tesnosť motora 120
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 13.05.2009 do 13.05.2009, založil/a peter13789
13.05.2009
-> peter13789: Utěsnit to jde.. Ale musíš víko vyrovnat, jak to jen nejlíp jde, zkusit, jestli po nasazení na svorníky nepadá dolů nebo nahoru, pak případně svorníky taky porovnat a pak hlavně těsnění na víko přilepit, aby se při montáží neposouvalo. Na autě nic moc, pokud tam máš mechanický benzínový čerpadlo, je skoro lepší ho sundat. Pochopitelně před nasazením víka opatlat i svorníky a těsnící gumky svorníků z obou stran.. A matky M6 utahovat s citem.. Anebo dát favo 3
05:41:15
13.05.2009
shrekzv
-> peter13789: ako napisal Matthes, záškodník z TechWebu: bocne viko z fava...bo toto plechove mozes dotahovat kolko chces a nakoniec ho prehnes.....mne tiez tuekol olej kade len mohol........ale toto bocne viko ked das hlinikove to mozes riadne dotiahnut a nevyde ani kvapka....ma vyhodu ze ma gumove tesnenie v drazke.....iba utries tech.benzinom obe strany pricapis dotiahnes a nemoze tiest....teda ak tam nemas nejaku ryhu
00:19:49
13.05.2009
-> David29: No motor by byl lepci, ale ten bocni dekl postaci na tento problem 3
00:15:41
13.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Myslíš dekl, ne motor vid?
00:12:25
13.05.2009
Dej z fava.
00:12:08
13.05.2009
Leda zavařit, mam najeto kolem 4000 km a chčije to taky, neuděláš nic
00:10:12
13.05.2009
peter13789
takže .. bráchovi sme trošku zgenerálkovali motor do jeho shade a začal sa mi jeden velikánsky problém s tesnosťou .. vkuse mi tečie olej okolo bočného veka ventilov, či skôr tyčiek ... už som to asi tri krát pretesníl, nové tesnenia, aj silikon som skúšal a stále nič ... viete mi dačo účinné poradiť?, už som z toho zúfalý ....
