten motor budes resit problemy s elektrikou, odchazejci prevodovkou, spatne brzdy a napravy.Nejjednodusi by bylo vsechno tohle prekopat taky z golfa.To je spousta prace a vyjde lip koupit rovnou golfa komplet.
14:22:09
14.05.2009
14.05.2009
Jaktak
Jeden rapid mel snad motor 1,8 z golfa byl zelenej a mel ovalny zadni svetla a byl oplastovanej, ted uz asi uz neni.
-> Valec135: Proc si raci nekoupis toho golfa vyjde te to urcite lip, kamarad takhle chtel dat 1,9 tdi do jetty a v pulce to vzdal a penize a cas co do toho narval mu nikdo nevrati.
13:01:43
14.05.2009
14.05.2009
DuriQ
Labros: mno jo po uprave preco ne... : )
11:57:56
14.05.2009
14.05.2009
GTi mělo jen 90 koní? Teďka byl článek v Autohitu o jedničkovým GTi a tam ty výkony byly daleko brutálnější, snad něco kolem 100-110kW...
09:40:53
14.05.2009
14.05.2009
Kapřík
-> Valec135: ajé další co motory rve do škodovek na počkání...
Takových vás tady už bylo
Na 99 % se vsadím, že až zjistíš, kolik bys toho musel upravovat, vzdáš to
To není posměch, ale realita...
To není posměch, ale realita...06:57:55
14.05.2009
14.05.2009
Valec135
Ne 1.8 GTi je 8v a má to 90koní... ale tak jestli je tam toho tolik moc na předělání nwm nwm...ale nějak to tam narvu aji s převodovkou z Golfa....
23:10:57
13.05.2009
13.05.2009
Golf 1,8 GTi? To je 1,8 16V ? Tech cca 130 koni?
20:45:08
13.05.2009
13.05.2009
-> Jaktak: Tam se toho musi predelat tolik ze naky vystuzovani karoserie je to nejmensi. A je pravda do facka tudle tezkou mrchu cpat...
19:29:45
13.05.2009
13.05.2009
Jaktak
Kdyz by se ten motor dal do favorita, nemusi se vyztuzovat karoserie?
17:51:25
13.05.2009
13.05.2009
Valec135
Do prdele...nemám převodovku tak se pokusím to nějak nakopat...
17:34:35
13.05.2009
13.05.2009
favo110lrs
mezi kus a jedes
13:18:25
13.05.2009
13.05.2009
daj to tam aj s prevodovkou
13:12:08
13.05.2009
13.05.2009
nepadne do převodovky
13:08:42
13.05.2009
13.05.2009
Valec135
NO nazdar...byl bych rad jestli byste mi nekdo neporadil jak to teda je...nekdo řiká že to tam padne jak ulité někdo říká že to nepadne do převodovky
Tak jak je to teda díky za odpovědi...
